Камера заднего вида против парковочного сенсора
Выбираю комплектацию на ФФ2 парковочный сенсор обойдется в 8200.
За эти деньги можно взять камеру заднего вида + автомобильный монитор 5"
Вот и думаю что лучше. Есть какие-нибудь советы?
камера заднего вида, парктроник ФФ2, парктроник, камера, монитор, парковка на автомобиле
1cab
12 September 2005
664,7K
2,8K
fb_lb_85
27 April 2014
fb_lb_85:
либо что то подобное вкорячить http://www.aliexpress.com/item-img/SONY-CCD-Sen...4.html# между кнопкой открывания и плафоном подсветки
Сказано - сделано
Покупал тут http://www.aliexpress.com/snapshot/6055870567.html. Снял накладку с кнопкой и плафонами, примерил, просверлил отверстие, соединил со старыми проводами - всё.
systemroot
28 April 2014
fb_lb_85
при такой цене не проще было купить камеру сразу в ручку или в плафон освещения ?
28 April 2014
systemroot
Цена то обычная. Нормальная камера в ручку будет вдвое дороже. В плафон может быть и дешевле, но лично мне не нравится то что подсветка выходит кособокая.
systemroot
28 April 2014
770 рублей
fb_lb_85
28 April 2014
systemroot
fb_lb_85:
4ETBEPKA
плюсую, стоит такая же камера с кнопкой, через пол года перестали отображаться парковочные лини, затем через месяцев 8 кнопка начала жить своей жизнью, постоянно щелкает замком и открывает багажник - решается тем что закрываю замок дверей и тогда камера не щелкает замком.
в связи с выше сказанным нужна новая камера
Кто нибудь посоветуйте камеру для хетча ДОРИСТАЙЛ чтобы сохранилась штатная подсветка номера и штатная кнопка ( на рестайл видел)
я уже прошел через плафон и кнопку и понял что идеальный вариант это универсальная
28 April 2014
systemroot
Камера в ручку за 770 рублей? У меня было две камеры в ручку. 1я ровно столько и стоила, угол обзора маловат и кнопка сдохла, вторая за 46$ с Али. Камера и по углу обзора оптимальна и качеством картинки лучше. Уже как год скоро будет, пока все отлично.
systemroot
28 April 2014
у них уже месяца три акция идет на камеры -46% за 770 продают в как раз ту что стоила раньше 46
камера на CCD с углом в 170 градусов. сейчас себе заказал такую посмотрим что приедет.
31-i
28 April 2014
fb_lb_85
Отверстие каким диаметром сверлил? Под диаметр тюльпанов?
fb_lb_85
28 April 2014
31-i
сверло на 6 по моему было, нет там перемычка (выделена синем) есть, вытаскиваешь её, а она по толщине одинакова со стержнем торчащем из камеры
UDAV
28 April 2014
fb_lb_85
Ставил такую же - сдохла через месяц - поменял по гарантии на камеру в ручку (с доплатой), которая продержалась чуть больше года. Больше никаких не ставил
fb_lb_85
28 April 2014
UDAV
покупал там же или просто с виду такую же?
UDAV
28 April 2014
fb_lb_85
Нет, брал в России, но по виду точно такая же
SMY
29 April 2014
Всем привет.
Вот и моя камера пришла с китая,ну китайцы меня обманули заказал одну пришла другая.С другой стороны может такая и лучше ,там подсветка не встроенная.
Заказывал такую:
А пришла такая:
SMY
29 April 2014
Единственное смущает крепление самой камеры на двух саморезах (.
SMY
29 April 2014
Нужен совет от тех кто уже устанавливал камеры.
У меня в видео-кабель с тюльпанами ,я так понял вшит ещё один провод .С обеих сторон по куску провода красного.Так вот вопрос.Зачем он нужен?Когда для питания есть отдельные провода,может это тот провод который можно за питать камеру с предохранителя или с легушки которая находиться в близи передней понели,чтоб не дербанить провода заднего хода?
