ПОМОГИТЕ! - где я могу задать вопрос по Форд СиМакс?
12 years ago
Прочти, перед тем как написать!
Эта тема прикреплена для того, чтобы спросить в какой теме можно задать свой вопрос.
НО! Перед таким вопросом НЕОБХОДИМО воспользоваться поиском!
Как это сделать, подробнее написано здесь: Поиск по форуму
В данной теме можно только спрашивать где задать вопрос и писать ответы в виде ссылок на темы.
Любые дискуссии будут считаться оффтопом и наказываться в соответствии с правилами.
Оригинальное сообщение
новичку, новичкам, вопросы новичков
vetalvvs
3 January 2013
280,4K
1,7K
ДЮЖЕВ
26 February 2014
mohmad77
eugin21
на своем семе снимал акселератор при замене фильтра( при том не скидывал акб). проблем никаких не вылезло. думается нужно копать в другом направлении(если конечно при отсоединении не повредили фишку на педали)
mohmad77
26 February 2014
Если выдаёт СЕ то лучше проверить. У меня после переборки движка начала троить, по ошибкам выяснилось что пропуск в 3 цилиндре. Оказалось треснут изолятор свечи,хотя менял 3 дня назад. Вот такие банальные причины.
eugin21
26 February 2014
когда заводишь сразу же набирает 5000 и через минуту 2000 и держится
фишка акселератора цела
eugin21
26 February 2014
я просто думаю может что то не то собрали или не так как надо? Либо программа слетеле такое возможно?
mohmad77
26 February 2014
eugin21
Возможно проблема с дроссельной заслонкой или воздух сосёт. Все трубки и шланги на месте?Я знаю там их немало,самая геморная в районе стартера от вентиляции двигателя. Проверь не спеша.
shade40RUS
26 February 2014
eugin21
вот без обид, до этого случаем не ВАЗ был??? зови диагноста и смотри ошибку, чего гадаешь та??? в большенстве случаев тебе сама машина скажет что с ней не так!!! хватит тут уже ерунду нести и догадки строить!!!
eugin21
26 February 2014
нет не ваз .сейчас снова впускной коллектор разбираем
ДЮЖЕВ
26 February 2014
eugin21
дроссель или маф датчик проверь.
маф при снятии очень легко повредить,там тонкая спираль стоит
zoomqwert
27 February 2014
Подскажите пожалуйста по поводу размера покрышек. Выбрал 16 диски (Replica FR FD 135), но не могу определиться с высотой борта, тема про летнюю резину закрыта. По мануалу, 205/55, но планируются частые вылазки загород и иногда грженое под заязку авто по трассе (люди, вещи, велосипеды на фаркоп, багажник... в общем рокнролл). Что выбрать по размерам, чтоб не скрести по аркам при нагрузке и не цеплять картером на проселочных дорогах землю 55 или 60? Или направьте что почитать, посмотреть или где задавать такой вопрос?
Las9w
27 February 2014
zoomqwert
Всё о колесах и дисках
Las9w
27 February 2014
Перечитываем первое сообщение темы! Готовимся получать "плюшки" за не исполнение!
eugin21
28 February 2014
добрый день вообщем оказалось не подсоеденили патрубок сапуна оттуда всасывал воздух .Теперь все в порядке и ошибка убралась.Всем спасибо !!!
de-vid
28 February 2014
Здравствуйте! Я ещё тут плохо оринтируюсь...направьте пожалйуйста...
Где можно купить б/у Вентиляционный дефлектор радиатора, или( Дефлектор переднего бампера нижний.)
В Красноярске...
shade40RUS
28 February 2014
de-vid:
Продам ищи тут, но вроде пока нет, или обозвали как то по другому))
1982frost1982
2 March 2014
добрый вечер. проблема такая: не открыть машину с кнопки штатного ключа, дверь не открыть водительскую (механический замок не работает)... куда можно задать вопрос? в тему вопрос задал, но там походу ни кто из гуру не появляется
может кто подскажет куда спросить?
