Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Evzhuravl
23 February 2014
Всем привет, и с Днем Защитников Отечества!!! Сегодня ехал по трассе и заметил, что на скорости 110-120 км.ч. при нажатии на газ машина не ускоряется, а просто двигатель начинает жужжать и все, отпустишь педаль и начинаешь прибавлять по чуть чуть вроди бы появляется эффект но практически не ощутимый. Что то не так с коробасом? Машина америкос Сплит порт АКПП. И еще вопрос, родные свечи на форд нашел 500 руб. это штука или комплект?
pinguinnddd
23 February 2014mobile
Evzhuravl
У меня 4 свечки моторкрафтовские родные вышли 707 р, тоже после 100 больше ревет чем едит
Evzhuravl
23 February 2014
pinguinnddd
))) все понял значит особенность такая наших Федей Нашел в кодах запчастей AGSF-34-FMF4 Комплект свечей зажигания 2.0L SPI SOHC 8v. а автодок выдает свеча зажигания а не комплект, ну коплект около рубля выйдет.
Advokatvlad
23 February 2014
Недавно такие себе поставил
Когда машина в мороз перестала заводится
Замена или ремонт бензонасоса. (Р) (сообщение #15102090)
vini70
23 February 2014
Evzhuravl
SP-504 тож на Сплит подходят
Evzhuravl
24 February 2014
vini70
Ждать их долго что по автодоку что по экзисту, Как аналог BOSCH 4012, кто нибудь пробовал???. И еще вопрос какие провода можно поставить как альтернатива на Split Port, но только кроме родных и от ВАЗ 2110.
JeePa1
24 February 2014
Evzhuravl
Я недавно поставил Direct Parts 60806A Встали отлично.
Evzhuravl
24 February 2014
JeePa1
Да я нашел такие за 800 р. по моему на экзисте а автодок почему то не выдает такую запчасть.
JeePa1
24 February 2014
Evzhuravl
А у меня ни экзист ни автодок бош 4012 не выдает.
Evzhuravl
25 February 2014
Всех приветствую! Кто менял турбинку бензонасоса на вазуовскую? Сложно там делать и что для этого нужно? Рискну заменить так как думаю на горячую потеря мощности двигателя связана с бензонасосом.
Evzhuravl
25 February 2014
Подскажите пж. что это за бензонасос на автодоке нашел, выдает как аналог родному на Сплит Порт.
KRAUF 770B026
Применимость
Модуль в сборе с бензонасосом
1949,00
Evzhuravl
25 February 2014
Парни что такое клапан абсорбера и где он находится на американце?
Strokow
26 February 2014
Evzhuravl О клапане!
Когда клапан адсорбера засоряется или выходит из строя, а у бензобака при этом плохая вентиляция, то в баке может создаваться разрежение, которое запросто его деформирует — бак может дать течь или повредить бензонасос. Если адсорбер не продувается, то скопившийся в нем бензин попадает во впускной коллектор. Естественно, что лишний бензин в цилиндрах может вызвать различные проблемы: выход из строя катализатора, лямбда-зонда, свечей, вплоть до повреждения поршневой системы двигателя.
Первыми признаками выхода клапана из строя могут стать его постоянное молчание, периодические провалы холостых оборотов или «тупость» двигателя при движении, когда производительности топливного насоса не хватает из-за повышенного разрежения в бензобаке. Поэтому, стоит обратить внимание на топливную систему, если при открытии крышки бензобака слышно сильное шипение, вызванное повышенным разрежением в баке.
При этом надо учесть, что небольшое разрежение или давление в топливной системе, сопровождаемое легким шипением при отворачивании крышки бензобака — это нормально, потому что по современным экологическим нормам топливная система должна быть герметична, чтобы удерживать пары бензина от попадания в атмосферу.
Strokow
26 February 2014
Где на Сплите стоит хз, надо-бы тоже проверить!
JeePa1
26 February 2014
Я сейчас повнимательнее присмотрелся к фотографиям наших движков и понял что у меня поверх клапанной крышки идет только тросик педали газа , а у всех какая-то еще трубочка рядом.
Что это???
Александр-Крым
26 February 2014
JeePa1
У меня,только тросик газа!
Evzhuravl
26 February 2014
JeePa1
2-е круизконроль, у меня два идет. Я сам задавал такой вопроса, написали что круизконтроль.
Evzhuravl
26 February 2014
Strokow
Может он в самой крышке топливного бака стоит? Где там ему еще стоять я не понимаю.
Strokow
26 February 2014
Evzhuravl
Возможно! Я когда бензонасос чистил бак тоже изнутри протирал куда достал, ни чего такого не попадалось! Ща пойду крышку посмотрю.
Evzhuravl
26 February 2014
Strokow
Напиши пож. если что найдешь. Я к чему это веду, просто прочитал на форуме (пол дня вчера искал) что некоторые решали проблему с потерей мощности на горячую на сплит порте чисткой этого клапана, насоса и замены вообще турбинки насоса на бошевскую от ВАЗа.
Strokow
26 February 2014
Evzhuravl
Вот крышка.
Там внутри что то типа клапана с пружиной, а по кругу вентиляционные отверстия, думаю он там
Evzhuravl
26 February 2014
Strokow
Понял спасибо. Я вот задумался про то когда крышку откручиваешь воздух должен выходить я вообще такого не замечал не какого воздуха не шипа нет, бак ни где не течет.
Strokow
26 February 2014
У меня пшикает иногда, но в основном летом, когда жара.
Strokow
26 February 2014
Evzhuravl
По поводу насоса, я недавно тоже с ним мучался. Машина ехала только на первой и глохла при малейшей нагрузке! Чистка насоса ни чего не дала, замена турбинки на вазовский бошь тоже (там надо с конектором пошаманить он чуть другой). Помогла только полная замена бензонасоса на китайский! Проблема была в обратном клапане, он у нас на самом насосе стоит. Езжу уже месяц пока ок! Только лямбада зараза накрылась:-)
Кстати проверь давление в топливной системе! У меня 1.3 атмосферы была Сейчас 2,8 на холостых.
Evzhuravl
26 February 2014
Strokow
У меня машина не глохнет и заводится хорошо, проблем с этим нет, но на холостом чуток подколбашивает может свечи или ВВ провода. У меня проблема в другом, утром выезжаю на холодной машине летит просто, нажал на педаль она понеслась, как нагреется все хана жми не жми не едет причем это различие в динамике между холодной и горячей уж очень ощутимо. А если этот обратный клапан вообще убрать? И где можно проверить это давление? там разбирать наверное пол машины надо?
Strokow
26 February 2014
Evzhuravl
Я мерил давление на датчике через OBD II подключив его к планшету! А без обратки система работать не будет, она излишки давления в бак гонит.
Evzhuravl
26 February 2014
Strokow
Ну у меня таких приспособлений нет ))) даже понятия не имею. А через штатный комп который на приборке стоит можно посмотреть давление?
Evzhuravl
26 February 2014
Evzhuravl
И про какую обратку ты говоришь? я имел в виду что обратный клапан пропускает бензин только в одну сторону к мотору а обратно не дает. Кстати у меня на америкосе нет обратки к насосу, выходит только один шланг и все.
Strokow
26 February 2014
Не знаю у меня нет компа, поэтому и купил этот девайс. А вещь очень удобная, он и ошибки все показывает с расшифровкой и показания всех датчиков в реальном времени! Стоит около 1000руб. плюс планшет либо ноутбук, можно и телефон с андроидом, для него бесплатные програмки есть.
Strokow
26 February 2014
Evzhuravl
У нас обратный клапан внутри самого насоса! Я тож думал что его нет:-)
