Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
397,4K
1,3K
firesanek
25 January 2014
попросили тут подробности, вот собственно:
Разъем модуля новеро:
17 и 18 пин - плюс питания, кидаем на плюс питания мафона
34 и 33 пин - минус питания, кидаем на минус питания мафона
3 пин - коричневый, плюс микрофона
4 пин - черный, минус/экран микрофона
5 пин - синий, левый канал выход звука на мафон, к 17 пину разъема мафона
6 пин - фиолетово-зеленый, правый канал выхода звука на мафон, к 18 пину разъема мафона
23 пин - минус/экран выхода звука на мафон, к 6 пину разъема мафона
37 пин - левый канал, вход аукса
38 пин - правый канал, вход аукса
19 пин - минус/экран, вход аукса
14 пин - плюс мультимедия кан
15 пин - минус мультимедия кан
-egoriys-
8 February 2014
Всем привет. прочитал всю ветку, но Есть пару вопросов. Возможно ли установка альтернативного микрофона для блока Блютуз novero? ни кто не пробовал?
Будет ли корректно работать кнопка Hands Free - bluetooth, установка штатного и нештатного (сообщение #14331918) на РП7 2011 года выпуска?
xglooom
8 February 2014
-egoriys-
кнопка должна работать без проблем, функционально это аналог блока кнопок ставящегося между спиц руля, там внутри те-же номиналы сопротивлений, что особенно приятно её можно ставить без замены проводки вместо кнопки М.
--Stas--
12 February 2014
Год пользовался Паррот Миникит + (потом украли).
Из плюсов - читает имя звонящего из телефонной книги на русском (правда пришлось взять тут, т.к. на Е-бей русских нету). Можно вызвать контакт назвав его имя. Распознает в 90-95% случаев. Причем можно выбрать тип номера (мобильный, домашний). Сам выключается через пару минут после разрыва соединения с телефоном. При посадке в машину сам включается (есть датчик качания). Заряд держит около 2 - 2,5 недель при редких разговорах.
Теперь о минусах. Если человек, который мне звонит, находится в шумном месте, то он меня абсолютно не слышит. При этом я его прекрасно слышу и слышу все его окружение. Как вариант причина в том, что у меня минивен с большим панорамным стеклом и устройство висело довольно высоко и надо мной, а не впереди, как на обычных машинах. Т.е. я говорил не в микрофон и возможно из-за шума со стороны звоняшего неадекватно отрабатывало шумоподавление и регулировка громкости (сильно приглушало микрофон, что-бы не было обратной связи). Проверить это разместив устройство на торпеде я так и не удосужился, а теперь уже не на чем проверять.
Сейчас задумываюсь о Паррот МКИ 9000. Если кто им пользовался, то хочется услышать отзывы по качеству связи. Нет ли такого дефекта, как я описал выше.
Хотел так-же уточнить по зонам для 9000 Паррота. На офсайте указано, что Английский вариант можно перешить в русский. Пробовал ли кто-то так делать.
bassist
25 February 2014
Пользовался достаточно дорогими Jabra - Freeway и Tour. Такая-же проблема. Если у собеседника шумно - меня не слышит.
Иногда помогало снижение громкости. Но не сильно. С установкой Parrot 9200 о проблемах с качеством речи забыл. И я слышу и меня слышат отлично. Насколько понимаю, функционально 9000, 9100 и 9200 отличаются только экранчиками. (в 9000 его вообще нет).
9200 Английский нельзя перешить в русский. Но это на сайте написано четко. Если про 900 ничего не пишут, значит наверное можно перешить.
bassist
26 February 2014
Хотя..
Вот здесь http://www.parrot.com/fr/support/telechargement...langues
вроде ясно написано, что зону 1 (Английский - в зоне 1) нельзя перешить в зону 2 (Русский - в зоне 2)
Так что обломс.
