Установка и эксплуатация ДХО
5 years
62
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
Vovik174
17 March 2014
elekt13:
Сомневаюсь в мощности диодов 3 Вт с гасящим резистором. Представьте, какой гасящий резистор туда надо поставить - не менее 9 Вт, а он еще и греться будет нехило, плюс от светодиода тепло надо отводить.
вот смотри есть лампы светодиодные в стоп сигналы на рынке продают, у них внутри стоит резистор, мощность какая не знаю
elekt13
17 March 2014
anatoliyrnd
А вы мерили ток?
Еще интересует, пластиковый корпус или "люминь". По идее для трехваттного светодиода должен быть алюминиевый и играть роль теплоотвода. Если светодиод действительно трехваттный и без радиатора, он вскоре может перегореть от перегрева.
Vovik174
17 March 2014
ток не мерил! просто я ставил на газель такие, когда отвалилась посмотрел там стоит сопротивление!
anatoliyrnd
17 March 2014
elekt13
Так не у меня эти светодиоды. У SpiritFly.
Судя по описанию на али, там алюминиевый корпус.
Vovik174
17 March 2014
elekt13
присматриваюсь к лампам цоколем G4 на 12 вольт бытовые в алюминии. может их поставить? горят ярко купил один на пробу
elekt13
17 March 2014
Vovik174
Если вы про такие
думаю неплохой вариант для ДХО, если они с линзой
anatoliyrnd
17 March 2014
Кстати про линзы, у бытовых большой угол, а для ДХО наоборот меньше 90 надо, что б чисто вперед светил.
anatoliyrnd
17 March 2014
SpiritFly
Как поставишь ждем фотки.
SpiritFly
17 March 2014
anatoliyrnd:
SpiritFly
ок , мне бы только разобраться на какие провода их посадить перед фарой ) и жду ещё защиту картера, буду ставить и сниму треугольники заодно, уже едет она.
Vovik174
18 March 2014
elekt13
elekt13:
Vovik174
Если вы про такие
именно такую и купил, да они с линзой горит ярко! думаю тоже с радиатором сделать, чтоб он стоял с внутренней стороны треугольников, а с лицевой чтоб были только линзы. если будет сильно ярко можно подключить половику последовательно и ресурс увеличится. прикольно бело-лунный матовый
nikbusov
18 March 2014
anatoliyrnd
Вот те что по твоей ссылке по яркости очень даже супер айс, если ночью с включенными слепят. Только у них минус один стекло огня не совсем герметично приклеено к корпусу, по этой причине после попадания влаги у меня сгорел в одном огне самый нижний диод, в результате чего перестал гореть весь огонь, но благодаря форуму удалось найти такой же сгоревший и востановить свой. Поэтому всем советую у кого вертикальные китайские ДХО промазать стык стекла с корпусом герметиком (перед установкой) и не будет проблем. И по поводу подключения у меня было так зажигание 100%, габариты 50%, ближний выключались но через 15-20сек начинали моргать (было подключено: плюс - блок предов под капотом, минус болт рядом с блоком, синий на габары, белый на ближний). методом тыка посадил белый на 3Й пин левой фары (гидрокорректор) и все ок перестали при ближнем моргать.
pavnik81
18 March 2014
Добро дня всем. Подскажите кто знает: купил дхо вертикальные ESUSE по качеству кстати неплохие, там три провода: черный - минус, красный - плюс и синий - управление, при прямом подключении по их схеме к аккумулятору сразу горит 100 % при подачи на синий гасится до 50%. Вопрос в том что аккумятор они мне посадят, он же не отлючается, так куда мне кинуть плюс так что бы эта гирлянда отключалась, но не в блок предохранителей. Спасибо заранее.
sp-elysium
19 March 2014
pavnik81
Наверное на зажигание)) уже столько страниц исписано с одними и теми же вопросами...
