Расширительный бачок / крышка. (Р)
14
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec.
Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)
Спасибо одноклубнику kalchuga.
Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу.
бачок антифриза, пробка, расширительный бачок, крышка, антифриз, система охлаждения
veral
13 October 2005
223,8K
koriton
30 January 2014
Всем привет! Ребят помогите! У мень Русфокус 1 1.6 8 кл. Завожу авто прогреваю сажусь в салон печка дует холодным(хотя должна уже дуть тёплым) только раз газанул пошла тёплым и стелка ОЖ чуть упала и всё нормально,поездил пол дня,приехал домой полез под капот,смотрю в бачке ОЖ на минимуме,открутил крышку давление сошло и жидкость поднялась до нормы! Завожу двигатель и печка опять холодным дует! Вобщем опять погазовал вроде тёплым пошла, Вопрос что за хрень?! (Крышка бачка новая,термостат новый и работает исправно проверял,корпус термостата новый,датчик ОЖ новый)началось не давно до этого было всё нормуль.Ребят помогите плиз за ранее Спасибо!
шурец
30 January 2014
koriton
если долив не поможет, то может помпа наедается
chrnyeglaza
30 January 2014
шурец
А как она может "наедаться"?
шурец
31 January 2014
chrnyeglaza
либо подшипник, либо лопасти. может из-за этого и гонит только на повышенных оборотах
уровень, сначала, долей
chrnyeglaza
1 February 2014
шурец
Учи матчасть (с) "В бой идут одни старики" )))
шурец
1 February 2014
C
chrnyeglaza:
шурец
что там - сделал?
chrnyeglaza
2 February 2014
шурец
У меня всё в порядке. Я имел ввиду что не так много моментов, когда помпа не качает при работающем двигателе. По признакам у автора воздушная пробка . . . и может быть так что подсасывает воздух в систему . . .
шурец
2 February 2014
chrnyeglaza
тогда сам учи мат часть
у фокуса не может быть воздушной пробки - радиатор печки не на верхней ступени системы охлаждение
другое дело, если термостат установлен не верно, вот тогда воздух из системы выйти не может
шурец
2 February 2014
C
chrnyeglaza:
тогда, скорее всего, были бы видны подтеки в таком месте и жидкость бы не держалась на уровне, а уходила БЫ
chrnyeglaza
2 February 2014
шурец
Подсасывает -> втягивает. Какие подтёки?
Вчера менял корпус термостата, ибо выдавливало между крышкой и корпусом через уплотнительное кольцо. Вот там действительно подтекало, но подтекало на холодную при пуске двигателя. А когда нагревалось всё, то вытекшей антифриз испарялся, течь прекращалась. После долива и завода ждал пока нагреется, так после открытия термостата жидкость упала до нуля, так как пробка переместилась в бачёк. Сейчас провожу наблюдения. К чему это я . . . термостат сложно поставить не так . . .
шурец
2 February 2014
C
chrnyeglaza:
шурец
если система не герметична, то по-любому будут подтеки особенно антифриз текуч на морозе: чем холоднее, тем сильнее течет.
так же добавь к этому давление при работающем двигателе
C
chrnyeglaza:
вверх тогами - элементарно
chrnyeglaza
2 February 2014
шурец
Неа. В корпусе и на термостате есть выступ. Если они не совпадут, то крышку термостата не закрепишь . . .
Размышляя, натолкнулся на новую мысль . . . А может обратка забита?
шурец
2 February 2014
C
chrnyeglaza:
не се же такие умные народ умудряется ставить неправильно, вот я и предположил такое
C
chrnyeglaza:
может и обратка
там, например, может такая хрень присутствовать тынц
chrnyeglaza
2 February 2014
Народ у нас может многое )))
Но вот наоборот никак . . . или крышка не закроется . . . или изменив градус установки (отсутствует фиксатор) ничего не изменится . . .
У меня была, по этому и поставил термостат как он и должен стоять. Но если этой хрени нет, то вполне возможно что она может быть в обратке. По этому и не получается стравливать лишнее давление в бачёк, что мешает нормальной циркуляции ОЖ в системе.