есть 2 варианта:
1. Купить другую модель. Вроде, СК3000 или 3100. С качеством звука там наверняка не хуже
2. Купить с уже установленной русской прошивкой.
3. Забить на русский язык.
--Stas--
12 March 2014
Если забить на русский, то теряется половина смысла данного девайса - нет ни голосового оповещения о имени звонящего, ни голосового набора. А без этого есть девайсы и дешевле. Та-же моторола ТК-30 стоит около 100$, есть русское оповещение о звонках, но нет набора голосом.
Правда на андроиде проблема решаема программно. Для чтения имени звонящего есть прога anouncify, а для набора голосом cyberon voice comander. Обе есть на 4pda в пробном кракнутом варианте. Для работы anouncify нужно ставить русский TTS (text to spech), если его нет в телефоне. Работает прога неплохо, но мелкие баги есть (долговатая пауза между началом звонка и прочтением имени, а также читает имя звонящего 2 раза, а если имени в телефоне не записано номер звонящего читать не умеет). Также умеет читать СМС, сообщения почты, события календаря. cyberon voice comander впринципе работает нормально (активируется нажатием кнопки вызова на BT), но распознавание все-ж похуже, чем у паррот. Из плюсов умеет запускать плеер, календарь и т.п.
Интересно, а где можно купить за границей девайс (паррот мк 9000) с русской прошивкой. Просто на е-бай английский вариант стоит 170$, а у нас русский на 100 дороже.
Есть еще вопрос к владельцам паррот миникит или подобных девайсов от жабра. Попробуйте поставить девайс перед собой (над приборами), а не повесить на козырек. Мне кажется, что в этом случае звук будет нормальный даже, если собеседник будет в шумном месте.
bassist
13 March 2014
2 stas.
В Parrot есть возможность переключить штатную распозновалку на телефонную. Правда Iphone тоже по-русски не распознаёт. Возможно, с другими телефонами это сработает. Но это в 9200. Насчёт 9000 не знаю. Ну и имя входящего звонка пишет на экранчике. Даже если имя забито на русском.
Да и вообще, за всю жизнь не встречал ни одного устройства, которое распознавало бы речь с 1-го раза, без ошибок. Так что лично я легко отказался от распознавалки.
--Stas--
14 March 2014
На "паррот миникит + рус" распознавалка работала на "5-". Меня устраивало. Напрягало только, что дать команду на подъем трубки голосом можно было только после прослушивания полной инструкции о голосовых командах.
Хочу еще раз попросить, если у кого есть "паррот миникит" или аналогичный "жабра" попробовать как будет со слышымостью при звонке от собеседника в шумном месте, если повесить его не на козырек, а поставить перед собой.
Т.е. даже английский вариант умеет писать на экране кирилицей?
bassist
14 March 2014
2 stas
Да, у меня английский, и пишет имена на кириллице. Вся лишь разница в том, что будь русская прошивка, она бы ещё голосом произносила имя звонящего.
ПС: только вчера узнал, что Айфон уже может распознавать голосовой ввод русских контактов. Оказывается с 5й прошивки ещё. Имею ввиду не SIRI, а именно обычные голосовые команды. Вчера испытал на Parrot. Что могу сказать - работает. так что проблем с отсутствием русской прошивки уменьшилось.
alex50000
14 March 2014
PARROT CK3000 EVOLUTION отрабатывае русский на 5+ в том числе типа костя(домашний) или завершить вызов,отбой,позвонить,набрать и т.д. единственное с айфон недружит,выход джейлбрек и откючение голосового набора в айфоне
--Stas--
17 March 2014
Он же по голосовым меткам работает. Это не интересно.
homega
21 March 2014
заказал ето
http://www.youtube.com/watch?v=DypBigQF3VQ
--Stas--
24 March 2014
там же русского нет вроде.
chr
27 March 2014
Серый:
Фордовод_из_Курска
ну провод юсб у них одинаковый и разъёмы подключения тоже одинаковы
на юсб кабель я выкладывал бирку
ну есть возможность по кодам заказать разъём и пины к нему
Разъем для подключил блока новеро. Без контактов. Только пластмасса
4E0972144 (4E0 972 144) 54 контакта (3*18) VAG
61 13 8 369 696 - Гнездовой контакт для разъема 4E0972144
Добрый день. Подскажите пож-ста данный кабель USB что из себя представляет, мне нужен что бы был разьем под флешку?Хочу установить USB в подлокотник, купил планку для установки USB но она пустая без разьема.
