Все о кодах ошибок автомобиля, способы их устранение и просто полезная информация
Serj_brk
1 December 2013
Подскажите по DTC 1706_00?
И что означает 00? Например в коде C140_00, количество потерь связи?
Serj_brkКоды ошибок (сообщение #11618054)00 - означает, что нет дополнительной инфы по ней.
Jennjaнужно стеклоподъемники программировать!
на всех стеклах.
georg532
13 December 2013mobile
C200_00 подскажите что за ошибка
GSM1953
13 January 2014
georg532:
C200_00 подскажите что за ошибка |
Потеря связи с модулем управления двери B
sergey29Проверьте ошибки DTC, для начала хотя бы так
Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер.
доброго времени суток !! подскажите пожалуйста или перенаправьте в нужное русло !!
Вопрос такой !! ФФ3 1,6 хэч 2013г.в. пробег 6000км, на ходу загорелся значек абс, потух, появился (несколько раз так), после загорелся ручник (так же на ходу), после чего машину заглушил и завести уже не смог !! Пишет на бортовом ИММО НЕ ИСПРАВЕН, СРОЧНО В СЕРВИС !! Что может быть ?? Есть подозрения на севший аккум, но прикурить пока не было возможности !!
Perdona
Напряжение можно в тестовом режиме БК посмотреть.
Ребят помогите расшифровать коды ошибок!
U2023
U0201
U1900
U2516
U0202
B2086
B2575
B1320
B2179
C198F
За ранее благодарю!!!
Francuzz
Отображаемое название: U0201
Определение: Потеря связи с модулем управления двери C
Отображаемое название: U0202
Определение: Потеря связи с модулем управления двери D
Отображаемое название: B2086
Определение: Короткое замыкание на + аккумулятора контрольной лампы блокировки стеклоподъемников задних окон
Отображаемое название: B2575
Определение: Короткое замыкание на 'массу' электрической цепи переключателя блокировки отпирания двери водителя
Отображаемое название: C198F
Определение: Потеря связи с блоком переключателей
Jarlax
20 March 2014
C073_88 - это U0073 Определение: Шина передачи данных модуля управления выключена |
Что за шина, за что она отвечает? Все системы в машине работают нормально
Здравствуйте у меня когда заводеш машину то появляется надпись ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ я ТО проходил 8 т.км назад подскажите в чём предчина???
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
анш:
Здравствуйте у меня когда заводеш машину то появляется надпись ЗАМЕНИТЕ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ я ТО проходил 8 т.км назад подскажите в чём предчина??? ? |
Включи зажигание, нажми газ и тормоз и держи секунд 20, приборка напишет что сбросила... Видимо не сбросили счётчик при замене масла.
Не могу найти разшифровку ошибки, подскажите пожалуйста что это " dtc #01 c164_00 "
bendrik88
DTC
Отображаемое название: P0164
Определение: %%h(HO2S)-Высокое напряжение электрической цепи 23
Изготовитель: Ford
bendrik88
26 March 2014mobile
Kuzmich911непонял
Что это значит, можно простым языком)))
bendrik88
получается по датчику кислорода ошибка но она не связана с климатом
don_77
я понял, спасибо! а датчик кислорода если из строя выйдет, получается может повлиять на ходовые качества машины? или я не в ту сторону полез?
bendrik88
НА расход и на тягу
bendrik88
26 March 2014mobile
don_77
Спасибо, значит поеду к дилеру и укажу эту ошибку, чтоб тоже устраняли
art79
30 March 2014
Всем привет. Друзья, скажите что за ошибки c 422 _64 и c 122. Я тут прочитал про 422 -недействительные данные полученные от модуля управления кузовом. Это о чем? Ну и 122 не нашел. Гляньте пожалуйста. Только без научных терминов пожалуйста
art79
Модуль управления кузовом это вроде для адаптивного ксенона идёт.
Камрады, помогите расшифровать коды ошибок!
DTC 01 160787
C14000
C15100
E10100
FordFordovish
4 April 2014
День добрый у меня вопрос на фф2 2010 г.в. горит ошибка пропуски зажигания на 2,3 цилиндре заменил катушку поездил пол часика загорелась ошибка пропуски зажигания на 3 цилиндре поменял провод и свечи на 3 цилиндре ошибка не куда не девалась поменял форсунку местами с 3 на 4 цилиндр ошибка не куда не девалась))) поделитесь опытом может кто сталкивался с такой проблемой
Вечер добрый! Приобрел у китайцев ELM 327, проверил своего Фёдора FORScanom и нашел две ошибки: U0131, статус 2F; и P111A, статус 6C. Собственно, пара вопросов - эти ошибки носят информационный характер (?) и можно ли самому их скинуть? FORScan предлагает такую возможность. При ресете U0131 не произойдет срабатывание подушек и преднатяжителей? Может, зря волнуюсь?
Добрый день, кто нибудь может пояснить, что за ошибки в PCM и ABS.
В PCM она появилась после активации автозапирания дверей на скорости, а в ABS была.
fat-ser
Forscan на вкладке ошибок прекрасно дает их расшифровку. Более подробно на форуме все равно никто не скажет.
Serj_brk:
fat-ser Forscan на вкладке ошибок прекрасно дает их расшифровку. Более подробно на форуме все равно никто не скажет. |
Скорее ни кто не будет говорить, какой смысл расшифровывать показания китайского приборчика если есть нормальная диагностика.
Тем более для определения неисправности редко когда только кодов ошибок хватает.
Да и вообще я не понимаю, зачем лезть туда, если нет ни инструмента, ни знаний, ни проблем каких либо с авто? Есть на это специалисты, пускай они и разбираются.
