Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,6M
6,6K
quickie
2 April 2014
anabios:
скорее всего слетела калибровка...
Шанс крайне низок. Но Вы сами можете проверить это в тестовом режиме, глянув коды ошибок - U3000 означает проблемы с ПО.
Но лично я ещё раз советую реже жать кнопку сброса, т.к. дело именно в этом.
anabios
2 April 2014
-3
quickie
Видимо Вы были правы, сегодня доехал от дома до работы, расход скакал, а вот уже вечером начал более стабильно отображаться.
никаких ошибок в тестовом режиме не выскакивает.
митяй76
4 April 2014
А кто нибудь реализовал на Американке темную подсветку дисплея и адекватную работу блютуз,именно громкая связь(по факту он работает,но не ты неслышишь,ни тебя не слышат) как только откатываешься на обычную подсветку дисплея-всё работает в штатном режиме???
DeadlySin
4 April 2014
митяй76
Дело не в панели приборов, а в том, что бы неверно конфигурируется аудиомодуль. Работающий БТ на темной приборной панели не получится получить, ну если конечно synс не поставить
митяй76
4 April 2014
DeadlySin
Так synс уже штатно установлен,всё штатное за исключением Приборка американка
DeadlySin
4 April 2014
митяй76
значит проси, чтобы конфиг сбросили, косяк в конфиге - 100%
митяй76
4 April 2014
DeadlySin
Кого просить то о сбросе конфиг?Приборка Б/у,перепрошита была до меня,поставил ошибок нет,всё работает,заезжал к ребятам что бы пробег выставили мой-всё сделали,попросил что бы изменили подсветку,и получил ответ-что это не возможно,и показали по факту эту невозможность.
DeadlySin
4 April 2014
митяй76
Universe напиши, у него вроде Sync
quickie
4 April 2014
DeadlySin
митяй76
Чёрный "экран" работает только с Sync G2, т.е. MyFord Touch
митяй76
4 April 2014
quickie
Попрошу не выражаться Sync G2, т.е. MyFord Touch-это Что?А у меня то что стоит?Авто 2013г.май,титан,РП-7,голосовое это упр.блютуз ну и ещё что то?
xglooom
4 April 2014
митяй76
Это система с таким большим сенсорным экраном, в РФ вроде не поставляется.
civil-zz
4 April 2014
митяй76
у Вас стоит Sync G1
Дмитрий88
8 April 2014
Мужики, подскажите мне, возможно ли на наших приборках осуществить следующее: при запущенном двигателе и выключенных габаритах, на приборной панели горели бы только стрелки (спидометр, тахометр, указатель бензина и температуры ОЖ), а сама подсветка приборки не горит? возможно как то осуществить?
Дмитрий88
8 April 2014
Для примера
ksv-rec
8 April 2014
Дмитрий88
В принципе возможно, но придется наверно сильно ковырять приборку, изменять коммутацию подсветки. Так же есть вероятность, что перестанет работать регулировка яркости приборки, если она была. Хотя, нет ничего невозможного
den_seld
8 April 2014
Если с американкой приборкой к дилерам на ТО приехать какие могут быть последствия?
Friz
8 April 2014
den_seld
Никаких, если ты не будешь просить провести ремонт или замену этой приборки
Дмитрий88
9 April 2014
ksv-rec
Я думал можно это как то программно реализовать Если нет то не готов я ради этого приборку ковырять)
den_seld
10 April 2014
Friz
Не начнут гнать, что пробег изменен и слет с гарантии?)
xglooom
10 April 2014
den_seld
А пробег действительно изменен или родной стоит? Если шкалы не в милях, то они и не отличат что там за приборка стоит.
На самом ТО дилерам обычно нет резона что-то проверять и "снимать с гарантии", иначе на второе ТО вы к нему уже не приедете
MazilA76
23 April 2014
Мужики, подскажите пожалуйста, разбирал приборку и наверно как-то задел стрелку тахометра, так теперь она смотрит вниз. Подводил её на место, заводил машину, все работает, но спустя какое-то время (мин10-30) когда возвращаюсь она опять смотрит вниз. Может кто знает как исправить. Спасибо.
Friz
23 April 2014
MazilA76
Запусти тестовый режим приборки, там есть проверка этих стрелок, двигает от начала до конца их. Может поставит ее на место
MazilA76
24 April 2014
Попробовал, не вернулась на место
DeadlySin
24 April 2014
MazilA76
Сними стекло и поправь стрелку Только ее надо снять и потом обратно поставить правильно, а не подвинуть обратно
MazilA76
24 April 2014
ну сейчас попробую, стекло на место я еще не ставил в надежде починить, но стрелку до этого я не снимал.
MazilA76
24 April 2014
DeadlySin
а как её вообще снять, не подскажешь?
DeadlySin
24 April 2014
MazilA76
поддетть, лучше ножничками маникюрными или вилкой
xglooom
24 April 2014
MazilA76
DeadlySin
У меня пинцет с загнутыми губками, из него вышел отличный съемник стрелок, подкатываешь под стрелку с двух сторон, а потом нажимаешь и поднимаешь её.
А вообще можно попробовать не снимая стрелку довести её до упора и чуть-чуть двинуть, возможно она не плотно сидит, раз смогла укатиться.
АНДРЕЙ1973
24 April 2014
ничего не нужно снимать, стрелки от руки на осях прокручиваются, на трех приборках делал,никаких проблем.
MazilA76
24 April 2014
да я от руки выставляю на ноль, но спустя минут 10 она падает опять
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