27 March 2014
chr
Ну так кабель в планку и вставляется и в него же и флешка
chr
27 March 2014
Да это понятно что в планку вставляется, не понятно конкретно этот (который на фото) к планке подойдет.Дело в том что уже два кабеля заказывали 1792638 и 5136182 они не такие пришлось возвращать.Хотелось бы что бы уже наконец заказать правильный.
roma1525
13 April 2014
чтобы поставить блютуз надо экран рп7+кнопки рп7+голова рп7+сам блютуз+микрофон?а какие провода нужны для подключения всего этого?и как это все подключить?стоит рп32
xglooom
13 April 2014
roma1525
В этой теме всего 6 страниц на которых есть вся инфа, начиная от партномеров колодки для БТ модуля и заканчивая финисом проводки от B-Max которая во многом подходит к нам. Но колхозить в любом случае придется.
Для блютуса не обязательно РП7, можно и РП3 - он может и не такой красивый, зато дешевле продают.
roma1525
13 April 2014
xglooom
я так и не нашел ответы,у меня стоит экран рп7+кнопки рп7.для громкой связи мне надо голову рп7(или можно рп 32 оставить)?.модуль блютуз+микрофон?провод usb от рп32 вставляется в модуль блютуз?
xglooom
13 April 2014
roma1525
Голова нужна от РП7/РП3, голова от РП32 не заработает корректно с БТ.
Т.к. у вас экран РП7 сейчас работает с РП32, то делаю вывод что он у вас старого образца и соответственно нужен BVC модуль "Novero" (SYNC не подойдет). Вот тут http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=76 доступны все схемы на ФФ3, на странице 82 то, что у вас сейчас, а на странице 83 то как нужно наколхозить проводку для работы BT. Микрофон естественно нужен, а если хочется голосовых команд, то еще и кнопки в руль.
roma1525
13 April 2014
xglooom
а как понять старого образца?я только поставил его новый,ладно не суть,если у меня блок новеро с куском провода то я его подключаю как описывал Silver_Age?что подключается к голове рп7 во второй штекер с правой стороны?провод usb от рп32 вставляется в модуль блютуз?я просто в схемах не силен как наглядно посмотреть?спасибо
roma1525
13 April 2014
Почему SYNC не подойдет? машина 13 года
xglooom
13 April 2014
roma1525
Sync не подойдет к вашему экрану, т.к. он скорее всего серии AM5T или перешитый в нее, иначе бы не заработал USB на РП32. Sync'у все равно на машине какого года работать, лишь бы все компоненты аудио системы были совместимы.
roma1525
15 April 2014
А как определить что модуль русский?
roma1525
7 May 2014
xglooom
если экран старого образца,и поставить BVC модуль "Novero",то экран по новой надо прошивать?другую прошивку ставить?у меня прошита под камеру заднего вида,соответственно камера не будет показывать?
xglooom
7 May 2014
roma1525
Если "старого" это с прошивкой AM5T то он будет работать с BVC модулем, а если экран BM5T или CM5T то они дружат только с SYNC.
roma1525
7 May 2014
xglooom
Может не в тему,где в программе focccus посмотреть прошивку дисплея?
xglooom
7 May 2014
roma1525
Вкладка называется MFD или FCDIM.
Universe
7 May 2014
roma1525
у тебя прошивка AM5T
