Горит лампа ABS / АБС. (Р)
Стала гореть лампа ABS.
Так же пропадаеют и ABS тормоза.
Но после остановки , выключения двигателя и соответственно
повторного запуска. Лампа какое то время не загорается, ABS
работает нормально. Но потом снова всё повторяется:
загорается лампа , ABS тормоза отключаются.
В чём может быть причина, может кто-нибудь посоветует, где
искать неисправность?
С уважением Сергей
ABS, абс, датчик, блок, лампа, лампочка, тормозная система, приборная панель, панель приборов
Sergei27
7 February 2005
250K
agronomihka
20 January 2014
Народ помогите! Купил ФФ1 2005 г.в АБС нет ни под капотом (проводка есть,а самого блока нет),ни на одном колесе. Зато лампочки АБС и ручника горят постоянно. Как сделать чтобы лампочки работали в правильном режиме (АБС не горит,а лампа ручника горит при его поднятии или когда тормозухи мало) Заранее спасибо
шурец
2 March 2014
agronomihka
решила проблему?
agronomihka
5 March 2014
шурец
нет не решил (АгрономМИШкА)
шурец
5 March 2014
народ, подскажите!
если машина без абс, а приборка от машины с абс - как сделать, чтобы ручник не горел?
ps^ горит лампа абс и ручника постоянно
agronomihka
6 March 2014
шурец
А у тебя под капотом провода под блок АБС есть или нет? Диагностика показала что связи с АБС нет и лампочки гореть не должны ,а они горят. Пока ищем.
PS Хотел в приборке лампочки вытащить ,чтоб глаза не мазолили ,а там светодиоды.
шурец
6 March 2014
agronomihka
диод абс можно лаком черным для ногтей, например, закрасить - стекло панели снимается легко.
что с лампой ручника сделать, чтобы горела только от действия ручника, а не все время?
ps^ у меня нет абс - панель человеку продал. у него тоже нет абс - вот он меня и спрашивает, как эти лампы побороть
bugs174
6 March 2014
шурец
Смотри по схеме, на контакты от абс надо "-" подавать. Себе когда ставил абс, по-началу чтобы не мешали так гасил
шурец
7 March 2014
bugs174
лампа ручника при этом правильно реагировала на положиние ручника?
mr47th
7 March 2014
шурец
Зачем же лаком . Можно нужное окошко просто паралоном заткнуть.
bugs174
7 March 2014
шурец
точно не помню, но вроде бы все работало "как надо"
agronomihka
7 March 2014
bugs174
А минус на панель подавать, или к разъёму под капотом.
PS Если под капотом то к какому выходу?
bugs174
8 March 2014
agronomihka
разницы нет где подавать, проще на панель
3amec
17 March 2014
Есть у кого-нибудь распиновка колодки модуля АБС? При диагностике выявилось недостаточное напряжение на модуле (горит абс и лампа ручника)
3amec
18 March 2014
Ошибка B1676 - Питающее напряжение вне допустимых пределов, кто сталкивался? Куда смотреть?
bugs174
18 March 2014
3amec
Для начала проверь предохранители под капотом, их там два на 20 и 30А. Далее проверить разъём размером примерно 3*3см должен находиться около коробки предохранителей около 30см в радиусе (где штатно стоит не знаю, ставил где мне удобно). И последнее - разъём на гидроблоке.
Также проверить массу.
3amec
18 March 2014
Спасибо за ответ, предохранители целы,3*3 разьем еще не проверял, он вроде находится слева под блоком. (а за что этот разъем отвечает?) разъем на гидроблоке снимал, посмотрел, вроде ничего нет. можно эти разъемы wd-шкой пшикать? массу где проверять? на аккумуляторе?
bugs174
18 March 2014
В этом разъёме как раз все три плюса, масса, и часть интерфейса. Где масса крепится, я не знаю. Где-то под болт, рядом. Из блока выходит две массы они соединяются и переходят в наконечник. Чем брызгать не знаю.
3amec
21 March 2014
bugs174
Спасибо за совет про разъем, оказалось этот разъем находится около корпуса воздушного фильтра. И от вибрации перетерлись провода об пластмассовый корпус, как раз 2 провода питания. Осталось теперь разобраться с передним левым датчиком.
bugs174
21 March 2014
3amec
Пожалуйста. У датчика тоже разъём проверь. Сам датчик можно мультиметром проверить(в положении проверки диода), а на ответной части разъёма при включении зажигания должно появиться 12в. Также на магнитной части может быть окалина ржи, нужно очистить.
3amec
21 March 2014
bugs174
я покупал машину уже с горевшей лампочкой абс, визуально обратил внимания, что тормозной суппорт меняный, с разборки (надписи корректором евроавто и цвет отличался, все остальные супорта красные по цвету). Вот я думаю может быть полностью весь узел с подшипником поменяли, на подшипник без магнитного кольца... А датчик новый покупал, поменял, проблема осталась. Буду прозванивать... Кстати, я нашел распиновку разъема модуля абс. Если кому нужно, обращайтесь...
Анатолий8856
19 April 2014mobile
Ответа на форуме никак и нигде найти не могу. Писал уже в одной из тем Подскажите. Сделали компьютерную диагностику и сказали под замену передний датчик abs. У меня машине Btcs/tcs. На existe в каталоге не понимаю что выбрать. Есть датчик АБС,есть датчик вращения колёса и цены там от 1000 до 11000 прыгают. В чем разница и что брать? И может быть такое,что датчик заменю,а работать не будет? фф1 Европа. Машину брал с ошибкой системы( ответа нет. Есть у кого ещё такая же система? Как я понял часто проблема в самом ступичном подшипнике?
psix659
28 April 2014
добрый вечер. Горит лампочка абс, по диагностике показывает ошибку Р1131. Может кто знает что такое???
alex1976
20 June 2014
дело было так: иногда загоралась АБС с ручником, через пол дня тухла, через недельку опять загоралась и так в течении пол года, и вот загорелась и не тухнет 2 недели,поменял тормазуху безрезультатно, объездил кучу диагностик не видят мой АБС соответственно и ошибок, что делать ???
Yasha
20 June 2014
alex1976
Купить ELM327, скачать FORScan и самому посмотреть.
alex1976
21 June 2014mobile
Yasha
))) есть у меня эта бодяга, в программе пишут что есть Абс, сканирую нет не видит(((
bugs174
21 June 2014
Если программа не видит модуль абс, то проверяй питание на блоке абс.
Yasha
21 June 2014
alex1976
Какой программой смотришь? Универсальные, кроме двигателя, мало что могут. Используй именно FORScan.
alex1976
21 June 2014mobile
Yasha
именно этой прогой через ноут и Абс нет в менюшке
Yasha
21 June 2014
alex1976
А абс вообще работает? Похоже что-то с самим блоком, если его не видно.
alex1976
21 June 2014mobile
Yasha
первая машина с абс, зимой на скользкой дороге било в педаль,когда не горел, а ща как проверить абс?
