Вибрация по кузову.
Купил форд фокус американский,подскажите пожалуйста, когда авто холодный идет сильная вибрация по кузову, через 30 минут после работы двигателя вибрация почти пропадает, что это может быть?
заранее спасибо
вибрация, опоры двигателя, опора коробки, вибрация кузова, вибрация двигателя, вибрация на руле
vladimir 777
8 September 2005
Вибрация по кузову.
319,8K
1,2K
Антон_Кемерово
25 February 2014
ACCUSED
если что, YS4Z6038BA оригинальная за 4 килорубля, нарыл на форуме. тоже менять нужно, ибо у меня вообще кольцо какое-то вагинальное стоит вместо нее, все лавэ не хватает, занимался поиском, нашел...
ACCUSED
26 February 2014
sanka32
Антон_Кемерово
Спасибо в моем случае решилось проще просто были убраны проставки.
Подробнее тут
student_bguir
1 March 2014
Здравствуйте! Владею фокусом 1 1999 1,6 бензин. Проблема в следующим если машина загружена(пять человек в салоне + немного в багажнике) при разгоне на первой и второй передачи проблем нет включаю третью трясется руль в педаль газа отдает , отпускаю газ все норм ничего не трясется включаю 4 опять машину колбасит включаю пятую все норм, высаживаю 1 человека все норм все ровно подскажите в чем дело.
73rus
1 March 2014
Вопрос всем, кто эксплуатирует ФФ1 с проставками на приводах.Какие ощущения после многих километров эксплуатации. Тоже выточил себе такие и вожу с собой ,не решаюсь ставить. Вибрации нет но есть люфт
73rus
1 March 2014
student_bguir
походу у тебя привода вибрируют. когда много народу с зади сидит перед поднимаерся, угол во внутренних шрусах увеличивается и из за этого калбасит
Замирович
1 March 2014
73rus
Какой движок у тебя? скиньразмеры.
73rus
1 March 2014
Замирович
такой как у тебя дюрик 1,6 8v. Размеры: кольцо- наружныйD-50мм , внутреннийD-30мм, толщина-10мм, выбрать фаску на внутреннем диаметре с одной стороны-2мм. Этой стороной с фаской ставить к шрусу
Замирович
1 March 2014
73rus:
Замирович
Про движок запямятовал.Вибрации нет но валы гуляют,потому и замарачиваюсь.
73rus
1 March 2014
Замирович
такая же фигня, привода новые кусаются, ездить мало приятно вот и спрашиваю у тех кто ездит с проставками давно
Антон_Кемерово
2 March 2014
73rus
я при замене пыльников шрусов обнаружил, что один трипод развалился, заменил, все основательно промыл, поставил пыльники и проставки 10мм, так вот после данной операции оба наружних шруса затрещали, через два дня снял проставки, теперь жду с автодока шрусы наружние... не знаю проставки ли повлияли, или просто им крындец пришел, но до промывки и вставки проставок они вели себя прекрасно, и ничего не предвещало...
73rus
2 March 2014
Антон_Кемерово
ну я примерно так и думал
DeD_Shurik
14 March 2014
ACQ,огромное тебе человеческое СПАСИБО за тему про шайбы ! Реально помогло. Пробег пока 200 км,но,думаю, до новых приводов ещё побегаем!
martynoff2000
24 March 2014
Доброго дня. Поставил "знаменитые" проставки на правую ступицу, вибрация ушла, появился глухой стук на мелких кочках на скорости 20-40 км/ч со стороны . Проверили всю ходовую и рулевую, все нормально. Стук именно со стороны правого привода. Что то подобное было у кого то кто ставил эти проставки?
ACCUSED
25 March 2014
martynoff2000
проставки имеется ввиду между ступицей и приводом?
попробуйте снять и все выяснится сразу, может вам надо меньшего размера или наоборот большего, тут только пробовать
ACQ
26 March 2014
73rus
"я при замене пыльников шрусов обнаружил, что один трипод развалился, заменил, все основательно промыл, поставил пыльники и проставки 10мм"
на внешних шрусах пыльники менялись? Затрещали скорее всего из-за того, что смазка не подошла.
martynoff2000
26 March 2014
ACCUSED:
martynoff2000
Да, проставка между ступицей и приводом. Поставил 5 мм побоялся что резьбы не хватит на валу. 10 мм показалась слишком большой.
ACCUSED
26 March 2014
martynoff2000
возможно в этом и проблема что 5мм
ты трипойд сместил в стакане от места выработки не достаточно, и он получился работает у тебя по краю выработки, от сюда и вибрация
martynoff2000
26 March 2014
ACCUSED:
martynoff2000
В том то и дело, что вибрация то пропала, а появился глухой стук со стороны правого привода где ставилась проставка.
ACCUSED
26 March 2014
martynoff2000
попробуй если есть возможность, резьбы хватит на приводе, поставить все таки 10мм если и это не поможет, то дорога в магазин за новым
martynoff2000
1 April 2014
ACCUSED
Проблема ушла. Добавил еще на 5мм проставку и о чудо стук исчез.
SailorGO
10 April 2014
Ребята, всем, кто катает с вибрацией.
Я затянул замену полуосей на два года, на проставку не решился. В итоге, переборка коробки с заменой подшипников, выжимной подшипник сцепления, полуоси. Итого - почти 800 веснозеленых. Будьте внимательны!
Antoshka13
15 April 2014
У меня ситуация такая: на холодную аибрации нет, когда машина прогреется, проеду около 1км, начинается втбрация в районе левого колеса. Даже не вибрация, а металлический скрежет. Началось после того как переобулся на лето и как то лопнул бачок с омывайкой. Ставил машину на подъемник, пыльники целы. Скрежет появляется на малых и при поворотах на право
Antoshka13
15 April 2014
Дополню к своему посту. Скрежет еще появляется рри трогании по ровной дороге. Был сорван шланг, наверное это сопун что у левой фары, ведущий к коробке.
vit1985
16 April 2014
вибрация месяца 4 при разгоне,ощутима сильней в гору .внутренний правый шрус хана, помогут ли проставки мне?
SailorGO
16 April 2014
должны. Если нет - смотрите, как у меня. Проверьте уровень масла в коробке, если низкий, то нужно сальник поменять на входе полуоси в коробень. Ну и, если таки не исчезнет вибро, то попробуйте влезть в коробку - у меня там печаль была.
ACCUSED
16 April 2014
vit1985
проставки стоят копейки, ставятся без проблем, пробуйте, не поможет тогда менять шрузы
или правильнее пробуйте проставки, и копите на шрузы, т.к. проставки это не лечение это временная мера при отсутствии денег
union200677
16 April 2014
поставил проставки вылечил фокус, спасибо местным Кулибиным!
vit1985
17 April 2014
до появлении вибрации пыльник порван был на правом внутреннем ,купил его, смазку, в сервис загнал или там такой попался ремонтник что он все триплоид снять не мог с вала, долбил долбил и видел что один подшипник с триплоида выпал,он его назад вбил потом и всеэ. после этого началось
vit1985
21 April 2014
парни спасибо за совет, поставил проставку на правый привод,вибрация ушла.
