Установка разъема AUX
19 years ago
12
Как снять патефон 6000 и где найти распиновку разъемов.
Покольку есть кнопка AUX на морде и переключение на проигрывание с этого входа, должны быть одноименные контакты. Кто знает ?
штатная магнитола, установка разъема AUX, разъем АУКС, мп3 плеер, AUX, аукс, вход, выход
kvp2202
3 November 2005
1,8M
1,6K
sa3062
9 December 2013
помогите ребята.
нашел фишку под бардачком-соединил контакты.идет музыка. все ок.
но центральный замок стал сходить с ума. то закрывает, то открывает двери.
как это может быть связано с разъемом AUX ?
-Ал-
9 December 2013
sa3062:
... нашел фишку под бардачком-соединил контакты.идет музыка. все ок.
С этим разъемом - никак. Скорее всего вы что то повредили в проводке при снятии/установке бардачка.
sa3062
9 December 2013
да вроде не.
фишка была выкинута в дырочку для подсветки в субботу.после этого машина нормально закрывалась-открывалась.
только сегодня!! подсоединил проводки на выход из плеера.после этого начались глюки
MyltiK
12 January 2014
Друзья подскажите, аух штатно уже выведен в бардачек , магнитола сд600 подключил к нему айфон и при выключенной машине, с трудом на максимальной громкости в динамиках играет музыка. при заводки авто пропадает вообще музыка ну либо становится совсем не слышно. что может такое быть?
-Ал-
12 January 2014
MyltiK:
...  что может такое быть?
Плохой контакт в разъеме
MyltiK
13 January 2014
-Ал-
я бардачек снял фишка плотно сидит. где еще поискать плохой контакт?)
-Ал-
13 January 2014
MyltiK Вот что пишет lagg3:
Конструкция разъёма такова, что пока он НЕ ЗАЩЁЛКНУТ до упора (осторожнее, замучаетесь обратно отщёлкивать) общий контакт отсутствует («общий» у штекера недотягивается до контактной пластины в разъёме) . По этому магнитола получает только левый и правый канал. И по законам электротехники воспроизводит моно РАЗНИЦУ между этими каналами. Звук получается без низов, без верхов и с булькающими искажениями. Удостоверится, что я прав очень легко. Переводим плеер в режим моно. Звук исчезает полностью, ибо разницы уже нет. Ну или цешкой ткнитесь просто...
Установка разъема AUX (сообщение #3049611)
Sashafocusnik
16 January 2014mobile
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, официальные дилеры смогут мне вывести aux? Форд фокус II , 2007 год, магнитола ford6000cd
Sashafocusnik
Кнопка aux на самой магнитоле присутствует. Посмотрел все сообщения выше, вроде все понятно, как делается, но чего-то боюсь лезть, так как опыта ноль. Слышал, что за 1.5 тысячи у дилеров можно сделать, но что-то усомнился. Помогите, пожалуйста с решением данной проблемы)
XSenSeX
17 January 2014
Sashafocusnik
Конечно, но 1.5 тысячи много за установку. Проще купите AUX разъём и к серым. Они возьмут рублей 100. Работа то пустяковая
Sashafocusnik
17 January 2014mobile
Большое спасибо за информацию!)
Vasilit
24 January 2014
Ребята сегодня установил AUX разъем видео прилагаю.
http://vk.com/video10446955_167208773 видео выложено в контакте т.к. нету ютуб акаунта)))
Стоимость провода 333р. покупал тут - http://www.tuningshop.su/goods.php?id=707
Для одноклубников фордов там скидка.
Sashafocusnik
25 January 2014mobile
Зашел в экзист с целью приобрести гнездо AUX, попросили назвать артикул. Он единый для всех гнёзд или как? Подскажите пожалуйста.
Vasilit
26 January 2014
Sashafocusnik
а тебе видео и где купить мой пост не подходит?)))
Sashafocusnik
26 January 2014mobile
Спасибо большое)
DenDenich
30 January 2014
Дорогие Комрады! Те, которые хотят слушать музыку через USB разъем, посредством флешки. Сегодня приобрел приблуду к майфуну 6000CD, номер 1 746 768
Правда цена 4700руб. Но, дешевле покупки новой потехи:-)
Это касается только майфунов 6000CD с кнопкой AUX.
Завтра буду ваять.
И спасибо за очень интересные решения по линейнову выходу, взял на заметку.
Vasilit
30 January 2014
DenDenich
я в 333р. уложился))) вместо твоих 4,7тыр)))
русик
30 January 2014
Vasilit
и как ?
