Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле
![😞](//css.ffclub.ru/em/1f61e.png)
. И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать
![](//css.ffclub.ru/e/thumbdown.gif)
lexys72
28 December 2013mobile
Byrik
И не говори. На разборах за руль больше просят
lexys72
читай выше почём...брал в сигме в питере...
производство 19,12,2013г
Все сделал Максы и себе подарок на новый год. Поставил руль под кодом 1 502 430. Все стало без проблем и каких либо доработок.
Прошилось и заработало. Спасибо Саше Texnik за помощь. Сам бы не справился.
Так же установил руль с кнопками (брал бу но в хорошем состоянии), теперь с круизом (удовольствие - вспомнил былое), ОГРОМНОЕ СПАСИБО Byrik ЗА ПОДСКАЗКУ И ЗНАКОМСТВО С Саше Texnik - ОТДЕЛЬНОЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!- ЗА ПРОШИВКУ И СОВЕТЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДАННОГО АВТО!!!
smiryurs
да не за что! всегде рад помочь если что.
периодически поискиваю доделать себе круиз. попалось удобное для москвичей, кнопки совместно с кожухом руля
на Авито продают как круиз для Куги, чуть дешевле комплектного руля
-Евгенич-
я думаю нет смысла в нем
Byrik
в чем нет смысла, в экономии 25%?
-Евгенич-
ну во-первых сумма экономии в посте не озвучена, а во-вторых я рад был получить новую баранку. Короче каждый выбирает сам. В принципе если проблем с инсталяцией кожуха нет, то почему бы и нет.
поставил и не жалею...на трассе постоянно пользуюс
Доброго времени суток! Люди подскажите машина Форд-Фокус С-мах комплектация Ghia 2,0 литра 145 л. 2006г, бенз., есть на ней круиз или нет, старый хозяин утверждал что есть и работает, я два месяца по городу катался не проверял, а тут поехал в деревню решил проверить кнопки жму реакции ноль, в чем может быть проблема откуда копать? может предохранители какие накрылись? Жду ответа.
Заранее благодарен.
2012hg
проверь тестом отзыв кнопок на нажатие...
не помню как но вроде зажигание в первое положение при нажатой кнопке обогрева заднего стекла...далее жми кнопки на руле должен откликаться звуковой сигнал
Завтра попробую, спасибо!
Проверил, ключ в 2-е положение обогрев стекла, жму кнопки и тишина... Что дальше делать и что это значит?
Подключил руль, теперь при нажатии кнопок круиз контроля мигает аварийка. Как и чем прошивать? Спасибо заранее!
Вчера прошил свой круиз.Операция для усидчивых
![](//css.ffclub.ru/e/ph34r.gif)
.Пришлось часа полтора с ноутбуком сидеть в машине. Считывалась мин 50 блоками по 103 байта,на больших выкидывала ошибку. Заливал минут 10 на скорости AUTO. Адаптер ELM327 программа ELMconfig. Кнопки были самодельные,ни руля ни кнопок заводских не нашёл. Спаял всё по схеме из ветки FF2. Тест кнопок прошёл на ура. Подключил в руле на своё родное место,использовал проводки от старого системника которые идут к материнке. Теперь осталось найти длинную и хорошую дорогу
lexys72
19 April 2014mobile
mohmad77
Как в итоге внешне получилось?
mohmad77
20 April 2014
lexys72Отлично,работает чётко,не ожидал такого результата. Единственный минус,что кнопки самодельные
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
, внешне надо доработать,делал как тестовый вариант.Плату с кнопкам и временно прикрепил к левой нижней спице руля.Алгоритм такой-нажимаешь ON ничего не загорается, при достижении требуемой скорости нажимаешь +SET,загорается значок на табло,работать начинает с 3 передачи.Нажимаешь тормоз или сцепу выключается,при нажатии RESET возвращается заданная скорость.
Проверил кнопки не работают что дальше, то делать? Неужели в максимальной комплектации Ghia нет круиза или он просто не работает?
Кто еще что подскажет? Заранее благодарен.
lexys72
Грубовато,только что на aliexpress.com заказал родные.
mohmad77
20 April 2014
2012hg
посмотри под рулём около замка зажигания в колодке должны присутствовать провода коричневого и белого цвета,если их нет надо тянуть от ног пассажира до этого разъёма,чтобы посмотреть надо снять крышку снизу под рулём
2012hg
может просто руль левый и кк не подключен\активирован
у мене титан тоже кк не было
mohmad77
ОК, завтра посмотрю, СПАСИБО!
noxx
Смысле вообще не было или не подключен был? И руль с кнопками был?
mrwadi
20 April 2014
У меня машина 2006 года, комплектация тренд. Поставил руль заводской с кнопками, подключил провода. Не понял насчет заземления, на новом разъеме такого провода нет. Нужно со старого снять и подключить или он не нужен вообще?
ЕЛМ327 запаял как в теме фф2 показано. Определяет только MS-CAN, HS-CAN не определяет, пишет CAN ERROR. Заходит в PCM и HEC. В чем может быть проблема?
2012hg
по вину посмори наличие круиза...могло и не быть штатно а рул заменен
noxxПо вину посмотрел с круизом должна быть
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
, какие еще будут рекомендации?
mrwadi:
ЕЛМ327 запаял как в теме фф2 показано. Определяет только MS-CAN, HS-CAN не определяет, пишет CAN ERROR. Заходит в PCM и HEC. В чем может быть проблема? |
Такие вопросы задавай в тебе про ЕЛМ327
