при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейкеТаблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)Экспертиза ЭУР и ГУР!Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Есть ли у вас стуки в рулевой рейке |
Да | | 1199 | 73,9% |
Нет | | 424 | 26,1% |
Total 1623 votes, last 24 September 2014.
Пиво_на:
Ясно,спасибо!У меня тесть и брат жены ездили на ФФ3 -- ничего не стучало.Ну и я рискну...) |
Нормальная машинка. Сам катался до 16000 на ФФ3 Тренд - стукнули, пришлось продать. Если аккуратный водитель, то не разочаруешься.
1831620 - Словакия и 1878383 - Германия а как эти РР себя ведут,есть нарекания? Кому такие ставили отписывайтесь!!!
kot35
Так тему то почитайте люди уже писали кому что ставили и как работает
сегодня был у "фордовых детей" на 3м ТО и попутно жаловался на стук рейки. На мои вопросы отвечали заученными фразами, типа это норма и конструктивная особенность, замена светит только при течи и большого люфта, но размерность такого люфта и где и как его замеряют мне объяснить никто не смог. Я попросил просто подтянуть ее, но приемщик сказал что это конструктивно не возможно??? Тогда как они их устанавливают и затягивают при гарантийной замене?
очень мало отзывов,писали всего несколько человек!!!
kot35Думаете после вашего поста их будет больше
Отпишутся опять те же по второму кругу
Jr_gong:
Тогда как они их устанавливают и затягивают при гарантийной замене? |
...рейка при замене не регулируется (не подтягивается). Снимается старая рейка - ставится новая
- регулируется развал/схождение колес. ...по крайней мере на моем авто таким образом два раза происходила замена.
kot35:
1831620 - Словакия и 1878383 - Германия а как эти РР себя ведут,есть нарекания? Кому такие ставили отписывайтесь!!! |
ставили в июле 2013 г, словакскую, руль стал тяжелее чуток, стучит также (разве чуть реже), при тех же обстоятельствах, но от руки в яме стука добиться не получилось в отличии от немецкой(которая стояла изначально), поэтому менять еще раз не хотят, т.к. когда машину подымают и дергают за тягу - стука нет (
mcp
а при замене рейки на словацкую, ее позиционировали как модернизированную?
ЦСК:
mcp а при замене рейки на словацкую, ее позиционировали как модернизированную? |
На тот момент, говорили "Проблему решили, вот вам новая рейка".
ЦСК1831620 мне ставили одному из первых, а может и самым первому, по крайней мере на форуме до меня ее не ставили.
Прокатал на ней на сегодняшний день 8000 км.
Стуков при проезде мелких неровностей нет... Есть с чем сравнивать, два раза менял РР. Стуки при покачивании руля это все ерунда, так как эти стуки есть на 80 % автомобилей других марок. Каждую неделю катаюсь на тест драйвах различных марок и моделей. Последняя была Volvo S60 2014 года - стук при покачивании есть.
По рейке, когда мне ее ставили, сказали что модернизированная. После нее только была 1878383.
Я об этой рулевой рейке начал писать с момента звонка об одобрении замены
Стук в рулевой рейке (сообщение #14302082)Момент замены
Стук в рулевой рейке (сообщение #14477519) и т.д.
Читайте пожалуйста форум, все написано...
Парни, неделю назад произвели замену рулевой рейки по гарантии ФФ3 ПШ 2,0 2011 (пробег 55 тыщ) в праздники выехал за город и заметил что после скорости 80-90 руль начинает вибрировать да так что это визуально заметно, и вообще вибрация по всему салону распространяется (развал делали после замены я расписывался в доках, на не большой скорости вибраций нет). У кого было такое после замены??? Записался на четверг жду.
P.S. одновременно с заменой рулевой по гарантии заменили по гарантии сцепление в сборе, но я думаю что новое сцепление тут не причём
kot35:
Стоит 1878383, прошел ~ 3500, первые 100 км тишина полная, потом появились стуки. Но пока не так как на прошлой, при подергивание рычагов, люфта нет и стука соответственно тоже. Но по гравийке, не сильно, но знакомые звуки.
Римлянин балансировку колёс сделай
Форд фокус седан куплен 2012 02 02
1) Регулировка дверей пробег 300км не закрывается водительская и задняя правая дверь! (отрегулировали молотком)
2) замена рейки 4000км
3) 7000км перебрали коробку передачи (2 втыкается с хрустом) (независимость)
4) замена рейки 12000 (независимость)
5) замена рейки 18000 (независимость)
6) замена рейки 27000 суд (независимость)
7) замена рейки 37000 суд 1 проигран ( не ходите без адвоката)))
8) 43000 шум стук в рулевой рейке, отказывает электроусилитель на поворотах в морозы и не в морозы))) отказ в гарантии:
неожиданно от ТТС но устно говорят что у Вас подрамник смещенный (определили взглядом) это выводит рулевую рейку из строя!
