АКПП, проблемы. (Р)
13
Здравствуйте,уважаемые фокусоводы!
Помогите,беда приключилась.Собрался в путь-дорогу дальнюю 1700км(до Магнитогорска).Масло в движке поменял,колодки.Тока порадовался и тут на-те.На скорости 110 включил овер-драйф.Обычно на этой скорости машинка хорошо ускоряется, тут стрелка скакнула на 4000 и далее до 7000.Отключил о/д,обороты упали,при этом вроде несколько раз дергануло.Остановился,перезавел,ошибка погасла(! в шестеренке).Дальше на скорости за 100 стала опять появляться,сбавляю обороты-гаснет.Попробовал клемы снять-не помогло.Масло вроде хватает,а то и переизбыток может быть.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой,посоветуйте может причину можно устранить не обращаясь к эскулапам.
Что и как называется в устройстве АКПП
акпп, автомат, автоматическая коробка, поломка, ремонт коробки, коробка передач
SuperMario
29 April 2006
АКПП, проблемы. (Р)
1,4M
7,2K
patalogig
27 February 2014
R
Renat:
Возможно, но я пришел к выводу, что если брать авто с автоматом нужно только с электронными помощниками (антибукс и т.п.).
фиг его знает, "электронные помощники" тоже не панацея. Почему их многие тупо отключают? У меня лично проблем не было никогда, а вот как я спалил сцепление на десятке пытаясь выехать из грязи в деревне - это я помню хорошо
patalogig
27 February 2014
Кстати задам вопрос здесь, в ветке второфокуса никто на него не отреагировал.
Включаю Драйв, отпускаю тормоз, машина начинает сама ехать и в этот момент чувствуется небольшая вибрация. Стоит только коснуться педали газа, даже самую малость - и все, никакой вибрации. Куда копать, или же не заморачиваться? Данная хрень наблюдается на второфокусе, на первофокусе с таким же движком и автоматом никакой вибрации не чувствую, а машины то по сути одинаковые
slava091085
27 February 2014
patalogig
си макс 2 литра дуратек, такая же хрень идет не большя вибрация
patalogig
27 February 2014
slava091085:
я правильно понял что точно также, только пока машина катится сама? Больше с автоматом проблем нет? На симаксе тоже 4f27e?
slava091085
27 February 2014
patalogig
не смотри включаю передачу и есть вибрация. газу и вибрации нет. она небольшая и впринципи не напрягает
slava091085
27 February 2014
patalogig
а насчет того что катится сама непробовал
Anton44
27 February 2014
Смею предположить что холостые по какой то причине немного ниже положенных, вот не много и потряхивает. Может свечи, может форсы или фильтр...
Замирович
27 February 2014
Народ человеку нужна помощь.фф1 2л акпп рус.Нужен левый привод неоригинал.
Leo_87
5 March 2014
Добрый день.
Приключилось следующее. На скорости за 60, при нажатии на газ, обороты подскакивают, а ускорения нет.
Подскажите возможную причину и стоимость?
И сервис, куда можно обратиться.
Заранее спасибо!
Anton44
5 March 2014
Так и едит что ли всю дорогу 60???
Александр-Крым
5 March 2014
Leo_87
Скорее всего умер соленоид-А,который отвечает за 4-ую скорость! Его номер:4023766 Если так,то самому поменять без проблем,но делать на яме!Сам соленоид находится внутри коробки,надо снимать поддон и сразу его увидишь!
Anton44
5 March 2014
А что тогда мешает на третей ускоряться???
Leo_87
5 March 2014
Anton44
Если отпустить газ и плавно надавить, то едет дальше.
alexnasa
5 March 2014
Leo_87 и у меня так. отпускаю, плаааавно надавливаю.. и переключается-таки на четвёртую. Сказывают - износ тормозной ленты.
Александр-Крым
5 March 2014
Leo_87
Если есть сомнения,поезжай на диагностику АКПП и всё узнаешь!!!
alexnasa
5 March 2014
только деньги заранее из карманов не доставай, им не показывай ..