заранее спасибо
Las9w
2 March 2014
1982frost1982
Вопрос задан в нужной теме, больше его нигде дублировать не надо. Все, кто теоретически может ответить - увидят его. Если ответа нет, значит нет и вариантов.
us1981
10 March 2014
Народ, как бы узнать ВЕС двигателя 1,6 по сравнению с 1,8 и 2,0 (бензиновыми). хочу поставить передние пружины от 2,0 на мой 1,6. Дизельные думаю будут перебор
Las9w
10 March 2014
us1981
Двигатель 1.6 Сигма/Зетек
-Евгенич-
11 March 2014
us1981
или здесь: Подвеска : пружины : пружины стоек
dimdim_Brest
16 March 2014
Доброго времени суток форумчане. Сегодня не с того не с сего загорелась "мясорубка". Ford focus C-MAX 1,6 tdci 109 л.с.(АКПП) 2004 г.в. В работе двигателя ни каких изменений не произошло, не дергается, не троит, динамика разгона не изменилась Вот только при резком нажатии на газ, кратковременно, стал появляться черный дым. "Мясорубка" горит постоянно при работающем двигателе. В мануале вычитал что "мясорубка", на дизельных двигателях, может загораться когда заканчиваться топливная присадка присадка. Как можно узнать про эту присадку, есть ли она вообще на авто, и куда она заливается.
-Евгенич-
16 March 2014
dimdim_Brest
вопщемто тут: C-max дизель 1.6
но дизелисты - люди особенные, потому у них есть своя ветка: Дизельные двигатели
dimdim_Brest
16 March 2014
спасибо
дв30
26 March 2014
Ребят! Вот уже пол года как владею Симкой рестайл 09г. и не знаю как противотуманки включить?? Вроде есть отдельная позиция на переключателе света( на панельке) а чёенто никак??
-Евгенич-
26 March 2014
дв30
Оптика : ПТФ, снятие/установка, подключение
vaxa
27 March 2014
Здрасвуйте подскажите пожалуйста у меня с мах 2006г педаль газа когда нажимаю какбудто подтраивает в ходу все нормально, поменял свечи тоже самое, может кто подскажет в чем причина.
Las9w
27 March 2014
vaxa
Двигатель : потеря мощности/рывки
LeoStar
5 April 2014
Где мне задать вопрос - какая горизонтальная грузоподъёмность моего Си-Макса или горизонтальная тяга?
Задача простая - на участке лежит цистерна весом в 2,6т. - смогу я своим Си-МАксиком(125л.с.) её вытащить?
-Евгенич-
5 April 2014
LeoStar
м/б здесь ты найдешь ответ: Обзор литературы по ремонту и эксплуатации С-Макса
skinius
6 April 2014
Доброго времени суток.
У меня прям много вопросов.
Я здесь новенький извините заранее если не туда пишу.
Получил авто в руки Ford forus c-max 1.8. 2003г. выпуска.
(взял у знакомого в рассрочку)
Масла и фильтра буду менять немного позже, вот только хотел узнать кто сталкивался и к чему готовиться, а может сам и устраню.
Заводится с пол тычка, никаких лампочек неисправностей не горит(гаснут), холостые не плавают, вот только:
1 - звук двигателя немного напоминает дизель , (http://www.youtube.com/watch?v=iaziWUweTEA&...outu.be)
2 - при наборе скорости если придавливать педаль газа по глубже начинает подёргиваться немного и потом всё нормальзуется(не важно прогрет или нет), на развязках не кстати, но ести давить по немногу, никаких подёргиваний.
3 - была недавно жара на улице в марту, стоял в пробке, выключил климат, и температура двигателя позже поползла вверх, перевалила за 100, я включил климат и температура нормализовалась.
4 - нужно посмотреть задок, а то задние колёса стоят немного под углом
5 - нужно купить тормозные диски или проточить те что есть, при торможении с большой скорости вибрация отдает на руль немного.
Подскажите по вопросам пожалуйста ваше мнение.
Спасибо.
