Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
acme.corps.rf
14 March 2014
Roma_Zver
Какие предлагаешь? 225/45 или какие там подойдут. 225/50 ?
bigmaza
14 March 2014
acme.corps.rf
Легкосплавные диски на ФФ3... 18" (сообщение #15292882)
tadeushkz
15 March 2014
Калькулятором воспользовался просвет увеличиться на 17 мм, но ответа на главный вопрос, так и нет будет ли цеплять резина под крылки или нет? Картошку мешками никогда не возил, но бывает что ездят 4 пассажира со мной по трассе . Не будет ли резина выразить за колесные арки - как следствие постоянно грязные бочины? Основной смысл установки не штатного размера повысить клиренс.
ПадЪ
15 March 2014
tadeushkz
если основная задача увеличение клиреса, то почему не использовать проверенный вариант 215/60/16?
cools2000
15 March 2014
ПадЪ:
tadeushkz
Чисто теоретически 215/60/16 на зиму норм ? а например летом 215/55/16 на диска 7*16 ?
ПадЪ
15 March 2014
C
cools2000:
почему теоретически? практически! у меня именно такой размерности зимняя резина - мне нравится, уверенней паркуюсь мордой к бордюру например, перестал цеплять брызговиками лежачих полицейских, ну и в сугробах получше стало, хотя это уже субъективно, ибо зима не такая снежная, как в том году была например. + мягче и плавнее ход авто стал
короче для 16-х дисков на зиму считаю эту размерность оптимальной, для 17 её аналог 215/55/17
Roma_Zver
15 March 2014
acme.corps.rf
на мазде 3 мпс штатно стояли 215/45 R18, самое то на 7,5. 225/40 тож норм вполне. 235/40 - перебор, но от конкретной резины зависит. вон bigmaza выкладывал фотки, легкий бублик, вполне нормально. защита кромки диска на резине сглаживает боковину и за счет этого смотрится достаточно ровно.
acme.corps.rf
15 March 2014
Roma_Zver
Да я вот смотрел ссылку его. Я так и не увидел критичности по этим параметрам. Не хочу обидеть кого-то. У каждого своё мнение =Ъ Минибублик, да и ладно ) Ок. Вопрос следующий. С ограничителем на рулевую рейку кто ездил? Какой градус поворота? Понятно, что на разной резине варианты разные. Но всё же. Сильно "оказывается" разница при, допустим, развороте на месте, когда несколько раз нужно руль крутить? Возможно повторяюсь уже описанной теме =)
Roma_Zver
16 March 2014
acme.corps.rf
посмотри ветку про резину на ST, там утверждают, что штатные колеса 235/40 на 8х18 - бублик, и нужно 8,5х18. а по-моему, сидят очень ровно. сколько людей - столько и мнений. но думается мне, что нужно придерживаться по возможности середины, не допуская крайностей без особой причины.
про ограничитель: я не то чтобы с ограничителем ездил, у меня ST, там другая рейка, по углу поворота колес аналогична ограничителям. в сравнении с обычным фокусом минимальный радиус поворота увеличился на полметра, не больше. но иногда этого как раз и не хватает, чтобы развернуться за один заход. а если все равно за один заход не получается развернуться, разница небольшая, на три захода еще один лишний, если с ограничителями. как вариант, диски с нестандартным вылетом, скажем ЕТ40, тогда ограничители будут не нужны. ЕТ45 тоже возможно прокатит, ЕТ50 - предел, от резины зависит, чуть чертить будет скорее всего, ЕТ55 - шоркает. это для 8х18 с резиной 235/40.
как к этому ступицы отнесутся - другой вопрос, у меня на фф2 на 18 ковке с ЕТ40 передние по 70 тысяч отходили, а задняя одна до сих пор (107тык) родная стоит. при этом дороги разные, по большей части неровные и на высокой скорости. при аккуратной езде сто тысяч выдержат спокойно, а то и поболе.
Buster
17 March 2014
ПадЪ
Подожди.
Есть такие размерности, которые прописаны для Фокуса:
215/50R17 и 215/55R16. Причем для 16ого радиуса клиренс уменьшиться на 2мм.
В случае, если ставить 215/60R16, то увеличение клиренса будет 9мм и погрешность спидометра 3%.
Но ведь есть еще такой вариант: 205/60R16, что приведет к погрешности 1% и увеличение на 3мм.
Мне кажется, что такой вариант самый идеальный на зиму.
ПадЪ
17 March 2014
Buster
читай форум я не буду в 101-й раз переписывать одно и тоже
Buster
18 March 2014
ПадЪ
Ну тут никто насильно писать не заставляет
Вопрос всем.
Для тренда и амбиента штатно идут 205/55R16, а на титаниуме опционально можно поставить 215/50R17. При этом клиренс в последнем случае будет на 7,5мм выше. Интересно, заводом заявлен клиренс для машине на каких колесах?
Extra300
20 March 2014
Из фордовской брошюры аксессуаров. Первый рисунок со страницы FF2, второй - FF3.
