Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
mikrobie
18 April 2014
abazawolf
у тебя по вину идет Биксенон
mikrobie
18 April 2014
abazawolf
у тебя при включении света, фары тест проходят? т.е линзы идут сначало вверх потом вниз и выставляются в положения кузова.
abazawolf
18 April 2014
да, фары слегка поднимаются и опускаются.
mikrobie
18 April 2014
abazawolf
Машина судя по году выпуска Рестайл.
Значит, у тебя выгорели отражатели линзы соответственно свет сильно ухудшился. Лампы светят одинаковым оттенком или нет?
а вообще тебе в тему Альтернативная оптика ФФ2 тут люди борются с этой проблемой заменой линз да более устойчивые к выгоранию.
likes
18 April 2014
abazawolf
Если исходить из того что фары проходят тест и ты регулировку фар по вертикали выкрутил на максимум, и обе фары светят одинаково плохо, т.е. под носом, то я бы попробовал выполнить калибровку датчиков автокорректора, делается она правда с использованием диагностического оборудования и софта.
abazawolf
18 April 2014
mikrobie
спасибо, гляну.
abazawolf
18 April 2014
likes
спасибо, попробую.
позже отпишусь.
Roman475
18 April 2014
Добрый день. Машина 2007 года. Пробег 92000. Хетчбек, мотор 1,8, дорейстайл. При движении в пробке на первой или второй передаче слышен одиночный стук при таких условия: трогаюсь, выжимаю сцепление машина катится потом не выключая передачи отпускаю педаль сцепления слышу звук "тук" в момент срабатывая сцепления, газ не трогаю. Так же пробовал с места трогатся без газа звук тоже есть "тук". И еще разгоняюсь на первой и резко бросаю газ, машина клюет и слышен какой то гул, то и на второй скорости на остальных передачах вроде б все ок или просто не замечаю. Пробывал по разному отпускать сцепление и плавнее и по резче, звук в любом случае есть. Что его издает этот щелчок?
FeodorY
18 April 2014
Roman475
Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
haksr
19 April 2014
Друзья нужна помощь! Не могу понять в чем причина. при включении кондиционера начинает дуть горячий воздух. трубку высокого давления менял год назад, еще пока целая, радиатор чистый, фрион в системе есть(только не знаю с каким давлением). Подскажите где искать неисправность. (ФФ2 межрест, хэтч, 2007, 1,6, акпп)
19 April 2014
haksr
Возможна проблема не с кондиционером, а с заслонкой, регулирующей соотношение горячего и холодного воздуха.
Неисправности и поломки отопителя/печки.
emmetoya
20 April 2014
С пару месяцев назад при езде по городу показалось что машину тянет вправо. На днях при переобувке на новую летнюю резину R16 загнал машину на подъемник и попросил посмотреть механика подвеску. По результатам осморта - все ок. Сегодня ездал по трассе, машину на 110-120 серьезно тянет вправо. Заметил еще приличную вибрацию руля по трассе на ровной дороге. Что смотреть? На сход-развал ехать? До этого делал примерно полгода назад. За полгода ушел?
FeodorY
20 April 2014
E
emmetoya:
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
haksr
20 April 2014
Spb_Focus_Man
спасибо
emmetoya
20 April 2014
FeodorY
резина, диски новые, отбалансировал когда резину на диски поставил.
haksr
20 April 2014
Spb_Focus_Man
у меня климат контроль, не думаю что тросик
FeodorY
20 April 2014
E
emmetoya:
Так вышеуказанная тема как раз про Вибрация / биение руля не из-за балансировки! посмотрите там шапку темы
Бакулин
21 April 2014
разъясните пожалуйста -
FF2 рестаил седан, 2011 г.в., год езжу, только заметил фишку - при нажатии на педаль тормоза срабатывает электрокорректор фар и опускает отражатель на один шаг вниз, педаль тормоза отпускаешь - поднимается наместо... Это нормально? или что-то глюкануло?
21 April 2014
Бакулин
Это нормально. По крайней мере, не у одного у вас такое поведение наблюдается - Проблемы с фарами/светом фар/освещением
Damir11718
21 April 2014
Всем привет,снимал аккумулятор и сбились настройки на стеклоподъемниках,как программируются они подскажите пожалуйста чтобы одним нажатием кнопки стекла сами поднимались и опускались,за ранее спасибо!!!
Damir11718
21 April 2014
Блин забыл уточнить форд 2 2.0 литра 145 лошадей 2009 год рестайлинг,спасибо!
Ice Storm
21 April 2014
Damir11718
Автоматическое закрывание окон
ArkMois
21 April 2014
Всем привет!
Столкнулся вчера с проблемой...сразу скажу что читал по форуму, есть информация по ошибке 5750, но конечного решения по-моему никто не достиг.
Опишу все подробнее, может кто подскажет.
Дня 4 назад чистил дроссельную заслонку по мануалу, все точь-в-точь как писали
-снял
-почистил
-поставил
Разницы в лучшую сторону я не заметил абсолютно, хоть и все было засрано ппц как сильно.
(но не придал значения)
На следующий день поехал на дачу, в дороге выскочила единственная ошибка 5750 и загорелся чек
В дороге очень сильно чувствовалась потеря динамики, но чтобы глохла или ХХ дико прыгал - нет.
При этом заводится и работает спокойно и тихо.
Перелопатив форумы, вычитал некоторые решения
1. снять клеммы на *** время - не помогло
2. нажимать 3 раза педаль газа при включенном зажигании - не помогло
3. снимал заново дроссельную заслонку, снял с нее черную крышку пластмассовую - внутри девственная чистота, правда контакт разжимной, который "надет" на самую большую шестеренку поломан. Кстати у одного из "клаберов" было тоже самое (с поломкой этого контакта) но ему никто не ответил)))
4. снимал педаль газа, шурудил контакты в ней на ней, все чисто ни пылинки!
а теперь вопрос, как я сломал машину?!
Всем заранее спасибо за ответы и советы, комрады!
Ford Focus 2.0 MT
на этом моторе всегда динамика была космической, а теперь как на лачетти 1.2, помогайте!
21 April 2014
ArkMois
А вы ошибку 5750 сканером считали или через тестовый режим БК?
ArkMois
22 April 2014
сегодня поездил с большими оборотами, типо дал просраться
ошибка исчезла
romasvo
22 April 2014
ArkMois
А что с динамикой? Тоже помогло?
FeodorY
22 April 2014
ArkMois
Осенью чистил ДЗ и услышал что то внутри гремит, оказалось что как в этом сообщении отвалися контакт такой же Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #14625933) , я его поставил на место и все Ок, ошибок нет, чек не горит...
ArkMois
22 April 2014
romasvo
вроде все встало в норму, видимо что-то забилось при чистке
Роман1631
22 April 2014mobile
У меня такая проблема, при скорости 100км появляется свист воздуха в районе пищалки-динамика, само стекло сидит плотно в уплотнительной резинки, свист исходит будто именно из пищалки. Подскажите решение этой проблемы. Разобрал пищалку, вроде в норме всё...