шурец
2 February 2014
эта хрень не мешает стравливать давление - она же не закупоривает в ноль проток жидкости, а лишь ограничивает ее проходимость.
давление (лишнее, что свыше 1,3 бар, вроде бы) стравливает крышка
rocos
4 February 2014
шурец:
каждый раз после откручивания крышки слышится пшик, следовательно, только стравливание
Не понял, при чем тут пшик при откручивании крышки и стравливание?
шурец
5 February 2014
происходит разряжение созданного в системе давления до атмосферного
rocos
5 February 2014
Это я понял, что при откручивании крышки, давления в бачке и снаружи бачка выравниваются. Однако может происходить как стравливание избыточного давления из бачка, так и "всасывание недостающего". Соответственно отсюда я и не понял, как по твоему вяжется ПШИК при откручивании и ТОЛЬКО СТРАВЛИВАНИЕ!
шурец
5 February 2014
потому что давление В системе. кстати, при откручивании крышки выбрасывает наружу капельки когда откручиваешь - не замечал?
rocos
6 February 2014
Да бывает иногда из под крышки вылетают капельки, из-за давления в системе. Я к тому, что не понятна логика связи между "ПШИКОМ" при откручивании крышки и функцией крышки "ТОЛЬКО СТРАВЛИВАНИЕ". Отсюда выходит, что ПШИК происходит только если в системе избыток давления, а если давления будет недостаток, то ПШИК не произойдет.
Ааа, ладно, разговор ни о чем
шурец
6 February 2014
rocos
я понял о чем ты
при нагревании идет расширение, если меня память по физике не подводит. отсюда и давление появляется в системе. лишнее стравливается наружу через пробку. остывает - давление выравнивается с атмосферным. не думаю чтобы давление внутрь появляется. поэтому и клапан в крышке один - на стравливание, чтобы систему не разорвало и поддерживалось нужное (1и2 или 1и3 бра - не помню) для повышения температуры закипания
Welkman
28 April 2014
Вечер добрый.
Проблема такая:
Антифриз был почти минимум решил долить.До этого доливал наверно пол года назад.После доливки проехал около 8 км,оставил машину на 30 мин,возвращаюсь,под ней лужа.В бачкке на самом донышке анти фриза,и вокруг бочка все в подтеках.Ну я поменял хомуты залил заново ,завел ,все работает циркулирует.Мин 15 поработала ,потом заглушил,а капот не закрывал,и вижу что бачек полностью наполняется и начинает теч.Что это может быть,подскажите пожалуйста.Грешу на крышку.
Welkman
28 April 2014
крышка плоская желтая,вроде не от фф1.
психоенот
28 April 2014mobile
Поменяйте крышку для начала стоит она копейки
dima_spider
11 June 2014
В общем так. Все как бы нормально у меня с бачком И крышка оригинальная "про запас" лежит.
Сейчас стоит оригинал ставил 03.10.2008.
Но вот почитаешь темы про топнувший бачок и начинаешь задумываться "а мало ли и скоро бахнет".
Первый оригинальный лопнул неожиданно но как-то по швам.
Итак вот что меня "трезает".
Мелкие царапины, похожие на трещины. Точно не помню но возможно с самого новья были. Но то что я давно заметил (около 1.5лет) это точно.
Оригинал 1300-1600р, заменители есть и по 500р
Никто не в курсе что в оригинале в данном случаи идет?
вот фото
peeboys
17 June 2014
Поставил от коннекта - один в один!
Сравнил бачек с оригинальным номером 1104120 и от коннекта 4967753, оба были в наличии в екзисте, они эдентичны.
С рождения стоял такой же! Родной потек на пробеге 165 тысяч.
rocos
17 June 2014
Welkman
попробуй крышку поменяй, правда не понятно чему там ломаться. Ну а так может трещина где-то в бачке
шурец
18 June 2014
rocos:
Welkman
в крышке клапан ломается, только, не знаю как
Cojkoo
2 November 2014
А на сплит подойдет крышка 7 267 969? Бачок вроде у них одинаковый.
Или там еще какие отличия есть.
apelsinn
2 November 2014
Cojkoo
Бачки одинаковые на 1 фокусах
