Дисплей Convers+ в приборной панели
3 years
Я люблю на машине выбираться куда-нибудь "подальше". Т.е. Питер - Сочи, например (2500 км в одну сторону). Отсюда в сутки, бывает, за рулём до 1500 км проводишь..
Вопрос - на дальних расстояних, особенно в ночное время, не ослепляются ли глаза таким дисплеем? Говорят, там можно яркость убавить до минимума.. но будет ли тогда видно вообще "стрелочки" обычных приборов?
Большая просьба тем, кто уже ездил на приличные расстояния на машинах с такой комплектацией - ответьте, какие Ваши ощущения?
Так-же про дисплей можно почитать у соседей
приборная пенель с дисплеем Convers+
мондео4, приборная панель, приборка, дисплей панели приборов, конверс+, convers +
Smerch
7 April 2008
173,2K
Задунайский
13 March 2013
И сколько может стоить этот щиток?Я как понимаю неоригиналов нет таких..На разборах чтоль искать?Он все таки более симпатичный чем эти цифры красные
Oleg V.
13 March 2013
Прежде чем выяснять цену вопроса, нужно изучить техническую сторону. Можно ли конверс приладить к твоим мозгам? Пообщайся с диагностами. А может кто на форуме уже менял.
Korleone
14 March 2013
Задунайский:
в барахолке на форуме от 5000
на разборках - также примерно
официально - более 20.
O
Oleg V.:
читаем сообщения выше, потом пишем свои.
Конверс встает некорректно только на машины самых первых выпусков (S-Max 2006 года). Все остальное - нормально.
Oleg V.
14 March 2013
Korleone:
Сорри, не заметил.
Задунайский
14 March 2013
А что бы снять щиток баранку обязательно снимать?
Korleone
14 March 2013
Задунайский:
зачем ?
достаточно снять верхний кожух рулевой колонки и доступ к приборке готов.
Задунайский
14 March 2013
В Руководстве по ремонту (скачал тоже по инету)сказано-снимите кожух рулевой колонки(объясняют как),Снимите рулевое колесо(объясняют как), снимите декоротивную планку,отверните 2 болта снизу и т.д.Так кто нибудь вынимал приборку не трогая баранку??А то гемор ее снимать
StatiC_krr
14 March 2013
Задунайский
Думаете если несколько раз спросить что-то изменится - вам же ответили
Korleone:
Korleone
14 March 2013
Задунайский
на мондео кожух просто снимется, на S-max чуть сложнее (те самые два болта), но и к ним подобраться можно не снимая руль. Да если на то пошло, то и руль снимется элементарно
superdop
10 October 2013
Может кто подскажет - пытался поставить дорестайловый convers
на рестайловый мондео 1.6 .Щиток вроде работает,но при включенном
зажигании постоянно пищит зумер в щитке - как побороть этот баг.
Korleone
10 October 2013
superdop
Сменой прошивки, но такой вроде не существует.
Наоборот делают
878777787
17 October 2013
Всем привет.
У меня стал моросить(пикселя моргают в хаотичном режиме) экран на приборной панели. Пару раз включил его, толку никакого. А ещё заметил, что когда закрыл машину экран потух. Выйдя из кино через 3 часа и подойдя к машине, заметил что горит подсветка экрана(экран светло серый) и как на зло, кончилась гарантия на прошлой недели. Чувствую ночью сядет аккумулятор(((
Может у кого была такая история? Может где-нибудь шлейф отошёл? Или кто по советует в Москве хорошего мастера?
sapper2427
20 October 2013
Всем привет! На форд мондео 2008 года тупит магнитола,то включается,то выключается.Приборная панель convers+. Магнитола начинает тупить,когда начинает отображаться на дисплее приборки. Был у дилеров, они сказали,что не исправен сам щиток приборов,что требуется его замена(у них он стоит 60 тыс.).Может есть какой-нибудь другой способ? Может достаточно перепрошить приборку?
clon76
24 January 2014
sapper2427:
Возможно проблема в контакте (типа дребезга) магнитоллы с кан шиной... Посмотреть фишки на магнитолле
Diplomatic
30 January 2014mobile
878777787
У меня была такая же ерунда, вылечилось снятием приборки и отсоединением проводки и обратным подсоединением. И все прошло.