SMY
29 April 2014
Да и кто то мне писал как я лампочку поменяю в камере?Я отвечу молча либо под музыку)))
SMY
29 April 2014
С красным проводом разобрался.доп. 12в.
sultan
29 April 2014
SMY:
ну, я писал
sultan:
уважаемый, вот ты если камеру в руках держал, объясни мне как отсюда
лампочку выпилить ?  Так что под замену строго идет только лампа в плафоне
так что давай, хвались фотками!
ЗЫ. Про доп. провод где-то читал, что он нужен если не хочешь заморчиваться с протаскиванием проводом питания камеры через весь салон. Как-то так вроде. Поправьте, если ошибаюсь.
SMY
29 April 2014
sultan
Про провод да, наверно вы правы вот бы ещё найти тот заветный провод под панелью где он находиться,чтоб врезаться в него.Ну а что касается фото ,то на выше выложенных фото видно что замена лампочки на моей камере происходит таким же образом как и в обычном плафоне подсветки номера.
Так что думаю зря наехал на китайца)))
SMY
29 April 2014
sultan
Установкой займусь на майские праздники наверно,фотки выложу.Подскажите пожалуйста где можно в близи передней панели (тарпеды) подключиться к заднему ходу,у меня в првой бочине усилок стоит так не охота туда лесть а ещё зашумил...
sultan
29 April 2014
SMY:
sultan
Как вариант попробуй: Камера заднего вида против парковочного сенсора (сообщение #14537857)
Но! Есть более-менее гуманный метод: Камера заднего вида против парковочного сенсора (сообщение #14539402)
Я подключался по второму варианту.
Кстати, твое щастье, что китаец прислал камеру с таким вариантом подсветки номерного знака. Тут ничего не скажешь, лампу поменять особого труда не составит. А если бы пришла та которую заказывал? Сковырнул бы оттуда диоды?
ЗЫ
SMY
30 April 2014
sultan
Спасибо за варианты.Ну если бы да кабы...Нужно найти нерабочую камеру и попробывать просверлить с боку как на моей,как вариант...
SMY
30 April 2014
А за ссылку огромное спасибо!
SMY
30 April 2014
Мне китаец написал на али... что я первый с такой камерой))
SMY
2 May 2014
Слава нашему форуму благодаря нему нашёл свои ошибку подключения.
Кажеться победил.
1.Подключаем "+-" заднего хода "фонаря" к питанию камеры.
2.Видеосигнал от камеры "тюльпаны" к ГУ "CAMERA IN".
3.Тот провод что паралельно идёт в видео-кабеле подключаем один конец к "+" заднего хода,а второй к ГУ "REVERS".
4.Берём пиво и радуемся проделанной работе.
dox
3 May 2014
SMY:
Это он тебе лапши навешал,давно они шлют под лампочку камеры. Я задавал вопрос селлерам, мол,какого рожна, но они отвечали,что исправят картинку. Как показывает практика- ничего не исправляют и шлют такие камеры.
Vad56
5 May 2014
mozgon
Подключил андроид, не горит подсветка кнопок. при включении габаритов моргает подсветка какоето время
mozgon
6 May 2014
Vad56
вопрос не в этой теме, можно тут поискать или спросить: Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
или тут: Регулировка яркости подсветки приборов диммер
-instructor-
10 May 2014mobile
кто-то покупал камеру заднего хода в кнопку открытия багажника на фф2 рестайл хетчбек 2009? какие размеры кнопки?
на Али трудно найти, чтобы было написано хетчбек и при этом 2 рестайлинг и CCD при этом.
Вот последнее, что нашел, подойдет ли на хетч?
-instructor-
10 May 2014
sultan:
Мой тебе совет, если в подсветке г.р.н. стоят такие лампы
лучше поменяй их на эти
это для лучшего освещения для камеры заднего хода?
есть ссылка на Али?
