Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2024)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,7M
10,3K
Sergio-VLG
3 March 2014
П
Пиво_на:
Ясно,спасибо!У меня тесть и брат жены ездили на ФФ3 -- ничего не стучало.Ну  и я рискну...)
Нормальная машинка. Сам катался до 16000 на ФФ3 Тренд - стукнули, пришлось продать. Если аккуратный водитель, то не разочаруешься.
kot35
5 March 2014
1831620 - Словакия и 1878383 - Германия а как эти РР себя ведут,есть нарекания? Кому такие ставили отписывайтесь!!!
5 March 2014
kot35
Так тему то почитайте люди уже писали кому что ставили и как работает
Jr_gong
5 March 2014
сегодня был у "фордовых детей" на 3м ТО и попутно жаловался на стук рейки. На мои вопросы отвечали заученными фразами, типа это норма и конструктивная особенность, замена светит только при течи и большого люфта, но размерность такого люфта и где и как его замеряют мне объяснить никто не смог. Я попросил просто подтянуть ее, но приемщик сказал что это конструктивно не возможно??? Тогда как они их устанавливают и затягивают при гарантийной замене?
kot35
5 March 2014
очень мало отзывов,писали всего несколько человек!!!
5 March 2014
kot35
Думаете после вашего поста их будет больше Отпишутся опять те же по второму кругу
redlion
5 March 2014
Jr_gong:
...рейка при замене не регулируется (не подтягивается). Снимается старая рейка - ставится новая
- регулируется развал/схождение колес. ...по крайней мере на моем авто таким образом два раза происходила замена.
mcp
7 March 2014
K
kot35:
ставили в июле 2013 г, словакскую, руль стал тяжелее чуток, стучит также (разве чуть реже), при тех же обстоятельствах, но от руки в яме стука добиться не получилось в отличии от немецкой(которая стояла изначально), поэтому менять еще раз не хотят, т.к. когда машину подымают и дергают за тягу - стука нет (
ЦСК
7 March 2014
mcp
а при замене рейки на словацкую, ее позиционировали как модернизированную?
mcp
7 March 2014
Ц
ЦСК:
mcp
На тот момент, говорили "Проблему решили, вот вам новая рейка".
Yudzhin
7 March 2014
ЦСК
1831620 мне ставили одному из первых, а может и самым первому, по крайней мере на форуме до меня ее не ставили.
Прокатал на ней на сегодняшний день 8000 км.
Стуков при проезде мелких неровностей нет... Есть с чем сравнивать, два раза менял РР. Стуки при покачивании руля это все ерунда, так как эти стуки есть на 80 % автомобилей других марок. Каждую неделю катаюсь на тест драйвах различных марок и моделей. Последняя была Volvo S60 2014 года - стук при покачивании есть.
По рейке, когда мне ее ставили, сказали что модернизированная. После нее только была 1878383.
Я об этой рулевой рейке начал писать с момента звонка об одобрении замены Стук в рулевой рейке (сообщение #14302082)
Момент замены Стук в рулевой рейке (сообщение #14477519) и т.д.
Читайте пожалуйста форум, все написано...
Римлянин
11 March 2014
Парни, неделю назад произвели замену рулевой рейки по гарантии ФФ3 ПШ 2,0 2011 (пробег 55 тыщ) в праздники выехал за город и заметил что после скорости 80-90 руль начинает вибрировать да так что это визуально заметно, и вообще вибрация по всему салону распространяется (развал делали после замены я расписывался в доках, на не большой скорости вибраций нет). У кого было такое после замены??? Записался на четверг жду.
P.S. одновременно с заменой рулевой по гарантии заменили по гарантии сцепление в сборе, но я думаю что новое сцепление тут не причём
cools2000
11 March 2014
K
kot35:
Стоит 1878383, прошел ~ 3500, первые 100 км тишина полная, потом появились стуки. Но пока не так как на прошлой, при подергивание рычагов, люфта нет и стука соответственно тоже. Но по гравийке, не сильно, но знакомые звуки.
seregabob
11 March 2014
Римлянин балансировку колёс сделай
vilek_ufa
11 March 2014
Форд фокус седан куплен 2012 02 02
1) Регулировка дверей пробег 300км не закрывается водительская и задняя правая дверь! (отрегулировали молотком)
2) замена рейки 4000км
3) 7000км перебрали коробку передачи (2 втыкается с хрустом) (независимость)
4) замена рейки 12000 (независимость)
5) замена рейки 18000 (независимость)
6) замена рейки 27000 суд (независимость)
7) замена рейки 37000 суд 1 проигран ( не ходите без адвоката)))
8) 43000 шум стук в рулевой рейке, отказывает электроусилитель на поворотах в морозы и не в морозы))) отказ в гарантии:
неожиданно от ТТС но устно говорят что у Вас подрамник смещенный (определили взглядом) это выводит рулевую рейку из строя!
