MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
508,7K
1,4K
avolk
7 May 2014
-Inventor-:
avolk
А музыка играет? Песни переключаются?
Да, все остальные функции работают. Только на дисплее магнитолы горит AUX
-Inventor-
8 May 2014
avolk
Даже если повторно выйти в радио, а затем нажать AUX? Делали плееру "RESET" путем вынимания из него разъема?
avolk
8 May 2014
-Inventor-:
avolk
И то, и то делал. Разве что еще могу попробовать скинуть клемму с аккумулятора на пару минут, может в магнитоле глюк какой-нибудь...
-Inventor-
8 May 2014
avolk
Пришлите, пожалуйста, мне ваш конфигурационный файл (через любой файлообменник).
F1Book
8 May 2014
Все подключил - все понравилось, только вопрос возник, может разберусь сам, но все же: магнитола Сони 1-дисковая, машина с 2009 года, не так давно прошивал для того, чтобы читались русские названия, после установки usb сначала отображение идет нормально - все как нужно и по русски, но периодически начинает отображать кроказябры, после выкл.\вкл. зажигания все норм, но потом опять. У меня мысль - нет ли конфликта между файлом firmware.hex и текущей прошивкой - или у меня не правильно настроен файл config:
F1Book
9 May 2014
Что то рано я порадовался, ща залил музыку на флэшку, включаю, а не проигрывается пишет AUX Line In и все, как только не перенастраивал конфиг файл, та же фигня, потом вырубил разъем из коробочки с usb, затем dключил и все началось читаться, но при этом на экране то отображаются русские буквы, а после переключения кроказябры. Считывание идет с файла m3u. Причем когда все установили в первый раз отображалось - название папки и трек (при этом были залиты чисто папки без плейлиста), а теперь написано USB и название папки с песней, но не сама песня. Объясните, что я не так делаю?
-Inventor-
10 May 2014
F1Book
Что касается отображения букв: все дело в кодировке. Плеер передает информацию, которая содержится как в названиях, так и в ID3-тегах. Если где-то кодировка не подходит для отображения на магнитоле, то и отображаться будут кракозябры. Предлагаю сделать так: возьмите пару mp3 файлов, один из которых отображается нормально, а второй с проблемами. Запишите видео отображения на магнитоле на телефон и пришлите его мне вместе с этими файлами. Тогда я точно смогу определить, где возникли вопросы с кодировкой.
lyamzin
16 May 2014
Установил данный девайс, все по инструкции, машина Fusion 2006г магнитола Sony MP3 от Kuga 2012г, джойстика нет, девайс музыку проигрывает, но не управляется с магнитолы, на дисплее магнитолы также отображается только AUX Line IN. Сбрасывал на флешку файл конфигурации с включенной поддержкой sony, результата ноль. Все коктакты прозвонил - работают, пробовал подключить штатную 6000CD c кнопкой AUX результат тот же, играет но песни не переключаются ни стрелками ни цифрами. Может есть предположения в какую сторону копать? версия девайса старая с разъемом SD без USB.
-Inventor-
16 May 2014
lyamzin
Версия с SD картой не имеет возможности полноценно работать с Сони, как это делает версия с USB. Тут только джойстик ставить, чтоб хоть как-то управлять.
romasvo
18 May 2014
Поставил сегодня девайс USB-MP3 for Ford. Проблем при инсталляции никаких не возникло, вывел все на кнопку (выше в теме есть картинка) через переходники, девайс заныкал внутри. Авто Focus 2 2009 года, магнитола Sony CD.
Из плюсов:
1. Достойное качество звука, один и тот же трек с диска звучит хуже.
2. Возможность слушать музыку с флешки, все же диски свое отжили, как ни крути.
Минусы:
1. Управление почти без нареканий, но зачем перемотка на двойное нажатие? Нельзя продублировать управление как на диске? Удержание - перемотка (и пусть это будет одна скорость), стрелки на самой магнитоле вверх/вниз смена папки. На джойстике кстати все ОК, кроме перемотки.
2. Джойстик у меня работает даже при выключенном зажигании, не зависимо от значения в конфигурационном файле.
3. Тэги не отображаются, только имя файла, при переключении отображения показывает Track - 1:40 на любом файле.
4. Очень неудобно, что вложенные папки работают только через m3u. Мне, к примеру, он вообще не нужен, я бы предпочел чтение вложенных файлов без m3u.
5. Прошивка не обновляется, моргает флешка и никакой реакции (все делалось по инструкции).
-Inventor-, жду Ваших комментариев.
config.txt
F1Book
18 May 2014
Это есть, у меня также.
Еще нюанс - попробуй обновить файл конфига (поменяй там какой нить параметр) и вставь флэшку - будет зависание . Нужна кнопочка сброса, для перезагрузки плеера после обновления файла конфиг, а пока приходится вынимать разъем питания.
romasvo
18 May 2014
F1Book
У меня нет зависаний после редактирования конфига.
-Inventor-
18 May 2014
romasvo
1. Нет возможности отследить удерживание кнопки на джойстике, только факт нажатия - отсюда и двойное нажатие для перемотки. Также нет возможности увидеть нажатие кнопок вверх/вниз на магнитоле.
2. Если подождать некоторое время, то при выключенной опции (JOYSTICK_WITHOUT_IGN = 0) начнется некорректное его срабатывание.
3. Бегущая строка с тегами, названиями папок и файлов отображается на приборке при активированном RDS, на дисплее магнитолы только название.
4. Этот алгоритм был разработан по причине ограниченности в индикации и оказался наиболее удобным для большинства пользователей.
