Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
2 all
Подскажите пожалуйста - какое меню в Хулигане 8780 и Аудилосорс 8607 для воспроизведения МП3. Всё такое же "голубой огонёк BBK"?
Есть ли вообще из новых китайских балалаек какая нибудь - где уже нормальное меню для ДВД и УСБ?
ЗЫ К владельцам Роадроверов : Эта балалайка по меню похпжа на Вашу?
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Next (2025), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
tsmek
25 July 2011
1,9M
10K
oFF1cer
26 January 2014
Вот еще
Все время слетают часы!
PuN
26 January 2014
вован2
http://avtogsm.ru/spark-frc-4-p6639.html
Gloom_NK
26 January 2014
вован2
http://www.aliexpress.com/item/Video-switch-int...29.html
http://www.aliexpress.com/item/Car-Parking-Came...54.html
http://www.aliexpress.com/item/Video-switch-Par...99.html
и еще полно аналогичный устройств на али
вован2
26 January 2014
вот вопрос есть такие или кто сталкивался чтоб одновремено на экран выводило сразу 2 или более изображений . как у охранников на мониторе
vvvk
26 January 2014
вован2
так про эти модули вам все и говорят
вован2
26 January 2014
там просто переключение по очереди или сам включаешь или ждешь . хотелось чтобы сразу на экране изображение с четырех камер транслировалось
vvvk
26 January 2014
Специальный коммутационный блок, используемый при вождении (парковке) автомобиля, получает, обрабатывает и объединяет сигнал с четырех видеокамер, формируя на основном дисплее полноценную картинку ситуации вокруг транспортного средства.
Julien
26 January 2014
вован2 Я тебе ссылку на что блин давал ты хоть смотрел ее? Quad split она называется, пользуйтесь поиском блин!!!
Gloom_NK
27 January 2014
Совсем народ обленился
http://www.aliexpress.com/item/Car-Camera-Video..._tp=RUB
Только нафиг этот гемор нужен. На семи дюймах от одной камеры днем не супер видно те то что сразу от четырех
-IgoreK-
27 January 2014
oFF1cer
2. В меню самой магнитолы есть пункт wi-fi, но сети вай фай аппарат не видит. Он там есть вообще?
3. После выключения зажигания аппарат выключается -ок, так и хотел. Но без ключа зажигание в положении 2 не работает  в положении 1 работает секунд 5 и выкл.
4. При вкл задней передачи, магнитола как бэ вкл камеру заднего вида ( она не установлена ). Можно ли как то через меню вырубить эту функцию? немного бесит  ( камеру ставить буду только летом )
2 wi-fi там нет, только блютуз (или как минимум нужен wi-fi адаптер)
3 работать будет только при включенном двигателе
4 отключении этой функции нет, только подключить камеру или перерезать провод
Orelia
27 January 2014
Вчера испытала в действии клавиатуру, все работает)) Печатать на большой клавиатуре гораздо удобнее, чем набирать маленькие буквы на дисплее.
Попробовала подключить внешний жесткий диск 1ТБ. Странно, но гу его опознал , что было приятной неожиданностью, т.к. планшет даже при полной зарядке его не видит.
Для тех, кто планирует купить аппарат
Julien
27 January 2014
Gloom_NK Я на фокуса ставил камеры назад, вперед и в зеркала - ибо пороги постоянно мнутся, а на мондео они еще ниже. Так что это полезная вещь.
Julien
27 January 2014
Gloom_NK Мнутся об бордюры. В МСК очень узкие парковки (около работы бордюры очень высокие - даже дверь мондео не откроешь, чиркает по бордюру), каждый сантиметр в счет входит, вот и ставил себе систему quad split monitor с 4-ех камер.
Magvay74
27 January 2014
Можно боковые камеры в зеркальный элемент от ф3 с системой контроля слепых зон встроить, вместо диодика. Самое чистое место сбоку
-IgoreK-
28 January 2014
Что означают кнопки в ГУ WITSON в режиме радио
PTY on-off
TA on-off
AF on-off
APS
-IgoreK-
28 January 2014
-IgoreK-:
PTY on-off
TA    on-off
AF  on-off
APS
нашел Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 (сообщение #10920616)
EDbKA
28 January 2014
S@shok
ключ в положение 1. Жмем кнопку SET. 10 мин магнитола работать будет, потом можно опять нажать.
Deiv05
28 January 2014
Друзья, помогите с преодалением барьера ))) купил себе китайску магнитолу на андроиде,
всё поставил, всё нормально вроде, НО ранее у меня стояла 2 Din магнитола с усилителем, хочу усилитель подключить к китайской магнитоле, но на китайской магнитоле другие разъёмы, не под тюльпаны, а вот такие
как быть? подскажите пожалуйста...
вован2
28 January 2014
прозванивай
Magvay74
29 January 2014
Сегодня взял переходник радио от старой головы и ехал на работу с музыкой. Каких либо серьезный проблем с приемом не заметил. Когда парковался обратил внимание на такую особенность - при включении заднего хода звук радио приглушается, а не отключается полностью.
Проверил диммер, подсветка не регулируется. Светит до определенного порога а потом просто отключается.
