мелочные вопросы
19 years ago
Приветсвую всех фокусников.
Приобрёл себе это чудо очень рад, но мешают некоторое мелочи и расчитываю на вашу помощь, линками
- У меня изредка загоряется ABS лампочка, отчего - незнаю... предполагаю что датчик.
- Иногда не показывает скорость спидометр (остаётся на нуле)
- Ищу электро-схему, хочу поставить "бикалку" на закрытие дверей от пульта. Так как у меня загоряются толкьо поворотники, приходится присматриваться, а на солнце не видно. Хочу поставить бикалку, да незнаю куда.
- задний фон спидометра и тахометра (серенкий), покрылся чёрно белыми пятнами... Хочу поменять его, как это сделать? ну или хотябы как снять всю панель, её то я уже раскручу.
- не охлаждает кондик, либо электроника, либо механика.. может и то и друкгое, если есть какая-нибудь схема, я бы сам нашёл...
- как безболезненно снять противотуманки расположенные на бампере снихзу. стёкла их полностью побиты, хочу поменять.
- как избавиться от сигаретного и собачьего запаха в машине
Хм, думаю что хоть что-то смогу решить с вашей помощью...
Сам уже не мало бился, и большую часть мелочёвки уже решил, но там где "боюсь сломать" (те места где винтики не видны, например на приборах), там думаю что всё на заклёпках, их бы не выломать.
Спасибо вам...
С уважением, Эльдар
Musin Eldar
30 July 2005
мелочные вопросы
1,5K
Murik
31 July 2005
Вообщето нужно было создать несколько тем: по АВС нужно посмотреть на компе (диагностика) какой датчик конифолит мозги или посмотри на проводку задних датчиков, а если больше не загоралась то скорей всего может из-за того что тронулся на ручнике или еще что.
По спидометру, стоит датчик на коробке, нужно с него снять разъем и почистить его если не поможет меняй датчик.
Проводка идет на управление замками идет у левой ноги водителя и поднимается к разъему который идет в дверь, дак вот там ищешь провода управления замками они тонкие 1.черно-красный (закрытие) 2.черно-зеленый (открытие) там появляется минус, цепляешься к ним чере 2 диода и на релюху, а от нее на сирену.
Если при включении кондея включаются вентиляторы, а компрессор нет
1. смотри проводку от разъема крмпрессора(обычно там обрыв)
2.нет фриона
Противотуманки лучше снимать из ямы там надо отгибать усики или аккуратно подковырнуть отверткой с наружи но обычно один усик да сломаешь.
Musin Eldar
1 August 2005
Murik
Прошу прощения, за создания всего одной темы, если модер разобьёт на несколько, то я буду полностью согласен с ним.
Спасибо большое за ответы, они мне как раз все и пригодятся. Пойду тестить всё сказанное. Буду держать в курсе.
      РадиоПакет №7 (Sony)
