РадиоПакет №32
У меня одного с флешки русский шрифт вот так вот коверкается?
Задал вопрос в ФМК, передали фотки специалистам...
Для справки:
Радиопакет №32: аудиосистема CD/MP3 + AM/FM, 3,5" монохромный дисплей, 6 динамиков, порт USB, бортовой компьютер, дистанционное управление аудиосистемой на рулевом колесе (Стандартный пакет для автомобилей Titanium, произведенных до 26.03.2012, для автомобилей Trend, Trend Sport и Titanium, произведенных с 26.03.2012).
РП32, штатная, магнитола, USB, радио, mp3, радиопакет, мультимедиа, звук
zimbler
7 February 2012
РадиоПакет №32
218,1K
evil_san
3 September 2013
а у меня вопрос такого рода, как подключить штатный центральный динамик к голове от РП32, уж очень интересует этот вопрос!
romualdo_f
4 September 2013
evil_san
На сколько я понял, под него даже имеется разводка, только его нужно активировать изменив какой то параметр в прошивке. Эта тема много где обсуждалась - вырезается панель, подключается разъем, активируется и все
evil_san
4 September 2013
romualdo_f:
суждалась - вырез
ошибаешься колодка под динамик есть но на самой голове от РП32 нет выхода на центральный канал, потому даже прошивка не поможет
mihasik19
6 September 2013
Уважаемые господа)!сегодня выскочило следующее: при прибавлении (уменьшении) уровня громкости - уровень меняется на несколько позиций, соответственно вверх или вниз!...в режиме радио это выскочило, в режиме USB не пробовал еще!...может скинуть клеммы?...подскажите пожалста!!!
это при нажатии на руле!!!
если прибавлять (уменьшать) с панели магнитолы то всё ГУД!
кстати поменян экран, рп32 на рп7(новый с прошивкой под флешку)!!!до этого, где то в течении двух месяцев все работало хорошо!
dr.sedou
6 September 2013
комрады! нужна распиновка контактов от рп-32
SLIKY
11 September 2013
Месяца 2 назад появилась проблема - установлено в памяти 6 каналов. Когда переключаю на руле - доходит до 3его и скидывает на первый. А когда на самой магнитоле сам тыкаешь на 4ый - все тоже самое по кругу от 4-6. Есть какие нибудь варианты обнулить магнитолу (аккум снимал, не помогает), чтобы она забыла все установки?
evil_san
11 September 2013
SLIKY
насколько я знаю сбросить в ноль можно только у диллера
Халирахман
22 September 2013
Подскажите пожалуйста у меня рп 32 плохо ловит радио может есть способы решения . Даже есть такая ветка но нет решения. Кто разбирается в этом посмотрите.
nils01
23 September 2013
Во во, и у меня такая же хрень, плюс флешку не видит, а сегодня вообще флешка сдохла,использовалась только в машине, что за хрень не понятно...
shev-013
5 October 2013
Всем всего доброго!Возникла проблема с воспроизведением с флешки!По папкам листает а воспроизводит с первой папки,даже если включаю пятую папку,опять с первой папки и с первой песни!Если в первой папки ставлю на последнюю песню,после нее включается вторая папка,опять ставлю на пятую,а она опять первую!Если кто сталкивался поможите чем можите!!!радиопакет 32-титаниум.Заранее благодарю!!!
mikha67
6 October 2013
Скакал звук при воспроизведении с флешки. Перезаливал, форматировал - результат ноль. Файлы находились в корне флешки. Раскидал все по папкам все равно скачки остались, но в меньшей степени. Пришлось те файлы, которые были, убить полностью и скачать другие. После этого заработало нормально. Может быть зависит и от качества мр3, может быть я ошибаюсь, но пока все работает))) а то я хотел уже к ОД ехать.
Danno
8 October 2013
shev-013
тоже есть такая проблема у меня. я так понял что ему тяжело переключятся с 1ой папки на 5ую, долго думает. когда переключаешь хотябы с 3-4 папки, то всё нормально. видимо непреодолимая задача ставится перед ним. как вариант, скидывать музыку в 1-2 папки)
shev-013
8 October 2013
Danno
Вставил диск,и флэшка нормально стала играть!
Халирахман
29 October 2013
Кто знает в рп32 антена активная или нет . Провод питания идет но это не значит что она активная может просто пустышка?
novos
6 November 2013
Уважаемые фокусоводы, есть ли в штатном варианте РП 32 кнопка "пауза"? слушаю английский с флешки и паузы не хватает иногда
froligor
6 November 2013
novos
Паузы нет. Просто воспроизведение будет продолжено с того момента, когда было прервано
A_L_E_N_A
13 November 2013
Подскажите, если кто знает, что это может быть.
