Печка, проблемы. (Р)
Всем привет.
Имеет место сабж. Вентилятор включается, работает на всех скоростях вместе с кондеем или без него, но не дольше 15-20 секунд. Затем обороты резко падают, становится слышен шум (а-ля гудение высоковольтных проводов) и глухие постукивания непонятного характера(не всегда бывают).
Записался в сервис на воскресенье, но может кто сталкивался ?
з.ы. Началось только что... Все, что с машиной делалось до этого - менялась треснутое лобовое (вчера). Машина стояла без стекла примерно час во дворе сервиса.
Зверь: Фокус 1, нашей сборки, 2003 год.
печка, система вентиляции салона, отопитель, система отопления, прогрев салона, вентилятор печки
bslpzk
7 June 2007
272,9K
1K
барменталь
19 January 2014
slavia
не лечится. Сам бьюсь шестой год, результат нулевой.
Malish
19 January 2014
барменталь
барменталь:
Какой у Вас двигатель?
Можно увидеть список того, что было сделано?
барменталь
19 January 2014
Malish
2 литра Зетек. Проще сказать, что не было сделано - не менял радиатор печки.
Malish
19 January 2014
барменталь
А если все же перечислить? И начать с температуры двигателя.
vestik
19 January 2014
Да можно наверное дополнительую эл.помпу поставить,если конечно радиатор печки наглухо не забит.Зиму перекантоваться.Ценник на помпы не знаю.Рекомендуют Bosch,не газелевскую.
барменталь
20 January 2014
Malish
Температура на момент начала экзикуций +88с (посмотрено с приборки).
Что делал:
1. Замена термостата на новый оригинальный.
2. Замена салонного фильтра.
3. Замена термостата на новый с температурой открытия +93с.
4. Промывка системы лимонной кислотой 2 раза.
5. Поиск и удаление воздушных пробок.
6. Поиск неплотного прилегания створок подмеса холодного воздуха.
Может чего ещё делал, так с ходу не помню.
Инфо для размышления: при левом повороте печка начинает дуть нормально!
SovietLink
20 January 2014
Добрый день.наступили морозы и нашел странность,при не полностью прогретом двигателе включаю печку и тут же включается принудительное охлаждение что моментально охлаждает и так не прогретой двигатель но когда двигатель прогрет все нормально а по морозами не хочется ждать до полного прогрева двигателя,хочется чтобы хотя бы по чуть чуть шел теплый воздух,подскажите в чем может быть проблема
rombik
20 January 2014
SovietLink
про какое принудительное охлаждение речь? Про вентилятор системы охлаждения двигателя?
-Volk-
20 January 2014
SovietLink:
Если вкл вентилятор охлаждения двигателя, значит обдув включен всё на стекло. (не понятен вопрос)
Александр-Крым
20 January 2014
SovietLink
При прогреве поставить надо обдув в лицо,или в ноги!Не ставь на стекло и стекло и ноги!
SovietLink
20 January 2014
Стояло в лицо и ноги,просто никогда не включал обдув лобового стекла при не прогретом двигателе,сегодня посмотрю что к чему,просто пока до работы еду минут 10 мерзну пока полностью не прогреется машина а тут еще включаю печку и вентилятор системы охлаждения включается,спасибо за информацию и извините
Александр-Крым
20 January 2014
SovietLink
Что бы быстрей прогревалась машина,включай дальний свет(короче дай нагрузку),а когда едешь то включай положения куда надо!Это же охлаждение на радиатор кондея вкл!
rombik
20 January 2014
это что-то новое
Malish
20 January 2014
барменталь
Какой двигатель?
Какая температура двигателя на скорости 100 км час когда на улице "-" ?
барменталь
20 January 2014
Malish
2 литра Зетек.
В данный момент, температура двигателя +92с-+96с всегда на прогретом авто.
Malish
20 January 2014
барменталь
Фильтр салонный сразу стоял? Не могла листва в радиатор печки набиться?
барменталь
20 January 2014
Malish
Сразу стоял. Врядли забит, так как продув есть огого. На 3 и 4 скорости даже не приятно от такого силы потока, да и шумно.
vitamin163
26 January 2014
ребят у меня проблема такая!!!поменял термостат и теперь никак не греет печка!!!пробывал и шланги шмыгать и заливал антифриз через 1 из патрубков печки ничего не помогает!!!на холостых холодно на оборотах чуть теплый!!!печка не забита 100 %
Malish
26 January 2014
vitamin163
А можно попросить:
1. Подробнее расписать, что было перед заменой термостата.
2. Какая температура двигателя была и какая стала.
3. Результаты проверки работы термостата по алгоритму, описанному в теме: Термостат, проблемы. (Р)
4. Не писать "!!!" т.к. это делу не поможет, да и вообще писать по разборчивее, а то ни пробелов, ни больших букв.
rombik
26 January 2014
Как определили?
vitamin163
26 January 2014
Перед заменой долго погревался двигатель. Сейчас наоборот 5 минут и все.Но зато печка страдает и я вместе с ней.Насчет тем. не знаю раньше стрелка даже в мороз не доходила до середины
vitamin163
26 January 2014
продувал ее
rombik
26 January 2014
vitamin163
Вероятно при замене термостата образовалась воздушная пробка. Но она должна была выйти. Или все же печка засорена.
vitamin163
26 January 2014
Пробку как только не пробывал выгонять!!!А может быть виноват термостат???
vitamin163
26 January 2014
т. к. термостат не оригинальный
rombik
27 January 2014
vitamin163
термостат не влияет на воздушную пробку. У меня тоже неоригинальный стоит. Разницы между ними нет конструктивной.
шурец
27 January 2014
vitamin163
может ты термостат вверх ногами поставил?
dimaric
31 January 2014
vitamin163
у меня такая же ерунда была, через печку циркуляция не идет потому и прогревается быстро. Наливал антифриз в патрубок печки и продувал каждую порцию, при этом второй патрубок тоже скидывал
slavia
5 February 2014
Доброе утро ,я ранее писал что не понятно дует печка то холодным то горячим .Проблему решил заменой термостата теперь дует всегда горячим только когда машина едит, когда стоиш начинает дуть прохладным ,что за хрень как ее устранить помогите пожалуйста
