Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
23 March 2014
паралельно слепил-спаял.
сюда вставлю пипочку
провод УСБ папа-мама выеду куда нибудь. Получится разъем УСБ.
Ранее на двух других авто выводил разъем в панель. сейчас решил не ковырять панель.
Также там лежит со старой машины соединенна схемка на 1500 мА 5 В разъем минидв.
Поставлю, будет на навигатор или на громкую связь.
Если с громкостью аукса нормально не разберусь.
34lexa34
30 March 2014
Приветствую! Моя история такова. Сегодня наконец-то решил заняться ауксом. В бардачке был разъём, но он почему-то не работал. Я разобрал бардачок, все провода на месте. Снял магнитолу там тоже все подключено в нужные места. Мультиметром провода не прозванивались. Пришлось обрезать и делать перемычку . И тут чудо! Все заработало! Но вот у меня теперь вопросы. Там у меня 7 контактов приходит в белое крепление (хз как называется) а в магнитоле всего 4 контакта и 3 из них для аукса. Нафига там еще 4 провода помимо тех троих которые из разъема 3.5 из бардачка?? И если провода не прозванивались и по цвету отличались от тех которые выходили из разъёма аукс, нужно было их мне резать? Туда еще, что-то можно подключить кроме аукса?
30 March 2014
как громкость через аукс?
у меня оочень плохо
ищу причину
34lexa34
31 March 2014mobile
Громкость супер! Громче и качественнее чем радио.
31 March 2014
Ясно.
Буду искать где я ошибся.
У меня все работает, но либо тыкнул не так в подключние, либо надо экранированный провод, либо еще хз что.
Но звука нет.
При подключении телефона что бы хоть как то его слышать надо выкрутить на мах.
И то слышно плохо, а при переключении обратно если забудеш убрать громкость, то выпрыгиваеш из штанов как долбанет )
Maximra
3 April 2014
Здрасте Вам!!! (фф2,2005гв, магнитолла sony mp3 1сd? aux уже установлен и работает)прочитал все, но так и не нашёл ответа. вообщем проблема такая: при пдключении iPod появляется шум, как шипение. поменял 3 провода - тоже самое. эти провода дома нормально работают, iPod тоже без шумов только когда подключаешь к aux в машине, причем другие устройства, с этими же проводами, в машине, работают отлично, а iPod шипит зараза!
34lexa34
3 April 2014
927
думаю дело в плохих контактах, попробуй подвигать поприжимать, я перемычку сделал из самого простого провода рублей за 100 от аукса с джеками 3.5 (был лишний). Сматывал изолентой где врезался в старый кабель.
4 April 2014
переподключил, проверил все робит.
теперь норм звук, но...
есть дешманский провод джек джек 3.5 по нему все норм
и дорогой провод джек-джек 3.5 по нему звук не слышно (((
теперь решаю проблему с фоном.
телефон использую с ауксом вместо громкой связи.
если не подключать провод питания к телефону, то звук норм, не на 5, на 14-18 но говорить можно, слышно норм и при забывчмвом переключении выпрыгиваеш только из штанов, труселя остаются, не как на 30 громкость выкручена )))
но без питания смарт со спутниками еще и яндекснафигатором долго не вывозит, постоянно на разговор выдергивать питание не интересно, ищу вариант по экранированному проводу и думаю поможет ли он ?
6 April 2014
Провод не менял еще, попробовал другие девайсы:
плейер Iriver P7 - по нему все плохо, звук тихий, при включении питания через прикуриватель оочень легкий фон
плейер Explay - модель хз - все нормуль, средний как на смарте, даже получше. При включении питания от прикупивателя - фона нет, все тип топ.
Недавно заметил, что тема то про АУКС в фф2, но думаю не суть один форд, один форум, схожие магнитолы )))
Сам кога искал первично ответ, рыл весь ффклуб )))
Похоже на то что говорю вроде сам с собой, но считаю что может кому впоследствии все ммое поможет новикам, как я был в этом вопросе недавно )
Искал и черпал инфо из разных источников. (основное тут).
6 April 2014
Maximra:
мне советовали ферритовое колцо попробовать на провод, еще не примерял, скоро проверю, будет ясно помогает или нет.
попробуй, если нет на проводе.
Ruslan09
10 April 2014
Подскажите люди добрые что это за аппарат ... мог бы снять и посмотреть , а что бы до этгго не доходило решил обратиться к вам ... aux на магнитоле есть а вот блин так не нашел все облазил ...
Erazer
13 April 2014
Хочу подключить AUX к Sony MP3 c Mondeo 2012 года, нашел такое вот: переходник Но смущает то что на многих картинках к разъему AUX машинки, подходит 3 провода, а у переходника 2... Будет ли оно работать? Будут ли работать проводка и разъемы оставшиеся от 6000CD с Sony MP3?