Вид меню, от молчаливого немецкого пользователя:
На http://flyaudio.ru/ есть уже такие руссифицированные для Subaru, Toyota, VW
nikolskiy
29 January 2014
Magvay74
А твоя так же долго грузится?
Magvay74
29 January 2014
nikolskiy
Секунд 15-20 грузится... в описании на http://flyaudio.ru/ написано:
Функция быстрый старт (запуск системы в течение 2-5 секунд)
Я не проверял пока, у меня еще рамка под квадрат стоит и пока на улице -30 нет желания ее откручивать и ставить и крепить мафон на штатном месте. Еще надо вырубить все каитайское, установить все нужное.. если это будет возможно сделать, проверить разрешение. Это все удобно делать в тепле на столе.
Меня пока больше беспокоит то, что она не отключается после постановки на охрану или хотя бы как все ГУ работало только в положении 1
_LeSTaT_
30 January 2014
Всем привет! Приехало ГУ из Китая 6680GA вот ее описание http://www.aliexpress.com/item/Capacitive-Touch...02.html. С ней я заказал декодер Canbus и продавцу специально сказал, что мне нужен для ford focus 2. Так вот в коробке я нашел декодер canbus и на нем написано для mondeo, но продавец утверждает, что он подойдет и для фокуса 2. Подскажите может ли он и правда подойти?? и еще вопрос на фото есть обрезанные провода, которые никуда не ведут, я не пойму их надо самому к каким-то проводам в машине подсоединять или их вообще трогать не надо??
Мамай
30 January 2014
На ФФ2 канбас вообще не нужен. Можно и без него. А так - подойдет.
Если подключать будешь с Канбас, то не трогай. Если без него. То нужно подключать.
вован2
30 January 2014
Magvay74:
Сегодня получил Flay G6022A04
Первые впечатления:
- ЭТО ФАБРИКА !!
- Аппарат сделан добротно, ,никаких нестыковок, все четко. Когда держишь ощущение качественного изделия.
- Кнопок всего 5, 2 крутилки и заглушка. Не обошлось и без "китая", кнопка регулятор pwr иногда зависает после нажатия требуется разборка и корректировка положения.
- Нет кучи проводов, подключается штатным разъемов Ford.. Хотя это и минус, потому что китайцы не вложили мне в посылку ни единого проводка. Пока у меня нет GPS, USB, AUX, Камеры и TV, оно почему-то тоже вынесено на доп шлейф. Нет переходника на антенну.
Это меня разозлило и я пошел ставить машину попутно прихватив ГУ посмотреть, работает ли оно вообще.
Впечатления в машине:
- Для работы нужен только штатный разъем аудио..т.е. нет той кучи проводов как у большинства магнитол.
- Работает без ключа.. сколько не проверял, но включается и работает.
- На двери не реагирует (открытие закрытие)
- После закрытия штатным БП5 не отключается
- Подрулевой работает, можно запрограммировать можно выбрать из пресетов кан
- Экран сенсорный емкостной ( завтра проверю еще раз, в перчатках)
- 3G, WiFi, BT встроеные
- Эквалайзер 3-х полосный+баланс
- Музыку с телефона воспроизводит по BT, но название композиции не отображает
- Звук на мой слух отличный, не хуже AS-8606 возможно даже лучше, это надо слушать тому у кого слух "музыкальней" моего
- Настройки в 3-х местах раскиданы.
- Play Market обнаружен не был
- Языков меню два Энглишь и Чина - русского нет. Клавиатура русская есть.
- Очень часто надо пользоваться софт клавишами, экранных клавиш [back] мало.
На этом пока все... найду гуру андроида и попробуем на столе что-то с ней сделать еще. Также загляну во внутрянку, когда решу вопрос с отсутствующими проводами.
да надо продолжение видео
ПолныйБалбес
30 January 2014
_LeSTaT_
Перепиши буковки на обрезанных проводах и выложи. Мы тебе скажем зачем они нужны (к чему подсоединять). Это если канбас не заработает. На ФФ2 канбас не нужен, но если есть, то это упростит включение камеры ЗХ, подсветки и т.п. (жизни в целом). Если нет, то некритично.
_LeSTaT_
30 January 2014
ПолныйБалбес
Сверху вниз: IR, AD, CAN RX, Brake Control, CAN. TX, SWC1, P. ANT, P. CNTR
serge78
30 January 2014
_LeSTaT_
На моей балалайке - Witson 003 канбас корректно не заработал (не включался с первого положения ключа, не работала подсветка кнопок, не работал джостик на руле), у тебя может заработает, нужно подключать и смотреть.
Maestro757
30 January 2014
_LeSTaT_
У меня такая же магнитола и брал у того же продавца, так же с канбасом на котором написано для мондео, хотя я просил для фф2. Обрезанные провода никуда не подключал. ТОлько P. CNTR подключил для управления питанием усилителя, т.е усилитель включается при включении магнитолы.
Maestro757
30 January 2014
_LeSTaT_
serge78
У меня тоже видимо не заработал. При повороте ключа в первое положение магнитола включается и выключается через 20 секунд. Нашел как лечится, буду лечить как потеплеет. Подсветку кнопок включил в меню на постоянку - не мешает. Джостика нет, поэтому не могу сказать работает эта магнитола с ним и сканбасом этим или нетю
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
