Панель приборов РП-32
РП-7 до 01.11.2012 года и теперь только РП-33
СТ
приборная панель, приборка, комплектация, дисплей панели приборов, индикатор на панеле, панель приборов
Azrail13
18 August 2011
1,7M
6,6K
epp2005
3 February 2014
АНДРЕЙ1973
на моем авто изначально был РП32, там точно эко мод есть, проверил знаю, если говорите что не стоит, понял, не буду )))
с Олегом не спорю, просто хочется все таки ее прошить
кстати только что проверил ошибки в тестовом режиме - 3 шт - С422_64, Е101_00 и 9А84_51, не подскажите что это?
АНДРЕЙ1973
3 February 2014
epp2005
тогда все верно, поможет только ПО от приборки рп7 для дизельного фокуса, но что в вашей приборке за железо,тоже вопрос. возможно и еепром прийдется переписывать,а его еще надо слить с другой приборки. вообщем много но.
а вот автозапирание я лично включал на дизельном фокусе и все работало.
epp2005
3 February 2014
АНДРЕЙ1973
понятно, а с ошибками не подскажите?
АНДРЕЙ1973
3 February 2014
epp2005
подключайте ИДС, чтение ошибок из бк, лажа.
9А84 -данные по конфигурации автомобиля
51-не запрограммирован
скорее всего не записана резервная копия, а так как делал ОД, скорее всего не стыкуется эта приборка по железу с ФФ3.
epp2005
3 February 2014
понятно, спасибо, будем разбираться
wadiandr
11 February 2014
товарищи, пролистал всю тему но так и не нашел ответа - рп32, тускло светит приборка, в настройки-подсветка-ручная уже заходил, дальше продвинулся кто?
Serj_brk
11 February 2014
wadiandr
А дальше около переключателя света слева от руля есть кнопки + и -.
АНДРЕЙ1973
Ну почему же сразу ИДС (АДС), ELM тоже все прекрасно читает.
wadiandr
11 February 2014
ааа то биш для тренда всё совсем без вариантов...
roma1525
12 February 2014
подскажите от чего эта приборка?
quickie
12 February 2014
roma1525
От Форд Куга 2
roma1525
12 February 2014
quickie
точно?на фф3 будет работать?
perfomado
12 February 2014
roma1525
Да будет!!
xtazy
12 February 2014
roma1525
Неужели так сложно посмотреть шапку темы? Панель приборов (сообщение #14449717)
quickie
12 February 2014
roma1525
Точно. Крепления другие в Куге 2, при подключении ИДС и попытке обновления будет писать, что деталь от другого автомобиля, не будет читаться центральная конфигурация, ну и другие особенности. Но работать будет, да.
perfomado
12 February 2014
Q
quickie:
roma1525
вот эта фраза меня убивает вечно, какие они треугольные чтоль там???
там все встает нормально, только один болт недоконца вкручивается...
roma1525
12 February 2014
perfomado
мне на drive2 сказали что esp не будет отключатся,да?
roma1525
12 February 2014
и имеет ли значение автомат или ручка,у меня автомат,что будет показывать если приборка от ручки?
Friz
12 February 2014
roma1525
Нет разницы между приборками на автомобилям с МКПП и АКПП
perfomado
12 February 2014
roma1525
У меня знакомый поставил все отключается!
DeadlySin
14 February 2014
Не получится активировать отключение ESP на панели приборов, т.к. эти панели не шьются пока, по крайне мере АДС. и пробег можно только увеличить на ней, сбросить не получится
roma1525
14 February 2014
Дак можно будет активировать
Допы или нет?(если панель с куги)
perfomado
14 February 2014
roma1525
Ну получается esp не будет отрубаться!
roma1525
14 February 2014
Мне не принципиально чтобы esp отключалось(у меня на фф2 вообще не было отключения)меня интересуют други допы можно будет прошить?
DeadlySin
14 February 2014
roma1525
А тут панель приборов не причем При прошивке опций меняется конфиг модуля ГЕМ, а не приборки.
quickie
14 February 2014
DeadlySin
И приборки тоже. Та последняя страничка относится к ней.
DeadlySin
14 February 2014
quickie
Не дописал, прости Олег. Ну поскольку в Куговскую ничего не пишется, посему и Активацию ЕСП, отключение снежинок сделать не получится : )
roma1525
14 February 2014
Получается нет смысла с куги ставить,если допы не прошиваются
perfomado
14 February 2014
roma1525
какие допы то тебе нужны???
ОТКЛЮЧЕНИЕ ESP
roma1525
14 February 2014
Давление в шинах,круиз
DeadlySin
14 February 2014
roma1525
Все прошьется и будет работать. нельзя прописать ТОЛЬКО ОТКЛЮЧЕНИЕ ЕСП, т.к. там параметр пишется в ПРИБОРНУЮ панель. К тем опциям которые вы перечислили приборная панель не имеет никакого отношения.
4 people online
4 people online
Нештатный БК
Часы в авто
Ложные сообщение БК (глюки)