DenDenich
31 January 2014
Vasilit, расскажи Комрадам, не стесняйся!!!
Как ты вложился в 333руб., для интеграции usb выхода с возможностью проигрывания MP3 на майфуне 6000CD. Помоги экономить деньги одноклубникам!
Небольшое дополнение к интеграции разъемов AUX и USB в заглушках под панелью отопителем.
Мало снять майфун, надо снимать Рамку, открутить блок управление отопителем и затем снять консоль с кнопками упрвления обогревом, подогревом (собсно, где собираемся интегрировать разъемы). Итого 6 шурупов под ТОРКС.
Чуть попозже выложу фотки.
Vasilit
31 January 2014
русик
DenDenich
Ребят USB не вышло вышел только AUX который вставляется потом в MP3 плеер или телефон и все нормально воспроизводит видео отчет я выложил выше.
http://www.tuningshop.su/goods.php?id=707 - Вот провод где купил... там же ребята подсказали как лучше его установить , там же и установил возле магазина..
Если ставить то провод подходит практически ко всем майфунам...
А да кстати и выходит ребята на много дешевле т.к. можно от телефона даже музыку включать, а если вам жалко тратить зарядку телефона то самый дешевый MP3 плеер стоит 590 рублей на 4 гб... и хватает его на долго)))
Сейчас сам лично ездию тупо с проводом который втыкаю в телефон и слушаю музыку с телефона дешего и сердито...
А если у вас нет такого входа как на моей магнетоле или он занят то значит ваше счастье в бардочке.
И честно сказать не понимаю нафиг покупать систему за 4,5 тыр что бы работал сток, когда легче купить пионер на 1дин+переходник и выдет это так же в 4,5 тыр но играть будет лучше чем стандартная магнитола.
DenDenich
31 January 2014
Vasilit:
русик
DenDenich
А меня звук моей штатки вполне устраивает. И не вижу смысла вместо 2din ставить 1din. Вот поэтому я и реализовал в машине USB, и линейный вход (обошелся в 100 рублей: 70руб шнур + 30 руб клей).
Vasilit
31 January 2014
DenDenich
я не спорю вы спросили как это так я вышел за 333р. я вам ответил..просто чел там написал что потратил 4,700р. за эти деньги легче поставить 1дин.
Просто каждому своё я не спорю..
Dskakun
23 February 2014
Небольшой отчет как я устанавливал разъем для AUX.
Цена вопроса: 70 рублей
Всем удачи!
Scalette
5 March 2014
Привет всем!
Комплект 1 426 121 к 6000CD модернизированной (овальной) подойдет?
21 March 2014
S.V.A.:
Друзья купил такой разъем, сказали, что это то, что нужно сам в этом не разбираюсь. Прочитал всю тему, как устанавливать понял, подскажите, что куда паять проводов ведь больше двух, а на штекере всего два выхода. Буду вам признателен.
Все темы перелопатил, то то не нашел ответа на такой же вопрос.
Средний понял GND припаиваю, а вот какой из них левы и правы канал не понятно. как в папе знаю.
также или зеркально?
-Ал-
21 March 2014
927
Включаешь всю систему, запускаешь, прикладываешь проводочки туда и сюда и слушаешь где играет
XSenSeX
21 March 2014
Не так?
http://forum.se-zone.ru/files/10/07/perehodn_105.jpg
21 March 2014
спасибо.
я делаю пока так:
лезвием от ножа 9 мм
получаем
надо вот сюда
одеть вот это
http://www.chipdip.ru/product/pbd-4r/ только прямая
PBD-4R (DS-1024 - 2x2 - R), Гнездо на плату 2.54мм 2х2 прямое
вот как думал припаять:
что то типо так
аукс из распиновки
мама джек и папа джек
папу нашел в инете, маму по аналогии.
припаять пока не удалось.
завтра снова поробую.
сделаю мама джек где нить под панелью и выведу пто провод джек джек куда надо мне.
может позже если понадобится сделаю в панель разъем красиво.
23 March 2014
Каналы спаял правильно, как по схеме, звучат лево- право верно.
Вообщем осталось только облагородить разъем, найти ему место и все ок!
Но одна проблемка осталась.
Телефон при подключении к ауксу слышно звоники и речь только на 30, то есть мах громкость.
Также пробовал радио с телефона, мызыки не было. Результат тот же.
Если забудеш снизить громкость до 5, то при переключении источника с аукса на радио, сд подпрыгиваеш на сидушке, и перебонные барабанки норовят лопнуть.
кто с этим сталкивался и как обходил данную проблемку?
Установка АКПП на ФФ2
