Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р)
Какая то не пруха только перегорела лампочка противотуманки за ним задний правый поворот тоже перестал мегать если кто сталкивался с ценой и установкой прошу написать Заранее благодарен
поворотники, поворотники в крыльях, поворотник в фаре, лампочка, замена лампочки, лампа, реле поворотников
Шериф
10 March 2005
76,4K
Nomad
16 February 2014mobile
v23
Какая конкретно лампа стоит в бампере на американце и как менять,ответь пожалуйста
v23
16 February 2014
Nomad
Привет, давно я на нем ездил... Но вроде ни каких проблем с заменой не было. Изнутри всё видно, патрон поворачиваешь, вместе с ним вынимается лампочка. Какая не помню... старую снять и с ней в маг
Nomad
17 February 2014
v23
лампа какая не помнишь случайно?
Nomad
17 February 2014
v23
всета ки снизу под бампер лезть?
Eclipse2508
5 May 2014
Здравствуйте фокусники) На днях столкнулся со следующей проблемой: время от времени полностью перестают работать поворотники/стопы/аварийка. Проблема плавающая, появляется во время движения на некоторое время. Подскажите, что делать куда смотреть? Возможно проблема в реле поворотников? Если кто знает подскажите пожалуйста где оно находится и какой у него парт номер?
Eclipse2508
5 May 2014
Машина Focus USA 2001
pooh83
29 September 2014
доброго!
появились глюки в "стрекозе": периодически "западает" левый поворот. либо после обратного отщелкивания сам врубается. либо даже после вкючения и отщелкивания правого снова включается левый. пока немного помогает попытка возврата его в исходное состояние.
стрекозу под замену? или разобрать собрать поможет? или еще какие варианты? может кто ссыль кинет на разбор стрекозы? ФФокус1, 98, европа.
спасибо.
Gatman
6 October 2014
Всем привет. Господа,проблема следующая,утром поехал,включаю правый поворотник, а он как бешеный очень быстро моргает,причем,что при легком нажатии (3х кратное мигание),что при обычном состоянии опущенного подрулевого рычага. Причем левый поворотник работает нормально,все как надо. При включенной аварийке оба поворота исправно и размеренно мигают. Подскажите,как излечить? Реле? Предохранитель? Русфокус 1,8 2004 года. Лампочки до этого не менял.
Gatman
6 October 2014
Никто не переживайте,все хорошо. Дело было в неисправной лампе в задней фаре. Видать от сопротивления большого поворотник так глючило.
alex-buben
25 April 2015
emv
можешь написать подробно куда кинул плюс просто у меня сегодня такая же проблема не горит левый перед и левая стрелка
Asofe
16 July 2015
Всем привет!
У меня поворотники обратно не отщелкиваются! Подскажите пожалуйста как вылечить проблему???
jkL
17 July 2015
Asofe
Подрулевой переключатель поворотников. смотри в теме про подрулевой переключатель
Archyp
4 September 2016
Всем здрасьте ! Такая проблема, имею Ford Focus zx4. Проблема вот в чем, включаю габариты оба работают передние, при включении левого поворотника быстро начинает мигать на приборка индикатор поворота и при этом не мигает передний левый поворотник. Как быть ведь эта же лампочка горит при габаритах, но не мигает при включении поворотника. Заранее благодарю!
Asofe
12 September 2016
Archyp
Лампа с двумя спиралями, одна из них перегорела. Замени лампу.
Эфлар
22 November 2016
E
Eclipse2508:
Аналогичная проблема. Только за стопы не знаю. Как в итоге решил проблему?
Зверобой_55
7 February 2017
Прошу простить если уже обсуждалось. Но я воспользовавшись поиском не нашел необходимую информацию.
Беда. Кончается страховка завтра, необходимо срочно пройти ТО, и как назло перегорела лампа правого поворотника в фаре на русфокусе 2004 г.в. Открыв капот легких решений не увидел. Подскажите люди добрые, или ткните меня носом в форум. Заранее спасибо.
Зверобой_55
9 February 2017
Не ужели ни кто ламапчки в поворотниках не менял?
Александр-Крым
9 February 2017
З
Зверобой_55:
У меня не такие фары,может тебе сюда:Поворотники, проблемы, замена ламп. (Р)...И не могу понять.почему сам не пользуешься поиском,неужели трудно набрать нужные слова?
Зверобой_55
9 February 2017
Ссылка ведет на первую страницу этой темы, на которой я не ранее и не сейчас не увидел подсказки. Там описывается замена лампочки заднего поворота. А у меня сгорел передний!