5. Значит у вас скорее всего уже последняя версия прошивки.
romasvo
19 May 2014
-Inventor-
Надеюсь со временем прошивка будет доработана. Потому что на данном этапе не покидает ощущение "сыроватости" продукта и того, что денег за него явно переплачено.
romasvo
19 May 2014
-Inventor-
Приведите пожалуйста пример m3u файла для вложенных каталогов. Какой путь должен быть? От корня или от каталога? Не удается завести вложенные каталоги, как только не пробовал. m3u генерил Winamp'ом. Если m3u в корне (глобальный) - все ОК. Как локальный не заводится. И кстати, а к чему выводить полный путь при проигрывании m3u?
-Inventor-
19 May 2014
romasvo
На флешке папка music, в ней несколько mp3 файлов и еще одна папка folder in music, в ней тоже файлы.
Плейлист:
#EXTM3U
#EXTINF:203,The 69 Eyes - Lost boys
057 - The 69 Eyes - Lost boys.mp3
#EXTINF:210,The 69 Eyes - Brandon Lee
04 The 69 Eyes - Brandon Lee.mp3
#EXTINF:184,The 69 Eyes - Get Around
04_the_69_eyes_get_around.mp3
#EXTINF:0,04-Pale Blue Eyes
04-Pale Blue Eyes.mp3
#EXTINF:213,Аквариум - Иван-чай
folder in music\01. Иван-чай.mp3
#EXTINF:201,Аквариум - Великий дворник
folder in music\02. Великий дворник.mp3
#EXTINF:193,Гражданская Оборона - Беспонтовый Пирожок
folder in music\Беспонтовый пирожок.mp3
#EXTINF:232,Гражданская Оборона - Значит, ураган
folder in music\Значит, ураган.mp3
#EXTINF:198,Гражданская Оборона - Пой, Революция
folder in music\Пой, Революция!.mp3
romasvo
19 May 2014
-Inventor-
Следуя Вашей логике добавил файлы в основную папку и пересоздал m3u, до этого были только подпапки с файлами и плэйлист. Ничего не изменилось, файлы в основной папке проигрываются как будто там нет m3u. Флэшка нулевая, FAT32, ошибок нет.
Кстати, подскажите еще, где можно активировать приборку?
-Inventor-
19 May 2014
romasvo
Пришлите мне структуру папок и файлов на флешке и плейлист. Я постараюсь понять в чем же дело.
romasvo
20 May 2014
-Inventor-:
Скачать
-Inventor-
20 May 2014
romasvo
Для локального плейлиста был ли выбран режим воспроизведения Папка случайно или Папка последовательно?
romasvo
20 May 2014
-Inventor-
Ну естественно был режим Все последовательно. Папка появилась при переключении в режим Папка последовательно, все ОК, спасибо. Но непонятна мне эта логика если честно. И почему об этом нигде ни слова? Вообще, при всем уважении, очень много вопросов вызывает девайс... Еще, кстати, нашлись две абсолютно рабочие флэшки на 8 и 16 гб, которые плеер в упор не видит, они моргают, как будто читаются и дальше ничего не происходит.
-Inventor-
20 May 2014
romasvo
1. Написано об этом в Руководстве по эксплуатации, в разделе про плейлисты. К алгоритму этому пришли с помощью участников этого форума в течение первого года эксплуатации. Тут как бы всем не угодишь, но данный функционал устраивает 90% пользователей.
2. Какие это флешки?
romasvo
20 May 2014
-Inventor-
1. Без комментариев
2. Предоставить фото или вендоры?
-Inventor-
21 May 2014
Модели флешки достаточно. Есть ли на них так называемый Security раздел?
romasvo
21 May 2014
-Inventor-:
Я не знаю их точные модели. 16-ти гиговая Trancend, 8-ми гиговая подарочная от Консультант плюс. Посмотреть можно здесь. Никаких Security разделов на них нет, обе полностью рабочие, без ошибок.
-Inventor-
21 May 2014
romasvo
Отформатированы под FAT32?
romasvo
21 May 2014
-Inventor-
Конечно, это я заметил в инструкции =)
-Inventor-
21 May 2014
romasvo
С Trancend никогда проблем не было. Попробуйте следующий алгоритм проверки:
1. Форматируем под FAT32 (полное форматирование).
2. Создаем в корне флешки одну папку и в нее копируем 2-3 mp3 файла, которые у вас гарантированно воспроизводятся на другой флешке.
3. Проверяем.
romasvo
21 May 2014
-Inventor-
Этот момент как раз не критичен. Это я просто выяснил в процессе тестирования. Больше интересны доработки по прошивке в части функционала, к примеру:
1. Почему не возможно чтение плейлистов в режиме Все последовательно?
2. Почему невозможно просто чтение подпапок без плейлистов?
3. Почему не возможно чтение файлов в корне?
4. Почему не возможна индикация тэгов прямо на экран у Sony?
5. Почему не возможна запись конфига сразу в память плеера?
Это вопросы, которые возникли в первые дни использования, будут еще - напишу.
Реализация этих возможней на большой процент прибавила бы функционала девайсу, ИМХО.
-Inventor-
21 May 2014
romasvo
Прошивка дорабатываться уже не будет, т.к. этот вариант наиболее приемлем для большей части пользователей. Каждый хочет что-то свое, что он считает очень важным не только для него, но и для всех. Я в течении первого года собирал замечания, а потом сделал прошивку, которая учла основные требования, при этом учтя ограничения самих магнитол, про которые конечный пользователь не знает.
Все описанные выше пожелания не учтены сейчас либо потому, что индикация на магнитоле или приборке достаточно ущербная, либо для совместимости со всеми разновидностями магнитол Форд.
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
