Бампер : защитная сетка радиатора
поставил сито для камней
защитная сетка, бампер, радиатор, сетка в бампер, защита кузова
alexeef
14 December 2005
107,2K
Джекпот
29 September 2011
Пустили меня в ремзону когда меняли рычаги, сам поставил сетку за 10 минут.
Сорри за качество, телефон и освещение не очень!
Borovskih-dmitri
22 July 2012
Маленький фотоотчет по установке сетки!Вдруг кому пригодится!
Берем не нужную маскитную оконную сетку и переделываем под нужный нам размер!
Далее делаем нижнее крепление(Взял два кусочка от старой гардин) и приклепываем к нижней защите!
Далее делаем верхнее крепление,опять из той же гардины!
Далее вставляем сетку в нижнее крепление, одеваем верхнее крепление и прикручиваем его с правой стороны болтом на 8мм.
Вот впринципе и все.Сетка получилось что закрывает половину радиатора,верхняя половина как правило не страдает,поэтому не стал делать на весь радиатор.
P.S. Сильно не пинать,т.к. мой первый отчет!!! И еще сетка ориентированна в основном на мошкару и прочую живность,в близжайщее время собираюсь поставить по выше указанному отчету сетку к бамперу,которая будет защищать от камней!!!
лдв
19 January 2013
Я ставил сетку нержавейку и крепил не саморезами, т.к. они всё же ржавеют(остались даже следы ржавчины от первого крепления саморезами), а пластиковыми пистонами
fob
18 March 2014
Ребята, подскажите пожалуй как такое может быть.
Суть трабла. Есть С-макс 2009 год. Перед зимой снял пластиковый кожух сверху, засунул картонку, все ок. Радиатор первый (кондея) целый ровный.
Пришла весна полез доставать картонку, картонка есть но уже сползла от сырости, достаю и что я вижу … Радиатор вмят как будто бы его вдавили рукой, места удара нет, просто как полусфера см на 3-4 в глубь вмятина размером с лист А5. Все зиму проездил в снег конечно закапывался но бампер то целый. Как такое может быть? Кондей работает все ок, но на долго ли?
Что делать? Ставить сетку защитную и забыть?
sania.peter
18 March 2014
fob
Твой картон на морозе задубел а потом от встречного потока воздуха стал давить на радиатор.
Superalex
18 March 2014
fob
Наверное, картон "насоосал" влаги и разбух - стал давить на радиатор.
fob
19 March 2014
странно... не где не давил на других машинах...
но это самое логичное объяснение...
я как понимаю пока все работает лесть туда не стоит? в худшем случаи уйдёт фрион и последующая замена радиатора кондера+заправка
vava2204
14 July 2015mobile
Поставил себе сеточку. Спасибо за советы про саморезы от "девятки".
Vladimir_B
14 July 2015
vava2204
Добрый вечер.
Где брали такую ЦПВС(сетку)?
С уважением, Владимир.
vava2204
14 July 2015mobile
Vladimir_B
Доброй ночи! Брал на рынке автозапчастей напротив бп Румянцево. 25*100 за 400 руб., + 20 саморезов по 10 руб/шт.
nekto77
15 July 2015
Я просто чёрными стяжками прикрепил, если не приглядываться, не видно. Получилось как на фотке в шапке темы. 400 рублей затраты.
Felix58
21 May 2017
vava2204:
После 10 лет эксплуатации старая сетка изгнила.
Поставил себе точно такую же сеточку как в сообщении автора. Также покупал на рынке в Румянцево. Зашел в ближайшую палатку с надписью "Тюнинг" и купил за 400 рублей "узкую мелкую".
Фотографировать не стал ибо выглядит также как в сообщении оригинале.
Из нового, для информации выкладываю фотографии моей схемы крепежа. Фотографии сделаны еще на старой сетке, так что презентабельность страдает. Заодно увидете как выглядит сетка через 10 лет катания.
