Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
SET7777777
16 January 2014
Хотя соньки диоды все горят одинаковой яркостью от тестера как и мои...
B.B.E.M
17 January 2014
Ребята, напишите, пож-та, в личку, кто сможет пересветить мне приборку и все остальное. СПб. В цене сойдемся)))
Julien
17 January 2014
Я же те говорю - какие то диоды параллельно а какие то последовательно подсоединены. На один диод 2,5в а на 2 диода уже 4,9в.
sav85spb
18 January 2014
Приборка не слепет,заменил сопротивления.Всё гуд.
sav85spb
18 January 2014
Купил штатную голову Velas,буду наверное менять подсветку с красной на белую.Белая солидно смотриться.
FeLiX-911
23 June 2015
Решил доработать кнопки стеклоподъемника.
Многих не устраивает неравномерность и яркость свечения вот из за этой штучки (вернее из за крепления в середине):
Посидел прикинул и вот что изобрел:
ИТОГ:
Всё ровненько и довольно таки ярко
Julien
31 January 2014
FeLiX-911 Я не понял как было и как стало, с чем сравнивать то?
FeLiX-911
31 January 2014
Julien
с красной то все понятно (с завода), а вот кто их перепаивал тот понял о чем я, например впаиваешь белый и он как раз попадает под перемычку в середине в следствии чего яркость падает, а если прям капелюшку сместить диод, то одна стрелка становится ярче чем другая...
Реч идет о кнопках в которых СМД диоды, есть еще кнопки с обычными 3х мм, там все проще сменил и все...
Julien
31 January 2014
FeLiX-911 В том то и дело - почему я спросил об этом? Я брал диоды чуток больше чем штатные, покупал ленту диодную и именно по этой причине у меня не было перепада яркости из-за перемычки. Я с 7-ми лет паял диоды, не надо выделять текст жирным шрифтом
FeLiX-911
1 February 2014
Julien
smd 3528 (те что вы пояди они такие?) чуть больше и не такие яркие, контакты у них с кнопочнами не совпадают по этому и прихожится их немного смещать в этоге одна стрелка ярче другой. если брать ленту(не помню маркировку) там малинькие диоды, то все встает на свои места как там и было, но светет не особо яоко. так как свет упераерся в середку пласмасовой пружины. вы сделайте одно кнопку по вашему и одну по моему и поспорить желание отпадет.
FeLiX-911
2 February 2014
Выкладываю фото (так как тут нет рестайлинговской приборки) пересвечинную в синий цвет!
и майфун велас.
Korleone
2 February 2014
FeLiX-911
Дисплей БК просится тоже не пересветку
а так - симпатично, плюс !
FeLiX-911
2 February 2014
Korleone
Да он у меня был синий сливается, мне не очень понравилось с красным ловчее (мой вкус лично )
Tarantul
4 February 2014
Надоело мне белый цвет хочу вернуться в сток. Поэтому хочу узнать, какие идут стандартные ? Покупаю светодиод, а он или тусклый или ядовито зеленый. Не могу попасть в цвет. Заранее спасибо.
Sanyok0511
4 February 2014
Tarantul
вот тоже подумываю вернуть старую подсветку, только я все старые светодиоды в пакет скидывал, чтобы в случае чего вернуться, только блок света я часть светодиодов спалил А на счет попасть в цвет, это проблемно будет, сколько я не искал тусклые диоды, как стоят, так на просторах инета их нет, если только у кого-то взять, кто сохранил их.
Tarantul
4 February 2014
Sanyok0511
Я покупал светодиоды почти что в цвет, но в том магазине их больше нет. Они были лучше, чем сейчас я припаял.
Sanyok0511
4 February 2014
Tarantul
тогда только экспериментировать, вроде как светодиоды из разных партий могут светить по-разному, либо искать у тех, кто пересветился, не хочет менять обратно и кто оставил старые светодиоды
Аларм
5 February 2014
Санёк! а приборка до рестайл? если да, то можно если твоя понравится и поменяться) заранее, скинь фотку на почту koau@mail.ru
Sanyok0511
5 February 2014
Аларм
приборка дорестайл, очень ярко светит фотки были в теме, но чет думаю меняться дороже получится, т.к. потом еще надо ключи прошивать. Да и пересыл столько времени займет, машина просто будет простаивать
Аларм
5 February 2014
Sanyok0511
а я чего то об этом не подумал)
shirman
12 February 2014
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. снял диод подушки безопасности, при подключении приборки раздается звуковой сигнал. как избавиться? фф2 дорест
Korleone
12 February 2014
shirman:
впаять сопротивление аналогичное сопротивлению диоду
(приборка проверяет его целостность, ибо это элемент безопасности)
shirman
12 February 2014
а каким образом это сделать? я в этом вопросе дерево)))
Asdwarf
12 February 2014
Если учесть, что диод - полупроводниковый прибор и работает не как лампочка, то какое у него сопротивление? ))
shirman
12 February 2014
я же предупредил что дерево Я в этом вопросе... ((( просто скажите что туда вместо диода можно впаять??? Может вообще можно замкнуть контакты...???
shirman
12 February 2014
просто сам диод потерян... может купить другой? но как он называется? этот подойдет? KP-3216PWF-A
FeLiX-911
13 February 2014
Вот еще один из вариантов сток с примесью белого.
Блок свеклоподъемников не собрал еще, позже выложу...
mandalore105
13 February 2014mobile
FeLiX-911
Мне кажется или подсветка птфок чуть тусклее, чем остального? Может резисторы поменьше надо?
FeLiX-911
13 February 2014
Да нет там сток. просто в окно фанарь светит по этому видать и тускловато кажится, в полной темноте вроде как все хорошо, одинакого...
mandalore105
Тогда вообще класс. Кто бы мне в Питере сделал...
Установка АКПП на ФФ2
