Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327
15 years ago
Взял китайский клон адаптора ELM327
на 5atm.ru работает ина высокой кан шине и на средней!
ELM, ELM327, диагностика, диагностический адаптер, диагностический разъем, конфигурация
vovanmal
13 April 2010
2,6M
10,1K
Romich811
15 April 2014
Serj_brk
Товарищи, зачем вам торки и сканмастеры на ноуте если есть проги, заточенные специально под фф?
Вот на эту чать фразы и был ответ.
Про ошибки и так понятно, что форскан рулит.
Какая еще программа покажет мне ошибку в модуле парковки, с которой приезжал ко мне "клиент"?
ELMConfig.
но тема то про диагностику.
Тема про любой софт для фф2, с которым может работать ELM327
vicctor58
16 April 2014
Депутат:
ps будешь выкидывать скажи где.
если бы можно было по мылу отослать, уже бы сделал... на Авиамоторной работаю.
semyon048
16 April 2014
всем привет. у меня конфиг получилось законнектить только на ХР. а скан мастер работает на восьмерке на ура.(планшет у меня на винде восьмой). еще вопрос. у меня стоит "штатная" китайская голова с навигацией. если поставить галочку в конфиге "магнитола с навигацией" что изменится?
Acid-Burn
16 April 2014
semyon048:
Ничего, китайская голова штатной не станет
buban
16 April 2014
подскажите, на фф2 2006 год. накрылись датчики абс/есп, на приборке постоянно горит ошибка о неисправности есп, достаточно ли будет в HEC просто убрать галки абс и есп? что бы глаза не мозолили, или же в BCM еще убрать наличие абс/есп?
Serj63
16 April 2014
buban
Убрать галочки в НЕС недостаточно будет.
Проще будет поменять датчики. Ну или полностью физически отключить модуль ЕСП. Последнее делать вообще не советую.
buban
16 April 2014mobile
Serj63
Цель убрать с приборки, надоедливые надписи, про поменять абс, я понимаю что лучше так, зы не себе делать собираюсь, товарищ попросил, вопрос в том, что бы убрать с бк постоянную ошибку о неисправности есп, надо только HEC откоректировать, или же еще в BCM убрать наличие абс и есп?
Serj63
16 April 2014
buban
Ошибка не пропадет в любом случае, на сколько мне известно. Но ничего не мешает попробовать.
Серенька
17 April 2014
Serj63
Ну или полностью физически отключить модуль ЕСП Проблема не решится а даже прибавится, будут гореть индикаторы ABS, ESP, кажется чек и ещё прочерки вместо пробега.
buban
Наверное вариант один, устранение неисправности. С тормозами шутки плохи тем более с чужими.
vitone
18 April 2014
Приветствую всех.
Помогите советом. Когда жму прочитать из PCM выскакивает ошибка: Некорректный ответ на запрос "21 00".
Что это может быть и как исправить? Не знаю как фотку убрать в скрытый текст.
Romich811
18 April 2014
vitone
Скорость 38400. Надо минимум 115200.
vitone
18 April 2014
Еще вопрос. При настройке ELMcomfig, при запуске пробного теста скорости выскакивает эта ошибка:
В чем эта проблема?
Romich811
18 April 2014
vitone
Попробуйте удалить реестровые данные и пересадить на другой порт. Может поможет.
rapopyt
18 April 2014
Помогите пожалуйста, совсем новичок в этом деле. Купил Elm USB , установил нужный драйвер, выставил COM порт, а программа ELM FF2 не хочет получать сигнал по той шине на которой висит адаптер. Scan master работает с этим адаптером отлично. Что еще необходимо сделать? Мне всего лишь нужно активизировать датчик уровня омывающей жидкости. Спасибо
Romich811
18 April 2014
rapopyt
rapopyt
18 April 2014
Romich811
Да это все понятно, но и эта программа не конектится с адаптером.
Romich811
18 April 2014
rapopyt
Я привел всего лишь самое короткое и простое решение.
