Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
kibernetik744
21 March 2014
Evzhuravl
Скорее всего это одна из особенностей работы АКПП, которая имеет свойство слегка подтупливать, это нормально, сам интересовался работой АКПП и не помню где, это вычитал. А перед переключением в D после заднего хода, обязательно нужно выдержать небольшую паузу, тем самым значительно снизится износ деталей коробки.
Evzhuravl
21 March 2014
stpax
А вообще как Вы думаете? При переключениях передач АКПП как устроено, поясню: например 1-нейтраль-2-нейтраль-3 и.т.д или сразу идет 1-2-3 и т.д. Просто у меня иногда особенно при интенсивном разгоне после второй такое зависание машина не едет как бы уже и 2 нет и 3-я не включается и с 3-4 такое прослеживается. Вот я такое и предположил.
stpax
21 March 2014
Evzhuravl
ну точно как оно там устроенно я не скажу, но есть подозрения, что пока пакеты меняются, тормозная лента все-таки принимает участие - по сути включается нейтраль. Иначе из-за ее износа не было бы рывков при переключениях Так чисто по логике. А масло давно менялось в коробке? Я как поменял, коробка по мягче стала, меньше рывков и чуть меньше тупить стала.. так, субъективно..
Evzhuravl
21 March 2014
stpax
Масло менял этим летом, причем так нормально заменил, откручивал обратку со радиатора заводил авто и ждал пока не польется чистое масло. Конечно перелил как всегда и при длинных долгих поездках пропадать стали 3-4 передачи решилась проблема откачиванием шприцом и капельницей. Почему то на щупе пузырьки. Думаю вот может еще подлить немного. Уровень же на заведенной машине в положении P должен ровно по середине быть??? правильно? (ну я с дела по середине).
Evzhuravl
21 March 2014
123
stpax
21 March 2014
Evzhuravl
Пузырьки могут быть от перелива, померяй уровень в положении P на заведенной хорошо прогретой (!) машине. Должно быть между метками мин и макс.. если близко к макс или выше - лучше откачать еще.
пс второе сообщение по моему не в ту тему)) Удаляй лучше)
Evzhuravl
21 March 2014
stpax
Не удаляется ))) Еду с работы км 20 до дома, еду примерно час из них 45 мин в пробках, подъезжаю к дому и проверяю, думаю АКПП успевает прогреться. В положении P уровень ровно по середине даже в сторону min на микрон. В рекомендациях по моему написано что уровень должен быть между матками мин и макс но не написано что ровно ровно посередине. И пишут еще что недостаток масла хуже чем избыток. Вот и задумался подбавить чуток )))
stpax
21 March 2014
Evzhuravl
да, по идее успевает. Ну если пузырьков не сильно много, думаю не сильно и страшно это.. ездит та и пусть ездит
Evzhuravl
21 March 2014
stpax
не мешай машине ездить это называется, или лучшее враг хорошему, согласен с тобой . Короче вычитал в инете сейчас крупные пузырьки на сщупе означают, что масло не достаточно и насосом кроме масла подхватывается воздух в связи с этим может падать давление в системе что приводит к выходу из строя. Если на щупе не пузырьки а пена (много мелких пузырьков вспенивание) то это избыток масла тоже не гуд. Короче не разберешься много плохо, мало тоже плохо
Advokatvlad
21 March 2014
притормаживаешь например в пробке и даешь опять газа такое ощущение что двигатель не сказу в зацепление с колесами входит
Это нормально
и еще выезжаешь назад и сказу включаешь D тоже такая ерунда
Я тоже так делаю и с R при паркинге, только газ в это время надо отпустить
Она и так неубиваемая
Evzhuravl
24 March 2014
Всем привет, машина ФФ 1 USA Split Port АКПП, как и обещал отписываюсь о замене приборки. Купил приборку ФФ1 1.6 МКПП русфокус серенькая приборка такая, было развито стекло на ней заменил стекло от своей приборки (подошло) правда раскурочил его пока отдирал и трещины и прочее, ну терпимо короче. Установил новую приборку, все работает, чек не горит, пробег остался мой 100%, горит единственное ручник постоянно,но я пока лампочку вынул и все. В новой приборке почему то не подсвечивается одометр, там тоже лампочка должна быть? и какой то шелест идет от приборки подразумеваю что от тахометра как будь то что то крутится там и шелестит. В общем и целом доволен наконец то километры и стрелочка тахометра.
Александр-Крым
24 March 2014
Evzhuravl
привет!Скинь фотку,посмотреть!За сколько брал?
catyara
24 March 2014
Приборки 100% подходят с Европы на америку,сам себе ставил все норм работает есть фото на драйве,щас стоит от SVT с доп приборами и то же норм работает!!!
Evzhuravl
24 March 2014
Александр-Крым
Нет у меня именно горел ручник ничего не мог сделать и клейму скидывал, но может эта проблема решаема, но пока не до этого выкрутил лампу и все. Приборка была разбита стекло ставил от своей, намучался, оторвал кое как со сколами сломами и прочее. Фото скину вечером, приборку отдал мне за 1 т.р. У меня был выбор точно такая же практически новая отдавал за 1,5 т.р. с америкоса 2,3 литра хетчбек естественно с тахометром но в милях, мне не подошел разъем.