Для ФФ2 на диск 16/7 рекоммендуется резина только 205/55. Для ФФ3 на такой же диск рекоммендованная резина 205/55 и 215/55.
Диски в этой брошюре для ФФ2 и ФФ3 имеют одинаковые геометрические параметры, т.е. д.б. взаимозаменяемы.
Мой ОД не против установки дисков от ФФ2 на ФФ3.
Можно вынести в шапку темы, чтобы не было путаницы по поводу того, что 205-я резина предназначена только для штамповки 16/6,5.
Фото страниц мои.
P.S. У моего ОД литые диски на ФФ2 стоят чуть меньше 6000р. В Экзисте они же по 10-11 т.р.
chir7
23 March 2014
пойдут такие на седан 2013г.в.или не тот размерчик?
напишите в личку пожалуйста кто знает.
Заранее спасибо.
Миг-25
23 March 2014
Приветствую! Подскажите есть диски 16 ширина 7", ЕТ-48. / не пинайте/ Надо брать летнюю резину резину знаю что стандарт 215/55, но вот энакомые дают на халяву 225/55. Критично ? (Гонок не устраиваю стиль езды спокойный.)
ПадЪ
23 March 2014
М
Миг-25:
Критично ?
нет, бери!
Qs125rus
23 March 2014
Подскажите пожалуйста . Сегодня на рынке выбирал диски на фокус 3 , предложили диски немножко с выносом и сказали что пойдет , все ништяк типо будет , вручили болты к ним другие и кольца какие то . Дома на коробке расмотрел размеры 7х16 5х108 ет35-73.1 и чет засомневался . Будет ли гемор с ними ? Или будет ништяк)))?
Moskal79
23 March 2014
Qs125rus
Я весь прошлый сезон отъездил с вылетом 35. Было ништяк
Все норм будет. Вылет дерзковат конечно, закидывать грязью борта быстрее будет.
Qs125rus
23 March 2014
Moskal79
Если дело только в грязи то это ладно ))) колеса нормально подошли ? Выворачиваются ? Не цепляют органы ходовки?))) на ходовку сильно влияет?
Qs125rus
23 March 2014
Moskal79
В повороты пугают что входить машина будет ... Фигня?
Moskal79
23 March 2014
Qs125rus
В повороты, за счет того что чуть шире колея, еще лучше ввинчивается:) при штатной резине у меня на r17 ничего ни где не цепляло, да и не могло цеплять. Про подвеску, все это сказки. Хотя на подшипник ступичный нагрузка наверно больше, но есть подозрения, что это тоже фигня:)
Новичок
23 March 2014mobile
Всем привет.
Так получилось, что встретив выгодное предложение в сети о продаже колес(4 новых покрышки мишлен энерджи сайвер 205/65r15 за 10 тыщ ), разум на время отключился и я, подумав что ничего страшного не случится если если новая резина будет чуть шире штатной (195/65/15), купил эти колеса...
Только сегодня поставив их на машину, я вспомнил из чего складывается высота профиля!
Но дело сделано и колеса на машине, и поэтому вопрос:
Страшного-то ничего не произойдет? Прокатился- машина ведет себя нормально, не рыщет, ну повыше на пару см. Стала))) Колеса ни за что не задевают.
Диски кованные, наши. Ширина диска- 6.5. При такой ширине оптимально как раз 205 ширина, но колесо то стало чуть больше- сильно плохого подвески не будет?
Успокойте, а?
ПадЪ
23 March 2014
Новичок
в чем причина паники не пойму?
колесо осталось допустимого размера.
Qs125rus
23 March 2014
Moskal79
А ниче что диаметр дырки у меня 73.1 а норма 63.3 ? Но там мне кольца какие всучили еще пластмассовые , походу для этой дырки ... Диск только болты получается держать будут?
Qs125rus
23 March 2014
Новичок
Проедь по колейном асфальте , если кидать будет то че если нет то ниче
SagizBoy
24 March 2014
ПадЪ:
нет, бери!
Обоснуй
Планирую резину 225/55R16 на диск 7xR16 5x108 ET45 d63,4
Новичок
24 March 2014mobile
ПадЪ:
Новичок
Что значит допустимого? Побольше стало чуток:)
Qs125rus:
Новичок
Ок. Попробую.
Moskal79
24 March 2014
Qs125rus:
Moskal79
Через эти кольца переходные, все норм держаться будет.
ПадЪ
24 March 2014
Новичок:
а сравни с 18 колесами например?
SagizBoy:
Обоснуй
а чего обосновывать-то??
открываем таблицы совместимости ширины дисков и резины и смотрим..
то что ты планируешь так же нормально встанет
Новичок
24 March 2014
ПадЪ:
Так у 18-х профиль меньше, диск больше, резина шире- а внешний диаметр-то остается неизменным, так?
Я правильно понимаю, что профиль резины уменьшается изнутри, из-за того что диск ставится большего диаметра?
Вообще кто-нибудь мерял "вживую" внешние размеры колес разных радиусов на ФФ?
Я бы с большим интересом померял, но я все 5 лет на 15-х...