Продолжаем судиться!
PS Прописывайте все свои гарантийные и не гарантийные ремонты в сервисную книгу!! либо не когда не докажете поломку в суде)) нарвался!
Римлянин
11 March 2014
seregabob:
В четверг, балансировку проверим, но вряд ли она, до замены по гарантии я заехал так все нормально было, плюс я переобуваюсь с летней на зимнюю, так что балансировку каждый сезон получается делаю, чаще балансироваться перебор, но для того чтобы все сомнения откинуть в сервисе сказали что снимут колёса тщательно промоют все и балансировку проверят а там посмотрим, отпишусь в любом случае
Darkblood
11 March 2014
Римлянин
Тут дело либо в неправильных углах колес, либо в балансировке - скорее всего первое, ибо если с колесами ничего не делали, то значит есть смещение углов (криво выставили). Еще гляньте наличие грязи на дисках (внутри особенно) - она тоже бывает причиной вибраций.
Sfera-avto
12 March 2014
Уже отписывался ранее после замены рулевой рейки ГУР по гарантии на пробеге 4800 км... На данный момент пробег 14250 км - поведение точно такое же как сразу после замены,т.е. стуков нет вообще. Руль действительно стал упругим и информативным, изначально(до замены) был более расхлябанным что ли... В общем мне даже ОД не верят,что не возобновился стук,т.к. они чуть не на спор шли,что стук опять настанет и очень скоро... Каую именно ставили точно не знаю,могу посмотреть и отписать если кому интересно... Будет пример для сравнения, а то может мне попросту повезло.
sp-elysium
12 March 2014
Sfera-avto
напиши по возможности какую ставили)))
а у меня чет грохочет на мелкой скорости, подвеску трясли, всё нормально, уже стал подумывать может это рейка((( ни разу в живую не слышал как рейка грохочет...
Mitrewsky
13 March 2014mobile
Sfera-avto
Мне тоже меняли (гур), толку ноль. Так же потекла и бренчала при поворотах на маленькой скорости. Зимой ни стука!!! Сейчас потеплело и я снова почувствовал знакомые ощущения стук в рулевой! Он не критичный, как и раньше, но он есть.
Римлянин
13 March 2014
Darkblood:
Римлянин
Оказалось всё банальней, нарушена геометрия правого переднего колёсного диска, перекинули его пока назад, буду переобуваться отдам раскатать
ЦСК
13 March 2014
Yudzhin:
1878383
спасибо. я правильно понимаю что рейка 1831620 это ЭУР?
Dimon102
13 March 2014
Отписывай! Что за рейка?
13 March 2014
Ребят можете меня заминусить, как засланца ФМК но замененная после коллективного письма РР после пробега в 40000 продолжает не стучать,так что есть не стучащие РР
ЦСК
13 March 2014
а можете написать номер рейки?
SadTiger
14 March 2014
И как удалось добиться замены? У меня сейчас жутко греметь уже начала, всем ..., ведь стуки это не неисправность.
14 March 2014
Ц
ЦСК:
Щас не вспомню но это были самые первые рейки,которые начали ставить после нашего письма
SadTiger:
ответ выше
Sergio-VLG
14 March 2014
vilek_ufa:
Ну не повезло.
был фокус тренд хэтч сентябрь 2012 выпуск, откатал 16000, на 12000 поменяли рейку, ВСЕ!!! больше никаких проблем. Продал потому что стукнули машину. Живу в волгогрАдской области. Те кто в курсе знают о наших дорогах и дилерах.
Yudzhin
14 March 2014
ЦСК
Да правильно!
Ротмистр
14 March 2014
vilek_ufa
А бумаги которые по гарантии дают не пойдут вместо записи в сервисную книгу?