Александр-Крым
24 March 2014
Evzhuravl
А что нельзя было нагреть стекло и аккуратно оторвать?Или ни как?Надо было к электрику поехать,что бы погасить лампочку,может поджат ручник или замкнула кнопка ручника,только я сам не смотрел,где она находится?Ты доволен заменой или нет?Скинешь,посмотрю,как выглядит?
Evzhuravl
24 March 2014
Александр-Крым
Грел стекло феном жёнкиным не помогло клей там не поддающийся а в некоторых местах вообще припаяно. Дело не в ручнике так как на моей приборке все работало как надо. Александр знаешь, когда мучался со стеклом и свою считай изуродовал приборку и новая не айс получилась, но на фото ты не заметишь всматриваться надо, трещины и сколы по краям их практически рамка все закрыла поначалу был очень расстроен. Но поездив я как то стал больше скорость чувствовать раньше приходилось вглядываться в эти красные мелки цифры а теперь бросил взгляд и все видно. Тахометр радует просто у меня конечно стоял электронный но это все не то, тут сразу видно как обороты пошли как падают при переключениях, классно в общем. Причем цвет приборки серый прикольно смотрится, ну я тебе буду фоткать ночью (цвет не видно будет) так как попробую в подсветку поставить диоды за место обычных ламп (америкосовская ярче у меня светилась чем эта) и на этой одометр почему то не подсвечивается. Короче я рад, как тут на форуме пишут, рад как слон ))) но это все мелочи жизни думаю и эта надоест со временем, надо не приборку менять а всю машину но нема золотого запасу. Минус еще в том что пробег остался мой и пишет там практически 200 тыс. км, а на той 130 был миль, но не все же знают что у меня там мили были
Александр-Крым
24 March 2014
Читал с улыбкой на лице!))Я рад за тебя!Что,колёсиком крутишь и все равно слабое освещение?Главное,что бы тебе нравилось!!!
Evzhuravl
24 March 2014
Александр-Крым
Если бы не было так дешево, ну я так считаю, у нас меньше трех тыс. не найти, хотя она и всего одна вывешена в продажу на разборке какой то даже не стал бы заморачиваться, до сих пор руки все в супер клее, гад к рукам пристает а стекло так и не мог приклеить пришлось паяльником почудить. Да колесико тоже должного эффекта не дает, хотя оно так то работает ))). Нет подсветка слабая но в в любом случае вижу все на приборке не напрягаясь. Еще какой то шелест идет толь от приборки то ли из под нее не понятный, может тахометр так шелестит может в нем что то крутится )))
Александр-Крым
24 March 2014
Понятно!Может шестерни шуршат и их смазать надо?
Evzhuravl
24 March 2014
Александр-Крым
Александр лови фотки
, и еще подскажите пж что за разъем под капотом дрягается, откуда он???
Александр-Крым
24 March 2014
Evzhuravl
Спасибо!Класс!Мне нравится,особенно с подсветкой! И не видно сколов,не зря потрудился!По поводу разъёма не могу врубится сейчас,завтра на авто гляну и напишу!А можешь в тему кинуть,может раньше ответят?Теперь и себе загорелся поставить!
Evzhuravl
24 March 2014
Александр-Крым
поставь конечно, немного по приятнее будет первое время ))). На фото сколов не видно да и так в принципе не очень их рамкой закрыло, короче как говорится сойдет для сельской местности Будь добр посмотри откуда может быть этот штекер, он круглый такой, я заподазриваю что от противотуманок,но все таки сомневаюсь, может от чего то важного а он дрягается под капотом.
Александр-Крым
24 March 2014
Evzhuravl
Не переживай,завтра гляну!а ты,что то снимал,или менял в ближайшее время,вспоминай?Если,что то менял,значит,там и стояло!Завтра по светлому поищу!
Evzhuravl
24 March 2014
Да я купил, он уже так был))) писал на форум фотки правда не выкладывал но ответа так и не было, к сожалению.
Александр943
25 March 2014
[b]EvzhuravПривет! Скажи пожалсто! Просто купил поставил и всё подошло без каких либо переделок???
Evzhuravl
25 March 2014
Александр943
Привет, ну если не считать переделкой замена стекла ставил свое так как на той было треснуто не каких переделок. Вынул только лампочку ручника как как горела постоянно не реагировала вообще что он поднят что отпущен, а в остальном все ок, ставь и не переживай. Я ставил по момему от руссфокуса, может европеец, движок 1,6 механика.
Evzhuravl
25 March 2014
Александр-Крым
Александр не забудь про меня, глянь откуда этот разъем может быть ))) в тему неизвестные коды разъемы тоже написал но там думаю ничего не ответят.
Evzhuravl
25 March 2014
Александр-Крым
Александр я понял на конецто про что ты говорил. Короче этот разъем присоединяется к датчику давления ГУР, у меня этот датчик есть но его нижняя часть (пластмассовая) обломана, так что его вставлять там не куда. Ну буду ездить так думаю не критично так как он стоит за 3 тыс. руб. слишком дорого я считаю.
Александр-Крым
25 March 2014
Evzhuravl
Вот этот разъём!А каким образом обломал,или до тебя?Что он показывает,этот датчик и какой у него код?На разборке нет такого?
Александр-Крым
25 March 2014
Evzhuravl
а вообще правильно я определил?отсюда разъём?Он давно у тебя болтается?