Leo_87
5 March 2014
alexnasa
а какой пробег у вас? Вы уже ремонтировали или только собираетесь?
Evzhuravl
5 March 2014
Leo_87
У меня такая же ерунда с АКПП как и у тебя один в один. И я это больше замечаю на горячей машине. Я раньше боялся, нажму на газ она ревит то смотри движок развалится а не едет сразу очко на минус отпускаю и она поехала потихоньку и причем как педаль газа приотпустишь она переключится сразу же на верхнюю передачу и поехала. Просто сейчас держу педаль до последнего пока не раскрутится движок и не переключится на высшую передачу. Если в пол не до конца давить у меня движок выше 4 тыс. и не крутится (Split Port). Но бывает и такое например выходишь на обгон газ почти в пол движок ревит а машина практически на месте стоит пока педаль не отпустишь не поедет.
Александр-Крым
5 March 2014
Evzhuravl
Почему не поедешь на диагностику?
Evzhuravl
5 March 2014
Александр-Крым
Привет. Сегодня звонил диагностика 700 руб. вроди бы копье, а смысл даже эти 700 руб. выкидывать что бы узнать что она у меня крякнет через 100 км. эта АКПП. на ремонт у меня денег нет. Я уже спрашивал про эту проблему на форуме мне кто то написал не помню кто, может даже и ты, что такие преключения это вообще особенность данных коробасов. Скорости у меня есть все, переключаются без рывком, только последнее время стал замечать что когда катишься почти на холостом и переключение с 1 на 2 происходит с толчком, но это не всегда, а при наборе скорости толчков нет ни каких. Еще есть такая ерунда: при переключениях 2-3-4 рывков нет но машина перед тем как переключится как бы притормаживает.
Александр-Крым
5 March 2014
Evzhuravl
Привет!У нас на рублики 200-стоит эта диагностика!Да ещё сам сядет за руль,прокатится,посмотрит,как переключаются передачи!!!Я просто к тому,что а вдруг это соленоид балуется или ещё что то и можно заменить и со спокойной душой кататься?Конечно ещё зависит,какой специалист,а то сейчас их развелось на каждом углу!Если коробас станет,что будешь делать?
Evzhuravl
5 March 2014
Александр-Крым
Ну вот сегодня только с утра звонил, там и компютерная и сам сядет и покатается как ты говришь, не знаю я больших проблем в ней не вижу в этой коробке. У тебя нет таких симптомов про которые я писал.
Александр-Крым
5 March 2014
Evzhuravl
У меня бывают толчки но редко!Ещё я менял соленоид-А,не включала 4-ую!
Evzhuravl
5 March 2014
Александр-Крым
нет у меня включает все. Бывают говорю толчки при переключении с 1-2 и только когда машина катися практически без газа. Как говорится не мешай машине ездить или лучшее враг хорошему. Ездит и ездит дай бог.
Александр-Крым
5 March 2014
Evzhuravl
А ремонт АКПП у нас стоит дорого,тысяча-полторы тысячи баксов!!!Смотря,что полетело?
Александр-Крым
5 March 2014
Evzhuravl
У меня так тоже иногда пинается!
Evzhuravl
5 March 2014
Александр-Крым
Просто к слову, читал в инете про АКПП типа как их проверять когда покупаешь машину и прочее. Если коробка ремонтированная или восстановленная вообще не советуют брать, так как по статистике эти коробки ходят очень не долго на них и гарантию мастерские дают месяц как на китайские ботинки блин. А с нашими спецами в автосервисах вообще не охото туда ездить, насчитают сумашедший ценник который причем будет расти в процессе ремонта ну кто сталкивался поймет, а сделать не сделают станет еще хуже.
Leo_87
5 March 2014
Посоветуйте хороший сервис в Москве по этим коробкам. Я так понимаю что мало кто занимается именно ремонтом АКПП.
slava091085
5 March 2014
Александр-Крым
Evzhuravl
у нас в ставрополе обходится ремонт примерно в тыс от 45 до 70
Александр-Крым
5 March 2014
slava091085
получается одна цена!
