Установка и выбор камеры заднего вида
Не хотел бы создавать новую тему - кто-то устанавливал уже камеру заднего вида? Что использовали в качестве экрана?
камера заднего вида, камера, дисплей, подключение камеры, задний ход, парктроник
p-tro
30 October 2011
1,4M
5,3K
MoPaS
25 February 2014
Song:
MoPaS
Адаптер переводит магнитолу в режим "Видео" при включении заднего хода или при включении парктроника?
адаптер эмитирует работу штатного модуля камеры. Все работает по станлартному алгоритму. Включил заднюю включилась камера... наличие парка совсем не причем..
Song
25 February 2014
MoPaS
У штатной камеры (а в т.ч. и 4.2 в нестандартной прошивке) камера включается не при включении заднего хода, а при включении парктроника, если таковой присутствует.
Таким образом, при парковке при включении передняя-задняя камера не мигает включаясь-выключаясь каждый раз при включении передней, а остаётся включенной постоянно пока автомобиль либо не наберёт 10 км/ч либо не выключится.
MoPaS
25 February 2014
у меня работает при включении заднего хода и по его отключению экран гаснет. проблемы в этом не вижу ни какой...
Song
25 February 2014
MoPaS
при парковке назад вы всегда паркуетесь с первого раза?
MoPaS
25 February 2014
Song:
MoPaS
нет.. Но я не пойму сути проблемы??? но выключился экран... включил заднюю все включилось...
Song
25 February 2014
MoPaS
Да проблемы никакой нет.
Просто желательно, чтобы она меньше туда-сюда дёргалась, проживёт дольше. Я привёл пример как это сделано в штатной камере и спрашиваю вас как сделано в этом адаптере. На какое событие он реагирует. Мне требовался просто ответ, а вы демагогию развели
Universe
25 February 2014
Song
На включение задней передачи
sasha_hm
27 February 2014
Хочу заказать камеру в Китае, при заказе нужно выбрать PAL или NTSC. Подскажите что поддерживает монитор от РП7.
quickie
28 February 2014
Строго NTSC.
sasha_hm
28 February 2014
quickie
Спасибо
Aleks19812208
28 February 2014
Universe
А с помощью данного адаптера линии на камере двигаются при вращении руля?
Universe
28 February 2014
Aleks19812208
За линии Оригинальная камера отвечает.
SAHI
28 February 2014
Aleks19812208 Скажи а без адаптера линии просто прямо стоят ?
MoPaS
28 February 2014
Линии рисует камера.. во всех китай камерах линии нарисованы статично. Ни какого вращения быть не может.
SAHI
28 February 2014
MoPaS У меня ШГУ и камера рисует линии.
MoPaS
28 February 2014
Разговор о адаптере для китай камеры на 5 дюймов экран...
Varela
11 March 2014
В продолжении своего поста
Тынц
После недолгой переписки с китайцем, отсылкой фото косяков камеры, была получена новая камера з.в. (вот такая Car-rearview-camera-Ford-Focus)
я решил разобрать старую камеру и обнаружил nn-ое количество воды внутри, в месте нахождения самой камеры. Плата фонаря была сухая и чистая
Несмотря на то что, плата камеры была залита резиновым герметиком изначально
Как она туда попала непойму По краю камеры сам все замазывал герметиком при установке
Поставил новую, всю замазал- посмотрим на сколько хватит, старая отработала всего 4 месяца. Если сдохнет буду брать уже без кнопки
Какуюнибудьтакую
dooom
11 March 2014
Varela
Герметик не держится!
Varela
11 March 2014
dooom
Новую камеру буду герметить чем нибудь другим
karlon3
11 March 2014
Varela:
Тынц
После недолгой переписки с китайцем, отсылкой фото косяков камеры, была получена новая камера з.в. (вот такая Car-rearview-camera-Ford-Focus > ebay.com)
Какуюнибудьтакую > ebay.com
Затекание воды происходит в месте захода кабеля внутрь. Так же возможно небольшое повреждение изоляции на кабеле и внутри течет как по шлангу (было так на 2ФФ). На данный момент стоит такая камера при установке место входа кабеля в камеру было залито клеем момент. Стоит всю зиму никаких затеканий пока не обнаружено.
sinegorets
11 March 2014
skierr
Скажи камера то заработала ,как сделал ,у меня при включении задней синий экран ,камеру подключаю ,питание от зх но экран синий ни какой реакции ,камера в порядке проверил .факру только не проверял
leva-04
12 March 2014
Знатоки подскажите на седан с какой стороны ставить универсальную китайскую камеру.
karlon3
12 March 2014
leva-04:
Да все равно непринципиально.Справа до резинки через хлопушку через которую проходят провода будет только ближе и все.
klifff
13 March 2014
Всем привет. Есть желание установить камеру заднего вида (см фото) ГУ китаец - все работает на ней отлично, но есть вопрос по установке. Не понятно что за проводок у тюльпана желтого цвета, который идет к голове - для чего он и куда его цеплять. Дайте проффесиональное объяснение.
MoPaS
13 March 2014
по этому проводку можно пробросить питание на камеру от ГУ.. например если есть желание включать не только от заднего хода...
klifff
13 March 2014
MoPaS
Т.е если я правильно понял, то если я хочу чтобы просто камера включалась просто при движении задним ходом, то на этот провод можно не обращать внимания?
MoPaS
13 March 2014
если голова штатная то да... если ГУ китайское то можно по нему прокинуть сигнал на включение камеры от заднего хода...
karlon3
13 March 2014
K
klifff:
Мое ГУ само подает плюс на включение камеры заднего вида. Поэтому по этому проводу у меня идет плюс от ГУ на камеру. И ни какого подключения к заднему ходу от фонаря я не делал.
MoPaS
13 March 2014
karlon3:
ГУ бывают разные... и многим нужно подключение для определения того что включена задняя передача...