За последнюю неделю 2 раза возникла следующая ситуация. При заводе машины раздается громкий хлопок из всех динамиков с треском. Потом завожу-глушу, все нормально. Магнитола играет нормально, глюков никаких нет.
Титаниум, РП32.
Заранее спасибо.
FORD499
6 December 2013
достало уже отключение магнитолы рп -32, через 10-15 мин (при выключенном зажигании).Руки бы сломал тому кто придумал. Кто нашел способ убрать эту функцию-сообщите.Готов даже отрезать что угодно в проводке магнитолы.Не говорю о поездке на природу,в гараже покапаться с музыкой хочется,а на в гробовой тишине.Где вы-кулибины!!!
ff3_white
15 December 2013
Всем доброго дня!
В общем проблема следующая и она уже была озвучена. С наступлением зимы и естественно включением печки появилась проблема, что звук затухает на громкости выше 20. Проявляется это спустя примерно час езды при этом печка дует в ноги горячим. Понятное дело я сразу подумал на перегрев магнитолы. Можно ли справиться с проблемой самому? К дилеру ехать далеко и еще не знаю как им продемонстрировать данную проблему. Сейчас например запишусь к ним, а в день когда приеду проблема не проявится. Кто-то сказал что ему просто сняли магнитолу и разобрали и это помогло, но мне кажется этого будет не достаточно.
Еще волнуюсь за то, что у меня стоит не штатный ксенон и начнут давить на то, что я типа влез в электрику и мы Вам сейчас по гарантии делать не будем магнитолу, хотя проблема эта явно не из-за него. Сами понимаете сейчас на улице холодно и менять ксенон на галоген и прочие заморочки совсем не хочется этого делать.
Может, кто так совет даст, чтобы самому с проблемой справиться?
Zahar26
24 December 2013
Добрый день! у меня такой вопрос: при звучании музыки с хорошими басами ужасно дребезжит пластик на дверях (особенно задние), может кто подскажет как решить эту проблему? (может шумка дверей поможет...?)
Zahar26
24 December 2013
FORD499
По моему ничего страшного в этом нет, после выключения и включения магнитолы (при выключенном зажигании) она работает час безперестанно (правда жалко что всего часик...)
Zahar26
24 December 2013
novos
вроде когда нажимаешь на колесико громкости песенка ставится на паузу, по крайней мере у меня так
spice82
25 December 2013
Здравствуйте) Какого размера динамики в дверях и надо ли при замене динамиков менять пищалки?
Rutulec26
18 January 2014
Очень сильно греется голова от рп32 в районе подключения шлейфа, это нормально? Не загорится там ничего?
ff3_white
11 February 2014
Rutulec26
У меня лично перегревается магнитола через час езды с включенной в ноги печкой и громкостью выше 20-25. Начинает затухать звук. Если просто сильно греется и работает как положено, то ничего страшного.
byvalyi
11 February 2014
Мы когда снимали штатную РП-32 мастер чуть не припёк пальцы, говорит что явление это ненормальное хотя все говорят что допустимо, любая электроника которая перегревается долго не ходит.
Смехобот
18 February 2014
F
ff3_white:
Всем доброго дня!
У меня эта проблема не только зимой но и летом, магнитола греется и начинает плавать звук. Чем громче слушаешь тем быстрее она нагревается, печка и нагрев приборки от солнца тоже играют свою роль, а также CD диски. Был у ОД ни чего вразумительного не сказали. Ответ был такой: проблема в магнитоле и ни чего сделать не можем. До сих пор ищу ответ как исправить магнитолу, ибо плавающий звук раздражает уже.
19 February 2014
Смехобот
Я справился с нагревом и плавающим звуком РадиоПакет №7 (Sony) (сообщение #12663575)
Смехобот
19 February 2014
Спасибо большое за совет, потеплее будет разберу все нафиг и воткну десять тыщ пружинок . А то ситуация печальная совсем, особенно на трассе.
П.С. А вторую пружинку как я понял надо подбирать?
19 February 2014
Ничего подбирать не надо,прижимные пружины прикреплены к корпусу,просто при сборке,по крайней мере моей магнитолы, микросхему не подсунули под пружинку,контакт с корпусом плохой и отвода тепла не было