Vovik174
19 March 2014
pavnik81
pavnik81:
почему не в блок предохранителей? тогда перед блоком идет жгут проводов разрежь найди там + при зажигании!!! в блоке сразу поставишь предохранитель и + возьмешь, всё в теме написано
Marangos
23 March 2014
Стал счастливым обладателем OSRAM Led riving FOG)))
sp-elysium
23 March 2014
Marangos
Поздравляю))) а я вот пока один в нашей деревни у кого стоят такие))) подешевле они иди также около 10?
leva-04
23 March 2014
Вечер добрый.Мой авто ФФ3 2013 г. тренд, 105 л., МКПП, без датчика света. Если не затруднит есть вопрос с помощью ELM327 и программы FoCCCus. Приобретены китайские ДХО в треугольниках, в комплекте которых есть контролер (три провода + красный, - черный, синий - управляющий). Если управляющий подключить в ГЕМ С6-1, а с помощью FoCCCus программы в #16 байте выставить №5 RH симметрия (светодиодные огни ДХО). Будет ли работать следующий алгоритм: переключатель в положении 0 горят только ДХО 100%, включение габаритов и ближнего света ДХО отключаются?
Marangos
24 March 2014
sp-elysium
мне пришлось заказывать из москвы через галогену.нет. там цена 11. про то что такие появятся еще у кого-то даже не парюсь 99% не появятся, хотя стоят как треугольники глянец ))
serhio36rus
25 March 2014
anatoliyrnd
сегодня установил такие, по поводу яркости, все ГУД!!!Смотрится очень круто)))Не нарадуюсь)))
serhio36rus
26 March 2014
Фотка получилась на солнце, желтоватые, в живую ярко белые
serego
26 March 2014
serhio36rus
Тоже заказал себе такие! Можно поподробней как подключать!!! Заранее благодарен!
anatoliyrnd
26 March 2014
serhio36rus
Брал на али? можешь ссылку на продавца дать? На фото противотуманки включены или это от солнца?
wazer51
26 March 2014
Вертикальные ДХО подключаются так. Там три контакта. Два с клемами один провод длинный без клем. Те два что с клемами цепаются на аккумулятор. Провод без клемы куда вам нужно. Точнее смотря как вы хотите чтоб у вас работали ДХО. При подаче на него напряжения включаются ДХО. Т.е. если вешаем на габариты то: при запуске двигателя они не горят. Включаешь габариты горят. Включаешь ближний не горят. Если нужно чтоб горели всегда вешаешь на зажигание. Если чё не понятно пишите объясню.
serhio36rus
26 March 2014
anatoliyrnd
туманки включены.
andryxa43
26 March 2014
wazer51
а как же притухание осуществляется?
serhio36rus
26 March 2014
serego
там с ними схема должна прилагаться, было два обрезанных провода( белый и синий если не ошибаюсь) их цеплял на фишку в фаре два крайних провода слева желто/з и коричнево/желтый если не ошибаюсь. Еще 2 провода, 1 из них масса, подцепил на болт крепящий блок предохранителей, а последний был сделан китайцами взамен предохранителя, свой 10А вытащил провод с запаянным предохранителем воткнул. Теперь езжу на датчике света, ДХО горят постоянно ярко, как срабатывает датчик в темноте, ДХО гаснут на 50% и вкл. ближний)))
Как то так. Если что сфоткаю. по ссылке проедешь там в самом конце фотки, разберешься ни чего сложного.
serhio36rus
26 March 2014
andryxa43
так точно)50%
serego
26 March 2014mobile
serhio36rus
Спасибо))) все очень доходчиво
serhio36rus
27 March 2014
вот так получилось, земю не видно, она под болтом.
вынул 10А, вставил от ДХО, он уже со своим предохранителем в 5А. Землю посадил на болт приподнял всю коробку с предохранителями и подсунул туда клему.
andryxa43
27 March 2014mobile
хорошо, наглядно, спс! Еще бы фотку куда и как третий провод на вкл. света для притухания подключить?