Эта программа коннектится с адаптером. Это без вариантов. А вот что вы делаете на своем компе, чтобы она не коннектилась - тут вам виднее.
"программа ELM FF2 не хочет получать сигнал по той шине на которой висит адаптер" С таким описанием тут, думаю, вряд ли кто поможет. А вообще про коннекты много страниц написано, и разобраны, наверно, уже все случаи.
vitone
18 April 2014
Romich811:
vitone
я удалил драйвер и все что связано с ELM и Prolific. После этого снова установил драйвер, но все равно тоже самое. При тесте скорости сначала вот эта ошибка
Нажимаю ОК и выскакивает это
Romich811 как это победить?
mzt
18 April 2014
vitone
А если выставить 38,4 и нажать открыть порт, то что происходит?
Romich811
19 April 2014
vitone
Мда...
Давайте сделаем так. Не надо делать тест скорости, а просто в начальном окне поставьте нужный порт и автовыбор скорости. Пусть подключится к машине. На какой скорости подключился? Если 38400, то такой адаптер следует выбросить. Если больше, то можно еще подумать...
vicctor58
19 April 2014
Romich811:
vitone
Мда...
Видно же, что тест на 256 прошел...
короче, у меня было все точно так же как и у vitone и сделал именно так Не надо делать тест скорости, а просто в начальном окне поставьте нужный порт и автовыбор скорости. и вполне себе нормально считал и прошил приборку.
vitone
19 April 2014
Всем спасибо, особенно Romich811. Все получилось- теперь и я с круизом.
Я ещё раз переустановил все. Поставил другой драйвер. Подключился elm к usb 2.0 (раньше подключался к 3.0). И открывал порт без теста скорости. На 500 000 выскакивает ошибка, но все равно порога дальше работала.
kofe88
20 April 2014
Ребята, всем привет! Такая проблема, у меня фф1 и два елм327 сканера(юсби и блютуз) перепаял оба одинаково, брал одинаковые провода и тумблеры для каждого, до перепайки оба работали отлично у меня на фф1 и у друга на фф2, после перепайки(все позвонил и паял аккуратно, с паяльником дружбу отлично) у меня оба работают отлично, а у друга ни один не работает, даже в режиме HS, в чем может быть дело? Может быть в длине и толщине проводков( брал тонкие длиной по сантиметров 5)? Не работает на фф2 поэтому сюда и пишу, на фф1 нареканий нет, провода 200 процентов не перепутал, все прожвонил ещё несколько раз, да и у меня все подключается, а у него к сканеру подключается, а к мозга нет, пробовал Torque, ScanMaster, elmConfig, FORScan, везде одно и тоже((
kofe88
20 April 2014
По предыдущему посту вопрос отпал, тумблеры бракованные, перепутаны стороны переключения и на обоих не работает один и тот же контакт, криво прозванивал, получается что оба модуля работают в режиме среднескоростной шины, вот и не соединяется на фф2( странно что на фф1 соединяется через 3 и 11 контакты, запараллелены с 6 и 14 получается? эх, чип и дип и невнимательность подвели
civil-zz
20 April 2014
kofe88
ff1 в большинстве своем по другому протоколу работает, там CAN не нужен.
Johnv
20 April 2014
Подскажите пожалуйста, хотел прошить приборку (НЕС) на правильное значение температуры двигателя, но почему пишет сообщение "тип приборной панели не поддерживается" пробовал переподключать адаптер и т.д. , данные о приборке все видятся хорошо.
Acid-Burn
20 April 2014
Johnv
Глядя на кофейную гущу, могу сказать, что у тебя дорестайловый щиток.
Johnv
20 April 2014
у меня вот такая панель приборов
Serj63
20 April 2014
Johnv
С помощью ELMConfig возможно перепрошить только рестайловые проборные панели. У Вас дорестайл.
Borovskih-dmitri
20 April 2014
Serj63
А почему тогда я на дорестайловой прошил реальную температуру, мгновенный расход топлива, и отключил звук ремня?! Версию прошивки нельзя поменять, а некоторые значения то можно, человек про это и спросил!