Александр-Крым
9 February 2017
З
Зверобой_55:
З
Зверобой_55:
Вот.что пишут:Через лючок в подкрылке. Увидеть как это сделать невозможно. Рассказать — тоже проблематично. Нужно снять лючок, лезть руками, щупать, понимать как оно делается. Очень гемморойная процедура, сложнее замены лампы ближнего. Со снятым бампером просовываешь руку в сторону поворотника, ломаешь руку в трёх местах между запястьем и локтем:) лампочка сидит в пластмассовом патроне с ручкой для отворачивания. поворачиваешь на 90 градусов (причём сразу не понятно в какую сторону крутить и патрон идёт очень туго из-за забившейся грязи). когда патрон с лампочкой вывернут, тянешь его на себя. но тут он упирается во что-то, что разглядеть невозможно. и пытаешься вслепую придумать траекторию вытаскивания лампочки. через минут 15 траектория будет обнаружена и лампочка окажется на свободе. ставишь новую лампочку в патрон и снова ищешь траекторию для вставки лампочки в фару. у меня получилось минут за 5. в итоге минут 40 на два поворотника. думаю, если потренироваться, время можно улучшить)
jkL
9 February 2017
Зверобой_55
Нажимаешь на поворотник снизу вверх и вытаскиваешь, меняешь лампочку, вставляешь обратно. Всё.
Зверобой_55
12 February 2017
jkL поворотник в фаре, и мне не понятно как на него можно нажать..(
jkL
12 February 2017
Зверобой_55
А, сорян, не заметил, что про тот, что в фаре. Тогда читай, что Александр-Крым написал. Там отдельный патрон прям сзади самого поворотника в фаре, попробуй подлезть туда рукой и нащупать. Возможно проще будет снять фару, это не сложно.
Александр-Крым
12 February 2017
З
Зверобой_55:
Может таким способом удобнее?
Зверобой_55
13 February 2017
Всем спасибо. ТО пришлось купить, но проблема осталась. К тому же сгорела лампочка еще и с левой стороны) Сегодня благодаря ролику снял правую фару. Облегчило снятие отсутствие нижнего болта. На морозе не смог выкрутить патрон лампы поворотника (у нас сегодня -30). Занес фару домой, и залил патрон проникающей смазкой "Жидкий ключ". После чего с легкостью выкрутился патрон. Вторую замену решил упростить, и несмотря на то что свободного пространства меньше со стороны акума. Подлез к патрону как смог и тем же балончиком побрызгал на него. И без каких то особенных трудностей (без ломания руки))), просто с верху открутил патрон и достал.
krivit
21 February 2017
электрики помогите. в заднем левом блоке фар иногда начало пропадать напряжение на лампу поворота, иногда появляться, даже в течении 1 минуты включённого поворотника могло то появляться то пропадать (и естественно быстро клацало реле при одной неработающей лампочке). вот сегодня вообще пропало напряжение. менял лампы местами с противотуманкой, обе работают но только в гнезде противотуманки. в итоге сегодня полез разбираться. напряжение приходит вплоть до самой планки куда вставляется лампа поворота. но как только вставляю лампу то напряжение пропадает. что за фигня и как решить. временно подсоединил светодиодную полосочку из двух светодиодов, работает, но не ярко (светодиоды слабые).
форд 1 европеец дизель
brodyga48x
3 January 2018
мужики, а подскажите пожалуйста тип лампы поворотника в бампере на ZX4? заранее благодарю
frstakk
20 July 2020
Когда отказал поворотник, я зашел в рубрикатор и попал сюда, но так и не нашел решение проблемы на своем американце (у нас же не GEM блок (которого нет) за повортники отвечает)
Что-бы люди не наступали на те же грабли, оставляю здесь линк на соотв. пост Кнопка аварийной сигнализации. (сообщение #19332126)
актуальную для USA фокуса, когда дело не проводке, лампе и т.д.
lusupen
15 April 2022
Добрый день всем! ФОКУС 1 2002года (Всеволожск Европа) Вчера возникла проблема... не работает ни один поворотник,предохранители целые,заменил кнопку аварийки проблема осталась... реле щелкает поворотники не горят...в режиме аварийки тоже не горят, повторители на панели не горят...куда дальше копать??? все лампочки целые... проблема возникла после замены левой передней лампы...
FF1 оборудование и з.ч.
Про переделку поворотников
Повторитель поворотника. (Р)
Лампы в ПТФ.
Меняем лампочки на светодиоды
Освещение перчаточного ящика.
Неоновый свет габаритов фар
