Во-первых мой Куга мне ОЧЕНЬ нравиться!
Как то раз проезжая ряд неровностей возле дома, заметил странный стук слева, со стороны колеса (что то среднее между стуком от железа и пластика, глухой). Не придал значения. Потом в очередные выходные решил проехать по грунту. Грунт был укатанный изредка ребристый. Тут началось, бу бу бу бу бу ... Грешил на пыльник двига или на карбоновую защиту. Поехал в Рольф на Магистральной. Сначала искали подходящие неровности, мастер уже засомневался, когда все же услышал. Поездили еще и в бокс. Сняли карбон - поездили - гремит, сняли пыльник - поездили - гремит. Все что только можно подергали, простучали (немного ходил туда сюда вал привода (вроде так и должно быть - отмели сразу). Короче сошлись на подкрылках как говорил super.mikky2013 хреновый был пистон самый нижний слева (нижняя часть подкрылка со стороны двери), да и к тому же сама конструкция подкрылков ... - низ, со стороны двигателя болтается туда-сюда. В итоге закрепили пистон а в подкрылок проложили синтетический поролон. По фиг - до сих пор стучит, кажется что меньше или привык, но стучит.
Vlad-FK2 предположил что пистоны
Taurus80 снял на видео предположительный источник
http://youtu.be/d42qfoIpgbk
На соседнем форуме человек с ником capitan предложил такой вариант:
Недавно в тихом месте услышал и зафиксировал стук при подергивания руля - вроде так и должно быть, но все же
http://youtu.be/2obJC2Z1DRk
wulf-33 предположил
Скрытый текстцитата: |
тоже чёто есть при езде по щебеночной дороге на низкой скорости, звук идёт от рейки. У меня на предыдущем авто(спортидж3) тоже такой же звук был, ОД не мог найти причину этого звука, спасибо дельным форумчанам, проблема была устранена на со всем. Звук появлялся только в теплую погоду(возможно термическое удлинение металла и уменьшение зазора между рабочими деталями), так вот поставили резиновую прокладку(вырезанную из камеры) между валом электроусилителя и приводом червяка рейки.Так мы потом ОД учили , а они всем рейки меняли и проблема не уходила . Возможно причина на К2 тоже в этом кроется,т.к. звук очень похож. |
x
цитата (Sergo1000)
Скрытый текстУ меня с первого дня эксплуатации стук в передней подвеске.
т.к путь домой лежит по гравийке каждый день отчетливо слышу стуки, как будто ходовая вся разбита. Очень раздражает. В руль ничего не отдает.
По асфальту и ямам такого нет, стук появляется только при жесткой вибрации.
У кого как?
x
цитата (1strider)
Скрытый текстSergo1000
Привет! Та же беда, точь в точь, еще на разбитой дороге постукивает иногда, на стыках и на трещинах, такое чувство, будто подвеска на отбой работает, звук прохождения лежачих у передка и задка тоже отличается, передние аамо будто постоянно на всю длину вытягиваются и стучат об ограничитель, думаю если укоротить передные пружины, то эта проблема уйдёт
Заметил ещё стук в рулевом, если руль качать из стороны в сторону (заведена, не заведена, пофигу), подумал на крестовины привода, стук будто прямо в салоне, рукой подёргал и заметил люфт (если не крутить, а просто толкать) вала на входе в рейку (если прямо у пола его шатать), сгонял в сервис в Аларм, подняли, все тяги и рычаги подёргали, всё жёстко, прошлись с мастером по 2м новым ФФ3, сам лично дёргал, точно такойже люфт рулевого привода у пола и стук при болтании руля.. сказали, что это особенность электроусилителя и этих реек, в общем х.з...
x
цитата (fedor68083)
Скрытый текствсем привет.Cегодня тестил куга 2 150 л.с. титаниум,подвеска реально стучит на мелких неровностях.Люди на фокус3 до сих пор мучаются рр. похоже очередная'конструктивная особенность'.
x
цитата (Михаил78)
Скрытый текстДоброго времени суток. Длительное время был в читателях, пользую кугу 150 л/с а/т с 03.04.13, пробег на сегодня 1400, практически в первый же день заметил, что чуток постукивает на мелких неровностях. Более всего напоминает стук рейки, на предыдущем фф2 было что-то подобное, но появилось спустя 2 года и 30000 км, правда особо не прогрессировало, похоже все таки конструктивная особенность у новой куги.
x
У кого как? Может это и норма?
Явно не норма
http://youtu.be/MJxBg1Y9Gcc
Присутствует стук в ходовой части автомобиля |
1. Да, в передней части | | 172 | 61,2% |
2. Да, в задней части | | 16 | 5,7% |
3. Нет, все тихо. | | 71 | 25,3% |
4. Да, есть и спереди и сзади. | | 22 | 7,8% |
Total 281 votes, last 6 August 2024.
ReanimatoR78
22 April 2014
Кто-то здесь уже писал, что ему датчики ставили и записывали стук в рулевой, а потом отправляли в Форд на экспертизу.
А опорные подшипники, как шумят?
ReanimatoR78
22 April 2014
Опорные скорее всего хрустят при повороте руля, а стучать они не могут (конструкция у них такая)
Сегодня забрал авто, заменили редуктор теперь тишина в салоне
рейку заказали новую с Германии, вот интересно будет ли толк в замене рейки или как на 3 фокусе бестолку
ReanimatoR78
23 April 2014
dre12007
Расскажи как тестировали стук рейки? Почему согласились на замену?