YVB
7 March 2014
Помогите с распиновкой щитка приборов (цветной дисплей) на форд мондео 2010г. нужно подключиться на столе, это возможно? С уважением Юрий.
vasya580
8 March 2014mobile
Потух дисплей на приборке, сначала мерцал, сейчас еле еле работает но все чернобелое!
Как лечить? и Излечимо вообще? кто нить с талкивался?
sapper2427
11 March 2014
Привет! Фишки на магнитоле проверял,даже магнитолу менял. У фишки,которая подходит к магнитоле есть несколько проводов,которые обрезаны по непонятным причинам.Куда они подсоединялись непонятно. Звонил в Москву(занимаются ремонтом приборок),сказали приезжайте,найдём причину и устраним(ремонт 13-15 тыс.).Вчера снимал приборку,отсоединил,потом поставил всё назад,результата нет. Правда сначала стало всё работать,а потом опять затупило.
sapper2427
11 March 2014
Забыл сказать,что был удар в лобовую часть(сработали подушки). Удар несильный. Может быть,что-нибудь повредилось при ударе или во время ремонта? Всё остальное работает отлично,кроме магнитолы(и её отображения на приборке).
Basil
22 June 2014
Привет.
Подскажите, я правильно понял, что красная приборка легко меняется на Конверс?
При замене все функции Конверса становятся доступными?
CaRaMBaS
31 July 2014
sapper2427
Решил проблему с магнитолой? Такая же фигня включается и выключается сама по себе. Магнитолу менял не помогло. Прбовал снять конверс и ездил день без конверса все ок. Думаю может проблема в нем?
Kodein
2 August 2014
симптомы чуточку похожи на мои. У меня вырубалась приборка а вместе с ней подсветка от майфуна и климата. Сама по себе моргала, хотела включалась хотела выключалась. Диагноз конкретно не поставили, но приборную панель приговорили к смерти (электрик не взялся ее ремонтировать, но сказал что после замены приборки все зафурычит как надо). 20 августа придет конверс, поставлю, отпишусь.
Kodein
21 August 2014
ну что ребята, поздравте! Пришел мне конверс! Поставил и все заработало!!! Мафон и климат завязаны на приборную панель (по крайней мереподсветка, что меня удивило о_О). Теперь ничего не выключается, подсветка работает как надо.
rafik1465
24 August 2014
Kodein
Приветствую.
Новый заказывал?
Kodein
24 August 2014
rafik1465
привет! Нет, новую мне насчитали 59 тысяч. Я бедный, нищий муниципальный служащий, и таких вещей себе позволить не могу Нашел с рук за 8 тысяч с донора, в питере )
rafik1465
24 August 2014
Kodein
Ясно...Не могу найти, там где ты брал уже нет ?
Kodein
24 August 2014
я полагаю что нет, ибо покупал у хозяина машины.. п.с. на авито несколько штук попадалось, после того как я уже купил, только ценники были 10-12к, посмотри. Там даже рестайловый вроде конверс был!
Олегин
4 December 2014
народ...че-та не нра мне картинка открытой двери на заведенной машине...
а нравится картинка открытой двери на заглушенной, но когда ключ во 2 положении...
вопрос...никак нельзя получить картинку №2 и на заведенной машине?...надпись об открытии не напрягает (пусть бы ее ваще не было, т.к. картинка чОтка показывает, какая дверь открыта)
Царевич
4 December 2014
Олегин:
Можно, нажми ОК
Олегин
4 December 2014
Царевич
...попробую...
