FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2M
1,3K
10K
17 March 2014
bum
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #14684525)
kuzmagcfack
18 March 2014
Скажите пожалуйста,коды вакуумного усилителя у 2.0 рестайлинг и RS одинаковые или нет.
18 March 2014
kuzmagcfack
Разные. У RS номер 1769039, у всех остальных с ABS без EBA - 1689409, с EBA - 1742032.
4takt22
18 March 2014
подскажине номера левого и правого подкрылка, пыльника радиатора- форд2 рестайл 2008г хэтч
FeodorY
18 March 2014
4takt22
Защита, пыльник радиатора
Защита передних колесных ниш, подкрылки
1336180 Подкрылок передний правый
1359240 Подкрылок передний, левый
A.E.K
19 March 2014
Всем здравствуйте, перечитал всю тему так и не понял, подскажите пожалуйста код каждой из частей ключа зажигания (на картинке), ФФ2 дорестайл 2007 г.
Спасибо
19 March 2014
A.E.K
На картинке ключи от мондео.
Mr_Juve
19 March 2014
Доброго дня! Пожалуйста, подскажите коды деталей что на фото. Они в комплекте идут или по отдельности?
Нехорошие люди оторвали эмблему, предстоит исправлять.
Извинения перед автором, чье фото взял из другой темы.
19 March 2014
Mr_Juve
FINIS коды запчастей и аксессуаров (сообщение #10222268)
п.7-9. Винт не указан.
Воронец
19 March 2014
Друзья, может есть у кого финис свечного ключа для Duratec 1.8?!
19 March 2014
Воронец
Ищите любой свечной ключ с головкой на 16. Я года 3 назад купил в магазине Би-Би, с крепким карданчиком, с магнитной головкой, поворачивающейся на небольшой угол - очень удобно и никаких проблем, свечи сам менял этим ключом уже раза 4. Стоил он рублей 200. До этого купил в ашане рублей за 50 - я им даже воспользоваться не успел. Дал другу, а он мне его сломал при выкручивании первой же или второй свечи.
19 March 2014
Воронец
P.S. Специально для вас - http://exist.ru/Catalog/Goods/16/140#&&...513_10)
lex_s
20 March 2014
Помогите узнать, какая деталь с какого именно фокуса - дорестайл/рестайл, либо с C-MAX'а по Part number:
1. Форсунка омывателя фар 4M5113L021
2. Форсунка омывателя фар 3M5113L020
3. Крыщка форсунок омывателей фар 4M51-13L019-ABW.
20 March 2014
lex_s
Пункты 1 и 2 похоже неполные, должны быть ещё буквы AA и AB соотвественно. Тогда это соотвественно будут дорестайловые 1317334 - левая форсунка от FF2 и 1354291 - правая форсунка от C-MAX. По п. 3 такой парт намбер тоже не бьется, но очень похож на левую крышку в грунте от дорестайлового FOCUS/С-max.
lex_s
20 March 2014
Spb_Focus_Man
В п.1 и п.2 букв никаких нет после индексов. А так благодарю, даже без этих букв очень похоже на истину, "+" за помощь.
20 March 2014
lex_s
Получился минус.
Забыл написать код крышки - 1373277.
apolos
20 March 2014
Подскажите код на задний дворник с рычагом и накладкой, выломали ночью.
ФФ2, рестайл.
20 March 2014
apolos
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #13606101) - это крышка
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11135559) - это поводок.
P.S. Вот ненавижу таких мелочных людишек, которые выковыривают колпачки из дисков, снимают накладки, дворники и т.д. Мне кажется это высшая степень даунизма.
FeodorY
20 March 2014
apolos
1434059 Поводок щётки стеклоочистителя задней
Лучшее для нашего авто из дворников: 3397011134 BOSCH Стеклоочиститель
I_alive
21 March 2014
Доброго времени суток, подскажите пожалуйства финис рамки для пищалки в левую дверь ФФ2-ресталинг, заранее спасибо
21 March 2014
I_alive
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11063528)
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11826844)
177754527
21 March 2014
Подскажите, пожалуйста, нужна накладка на тоннель центральный с бардачком, FF2 рестайл, хочу свою под дерево заменить на карбон, как у гии... Все остальное нашел на разборке, а покупать весь бардачек не вариант... Нужен Finis... В каталоге запутался с цветами... Желательно код поновее - может есть дешевле.
FeodorY
21 March 2014
177754527
Установка консоли с подлокотником от рестайла (сообщение #3352966)
Sever086
30 September 2014
Господа одноклубники, нужна помощь:
Сегодня в течении дня передачи 1-2 передачи стали включаться со 2 раза, 3 передача совсем перестала включаться. Машина простояла несколько часов и передачи совсем перестали включаться. Рычаг кпп влево/право ходит нормально, а вперёд/назад слишком свободно.
Вот мне нужен тросик, который отвечает за переключение передачи вперёд/назад (там их всего 2 должно быть и наш короткий),
Подскажите его финис код.
Ford Focus хэтчбек II 1.6 Ti
2008, механика, бензин, комфорт.
DIMA44
21 March 2014
привет всем)подскажите пожалуйста варианты(финисы) левого привода в сборе на фокус 2 рестайл двигатель 1,6 2008г
у отца пошла вибрация и хотим поменять
хотелось что то не дорогое)))или может валяется у кого?
Sever086
21 March 2014
Sever086:
Сам спросил - сам ответил: 1 520 845
21 March 2014
DIMA44
На МКПП и АКПП приводы разные, а так как 1.6 бывает разный, то из вашего вопроса не понять какая коробка стоит, поэтому если не следуете просьбе
2) В случае, если не занимаетесь никаким стайлингом, тюнингом а, например, не дай Бог, конечно, попали в аварию или просто какая-либо деталь на Вашем авто износилась, даем ВИН авто - это значительно упростит поиск финис-кода для тех, кто будет им заниматься. Не волнуйтесь - Ваш ВИН никто не будет использовать в каких-либо корыстных, преступных целях. Тем более, что ВИН - инфа не секретная, хотя бы потому, что есть в углу - под лобовым стеклом авто.
то при вопросе следует указывать более подробную информацию.
1687410 - привод левый в сборе, АКПП, 1.6
1707966 - привод левый в сборе, МКПП, 1.6
DIMA44
21 March 2014
механика
искренне прошу прощения)))
MaximSaratov
21 March 2014
Подскжите пожалуйста финис штекера который идет в штатную магнитолу Форд 6000CD/ Старый влделец её отрезл и выкинул, а в место неё поствил под евро.
Sever086
30 September 2014
Подскажите финис-код сальника вилки переключения передач (маленький сальник). Оттуда масло из коробки подтекает
Ford Focus хэтчбек II 1.6 Ti 2008, механика, бензин, комфорт
P.s. не путать с сальником привода.