Продолжаем судиться!
PS Прописывайте все свои гарантийные и не гарантийные ремонты в сервисную книгу!! либо не когда не докажете поломку в суде)) нарвался!
seregabob:
Римлянин балансировку колёс сделай |
В четверг, балансировку проверим, но вряд ли она, до замены по гарантии я заехал так все нормально было, плюс я переобуваюсь с летней на зимнюю, так что балансировку каждый сезон получается делаю, чаще балансироваться перебор, но для того чтобы все сомнения откинуть в сервисе сказали что снимут колёса тщательно промоют все и балансировку проверят а там посмотрим, отпишусь в любом случае
Римлянин
Тут дело либо в неправильных углах колес, либо в балансировке - скорее всего первое, ибо если с колесами ничего не делали, то значит есть смещение углов (криво выставили). Еще гляньте наличие грязи на дисках (внутри особенно) - она тоже бывает причиной вибраций.
Sfera-avto
12 March 2014
Уже отписывался ранее после замены рулевой рейки ГУР по гарантии на пробеге 4800 км... На данный момент пробег 14250 км - поведение точно такое же как сразу после замены,т.е. стуков нет вообще. Руль действительно стал упругим и информативным, изначально(до замены) был более расхлябанным что ли... В общем мне даже ОД не верят,что не возобновился стук,т.к. они чуть не на спор шли,что стук опять настанет и очень скоро... Каую именно ставили точно не знаю,могу посмотреть и отписать если кому интересно... Будет пример для сравнения, а то может мне попросту повезло.
Sfera-avto
напиши по возможности какую ставили)))
а у меня чет грохочет на мелкой скорости, подвеску трясли, всё нормально, уже стал подумывать может это рейка((( ни разу в живую не слышал как рейка грохочет...
Mitrewsky
13 March 2014mobile
Sfera-avto
Мне тоже меняли (гур), толку ноль. Так же потекла и бренчала при поворотах на маленькой скорости. Зимой ни стука!!! Сейчас потеплело и я снова почувствовал знакомые ощущения стук в рулевой! Он не критичный, как и раньше, но он есть.
Darkblood:
Римлянин Тут дело либо в неправильных углах колес, либо в балансировке - скорее всего первое, ибо если с колесами ничего не делали, то значит есть смещение углов (криво выставили). Еще гляньте наличие грязи на дисках (внутри особенно) - она тоже бывает причиной вибраций. |
Оказалось всё банальней, нарушена геометрия правого переднего колёсного диска, перекинули его пока назад, буду переобуваться отдам раскатать
спасибо. я правильно понимаю что рейка 1831620 это ЭУР?
Ребят можете меня заминусить, как засланца ФМК но замененная после коллективного письма РР после пробега в 40000 продолжает не стучать,так что есть не стучащие РР
а можете написать номер рейки?
И как удалось добиться замены? У меня сейчас жутко греметь уже начала, всем ..., ведь стуки это не неисправность.
ЦСК:
а можете написать номер рейки? |
Щас не вспомню но это были самые первые рейки,которые начали ставить после нашего письма
SadTiger:
И как удалось добиться замены? |
ответ выше
vilek_ufa:
Добрый день! Форд фокус седан куплен 2012 02 02 1) Регулировка дверей пробег 300км не закрывается водительская и задняя правая дверь! (отрегулировали молотком) 2) замена рейки 4000км 3) 7000км перебрали коробку передачи (2 втыкается с хрустом) (независимость) 4) замена рейки 12000 (независимость) 5) замена рейки 18000 (независимость) 6) замена рейки 27000 суд (независимость) 7) замена рейки 37000 суд 1 проигран ( не ходите без адвоката))) 8) 43000 шум стук в рулевой рейке, отказывает электроусилитель на поворотах в морозы и не в морозы))) отказ в гарантии: неожиданно от ТТС но устно говорят что у Вас подрамник смещенный (определили взглядом) это выводит рулевую рейку из строя!
PS Прописывайте все свои гарантийные и не гарантийные ремонты в сервисную книгу!! либо не когда не докажете поломку в суде)) нарвался! |
Ну не повезло.
был фокус тренд хэтч сентябрь 2012 выпуск, откатал 16000, на 12000 поменяли рейку, ВСЕ!!! больше никаких проблем. Продал потому что стукнули машину. Живу в волгогрАдской области. Те кто в курсе знают о наших дорогах и дилерах.
vilek_ufaА бумаги которые по гарантии дают не пойдут вместо записи в сервисную книгу?