Erazer
13 April 2014
Это касается только майфунов 6000CD
У Sony MP3 звук лучше чем у 6000CD, на дисках точно, но кажется и на радио
Кстати видео по теме:
_AlaN_
16 April 2014
Здрямте софорумчане, пишу в эту тему так как показалась мне более подходящей для моего вопроса, если пишу не туда силь не пинайте. В общем вот что у меня, аукс выход у меня стоковый, играет хорошо, слушаю музыку через телефон. Трабл мой заключается в том что, когда мне звонят, приходиться отключать телефон и отвечать, потом заново подключать, задался идеей, если в провод из выхода аукс, ближе к штекеру, который я подключаю к телефону вживить еще один провод с микрофоном от гарнитуры телнфона и вывести его поближе к лицу, например под казырек, удет ли он работать, то есть при звонке, не отключая телефон, меня будет слышно звонящему? Вот собственно мой вопрос.
16 April 2014
провод по схемке
кусок штекера джек папа 3.5 от гарнитуры отрезанный от микрофона, соединить с проводом проводом далее до джека 3.5 папа просто.
попытался понятно объяснить, но не знаю поймеш ли )
если что стучись в аську потолковее попробую раскидать.
при такой схеме при поступлении звонка, отвечаеш не отключая телефон, говориш в микрофон что на проводе, слышно из колонок, после отключения звонка, снова музыка из динамикой через аукс, и не надо ничего отключать.
_AlaN_
16 April 2014
927
Это я и имею ввиду, звонящего слышно через колонки, а мне приходится кричать в микрофон, чтоб меня услышали, вот и хочу сделать чтоб и микрофон был ближе к лицу и аукс работал
16 April 2014
то что я расказал сделаеш, провод подлинее, будет и микрофон, не телефона, а гарнитуры, и то что ты хочеш.
у меня также как у тебя, но телефон висит недалеко, в микрофон не кричу, слышно норм, если убирать вниз, да, будет проблемка, вот и делать буду как тебе раскидал.
_AlaN_
16 April 2014
927 у меня еще 1 вопросик, гарнитура у меня с 2 мя наушниками, провод один общий идет до определенной длины, а дальше провода расходятся на левый и правый, так вот микрофон приклеплен к правому наушнику, как быть в это ситуации?
16 April 2014
тут не знаю
я только учусь на волшебника )))
Tapac88
17 April 2014mobile
Всем добрый день) установил штатный aux, подключил, а он не работает... Может это быть изза yatour?
mandalore105
17 April 2014mobile
Ну так если ятур вместо аукса подключен, логично же.
Tapac88
17 April 2014mobile
mandalore105
Ятур как чейнджер подключен, на сколько я понимаю)) разве нет? А то аукс на ятуре работает, только если флешку вытащить, не удобно...
mandalore105
17 April 2014mobile
Надо смотреть как именно он подключен.
18 April 2014
проверь без ятура любым девайсом, сделеш вывод он или не он виновен
Tapac88
18 April 2014mobile
А ятур отсоединить у магнитолы или около самого ятура хватит?
Erazer
18 April 2014
а слабо без yatour проверить?!
vasiliy1978
18 April 2014
У кого магнитола с CDDJ выход есть!! Долго думая куда припаиваться, решил пойти другим путем. Включаем CD, чтоб что-нибудь играло, наушником нашел на шлейфе от сидюка контакты где звук. Контакты 3 и 5. На шлейфе 1я (полоска широкая) - земля, на 2ую и 4ую посадил RF и LF в разрыв, подпаяв штекер 5-ти контактный. Т.е. короче когда ничего не подключено играет CD, а когда втыкаю свой плеер или телефон все работает!! Есть небольшие минусы: при тишине немного слышно что проигрывается на CD, наверно наводки по земле, попозже переделаю. И громкость немного ниже. А так очень доволен! если надо фото, выложу при очередной разборке.
Tapac88
18 April 2014mobile
Erazer
Вы предложения читайте полностью) я же спросил ётур где отсоединять, у самого блока или у магнитолы?
mandalore105
18 April 2014mobile
Tapac88
Не уверен, что отключение ятура позволит все выяснить. Возможно он подключен вместо штатного аукса.
Он у вас выбирается как именно на магнитоле? То есть какой режим включен при проигрывании через него?
Tapac88
18 April 2014mobile
mandalore105
Включаю его двойным нажатием на кнопку CD) первое нажатие диск, второе нажатие "чейнджер" то есть ётур))
Установка АКПП на ФФ2