TeJIeIIopT
23 April 2014
dre12007
мне тоже интересно, завтра на диагностику.
Как тестили я незнаю
Почему согласились менять?
вот по этому
http://www.ford.ru/Owners/CustomerSupport
а вообще я реально уже хотел идти в суд что бы вернуть авто так как он просто разваливался
обо всем что я думаю о дилерах и о сборке в елабуге я написал в техподдержку и мне помогли, дилер стал самым быстрым и вежливым сервисом
TeJIeIIopT
23 April 2014
dre12007
ты дилеру сказал, что написал в тех поддержку и они все устранили? Или с Форда дилеру позвонили?
sashok21rus
Естественно позвонили с форда
До гаража есть участок дороги засыпанный щебенкой. Поначалу ездил - думал камешки под колесами погромыхивают. Теперь думаю - что проблема как и у всех тут, особенно после просмотра представленных видео.
Скорее всего придется забить на стук, откатать 2-3 года и сменить машинку.
И я проголосовал, что "не буду голосовать, покажите результаты", так что модератор может добавить меня в 1 пункт
sashok21rusСменить что на что?
Насколько я понимаю, замена рейки результата не дает. Через какое-то время все повторится. Или есть люди которым замена помогла?
Я, кстати, по этому поводу не сильно парюсь. Гремит только на щебенке, да и если не прислушиваться - не обращаешь внимания.
Музычку погромче - и все хорошо.
Но, пожалуй, следующая машина будет не Форд. Тем более, что у Эксплорера нет дизеля
dmal
у меня тоже стучит, подумываю сменить машину
ReanimatoR78
24 April 2014
sashok21rus
Ну что там с рулевой???
Ездил к дилеру, что сказали???
ReanimatoR78
сегодня в 18,30
QSO
24 April 2014
Попробуйте приспустить колёса с 2.4 до 2.2 , будет намного комфортнее и нагрузки на подвеску думаю будут ниже, может стучать будет меньше.
ReanimatoR78
24 April 2014
У меня на 18 радиусе 2,3 написано на табличке, что тоже приспустить до 2,2???
у меня 2.2, один фиг стучит и звук как-будто резинка трется в подвеске
ReanimatoR78
Езжу 5 лет на 18 качаю по мануалу
TeJIeIIopT
24 April 2014
ReanimatoR78на диагностике сказали, что и ожидал, типа для рейки такой стук в норме и стук не от рейки. Сам при них потряс рейку справа, стук слышен. Слесаря говорят, что подшипник вала слева где акпп. В общем сделал вывод как
sashok21rus Сменить что на что? Насколько я понимаю, замена рейки результата не дает. Через какое-то время все повторится. Или есть люди которым замена помогла? Я, кстати, по этому поводу не сильно парюсь. Гремит только на щебенке, да и если не прислушиваться - не обращаешь внимания. Музычку погромче - и все хорошо. Но, пожалуй, следующая машина будет не Форд |
на стук забью пока, стучит только на плохой грунтовке
sashok21rus
Так пусть тогда меняют подшипник, а если стук останется на что они еще грешить будут?
dre12007
Стук рейки они слышат, но говорят это нормально, судом пока не грозил.
ReanimatoR78
25 April 2014
Попробуй в службу поддержки клиентов Форд Солерс написать, мож после этого захотят поменять рейку.
ReanimatoR78
может проще машину поменять)
Bocho:
Мельник У меня после замены так и не стучит ... больше 15000 км на новой рейке... на брусчатке не стучит, жду тепла - покатать по сухому укатанному грунту... только с приходом тепла думаю тема оживет! |
Bocho, привет! Рассказывай, снег уже сошел давно - как новая рейка, изменения есть? Есть ли смысл менять заводскую на "модифицированную"!?
Taurus80:
Bocho, привет! Рассказывай, снег уже сошел давно - как новая рейка, изменения есть? Есть ли смысл менять заводскую на "модифицированную"!? |
Потеплело, а рейка то вроде и не стучит (как раньше по крайней мере). Но стук какой то проскакивает - не могу его описать - что то типа "буль" метало пластмассовый что ли. По грунту ребристому пока не скакал, но на брусчатке возле зоопарка и кремля - все прилично! Проеду по грунту - расскажу, а так - определенно рейка лучше стала!
Стук не похож на рейку, какой-то глухой, как многие отмечали пластиковый что-ли. На холоде не было.
ReanimatoR78:
Попробуй в службу поддержки клиентов Форд Солерс написать, мож после этого захотят поменять рейку. |
Я писал. Мне ответили что это нормально. У ОД с данной проблемой был 3 раза. Сейчас просто забил на стук, езжу больше года стук не увеличился. Скоро на ТО, напомню о данной проблеме.
только что заметил, при вывернутом руле влево или вправо при заднем ходе есть стук, это гранаты?
только что заметил, при вывернутом руле влево или вправо при заднем ходе есть стук, это гранаты? |
Такая же хрень обнаружилась! Втыкаю заднюю, выкручиваю до конца вправо или влево (не помню) начиная движение назад - стук, отчетливый и однократный! Раньше не было, точно!
