Scalette
Москва, Марьино (RU)
Scalette
15 June 2019mobile
Привет всем. Фокус 2 дорест. 1.8. Правильно я понимаю, что нужно менять прижимную пластину (1464911 или 1464917 или РТ1064)? Сальник из шапки OS1407 не в эти 3 посадочных места устанавливается? Кондей работает.
Спасибо!
Scalette
7 May 2018
Добрый день!
открутилась задняя правая стойка стабилизатора, крепеж утерян. Подскажите наличие и стоимость с работой:
1 852 661
1 851 844
1 851 845
Спасибо!
Scalette
23 April 2018
Добрый день!
Посчитайте стоимость работ и запчастей, пожалуйста:
Фокус 2, дорест. 1.8, механика
1 Замена масляного фильтра
2 Замена воздушного фильтра
3 Замена салонного фильтра
4 Замена масла
5 Замена охлаждающей жидкости
6 Замена тормозной жидкости
7 Мойка радиатора
8 Диагностика ходовой
9 Балансировка р16
И вопрос по климату - летом, через час-полтора езды из воздуходувов начинает дуть еле-еле, при этом торпедо холодная, как-будто заслонка где-то внутри закрывается, если мощность поставить на максимум - шумит сильнее (как и должно, субъективно), но все равно дует еле-еле. Если выключить климат минут на 40 и потом снова включить, то снова работает нормально.
Спасибо!
Все о свечах зажигания Эксплуатация Focus 2
Scalette
6 May 2016
Веталь76
Свечи 1369704, отходили 20 тыс уже, менял одновременно с прокладкой клапанной крышки. Еще подтекало масло из под датчика положения распредвала (резинка сдохла), поменял неделю назад. 3, 4 свечи на фото были ближние к дпрв, могло с него в колодцы натеч? Правая часть головы мотора в масле была...
Пробег сейчас 147тыс
Scalette
4 May 2016
Привет!
Комрады, оцените плз состояние, мотор 1.8
Спасибо!
Scalette
19 April 2016
Добрый день!
Подскажите стоимость сход/развала и 1119942 Датчик положения распредвала с заменой, пожалуйста.
фф2 1.8 мкпп
Scalette
3 January 2016
Commics:
Scalette
Приветствую.
Замена сцепления 5300р, если есть защита картера, то с/у 300р, жидкость тормозная 380р, диски+корзина не ориг LUK 6280р, выжимной подшипник ориг 4730р, сальник привода ориг 830рХ2шт.
Добрый день.
Диск с корзиной LUK новые, не восстановленные? Цена насторожила, везде дороже.
Scalette
30 December 2015
Здравствуйте. Интересует замена сцепления с выжимным подшипником, фокус 2 дорест. 1.8, из не оригинала что есть?
Scalette
30 December 2015
Scalette
30 December 2015
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
Scalette
17 September 2015
Привет!
Сломал защелку на проводе, который подключается к свече (нужна та часть, которая на проводе)
Фокус 2 дорест, 1,8, механика
Scalette
17 September 2015
Snegg
Вчера ехал домой от метро (8км), средний расход сбросил, сначала были гигантские цифры, по приезду - 10,5л, половина пути пробки. Сегодня утром снова сбросил средний расход, маршрут тот же, получилось 15л...
Scalette
16 September 2015
Здравствуйте.
С оренируйте по стоимости
Замена фильтров, масла
Фокус 2 (дорест) 2007г, 1,8, 125л.с. механика
Спасибо
Scalette
16 September 2015
Snegg
не представляю)
ошибок нет, только большой расход и звук.
Вот, с 1:05 можно послушать:
А вот свеча (все примерно одинаковые были):
тут про 20 минутное скидывание клеммы писали, я на пару мин всего скидывал
Scalette
16 September 2015
Snegg
неа, я каждые 10-15 тыс чищу
Про клемму - скинул то я ее перед чисткой, потом поставил ДЗ на место, одел клемму, но без подключенной заслонки... То что я заводился ее убить не могло?
Scalette
16 September 2015
Тьфу, блин, 1,8, 125лс
Перед чисткой скидывал
Scalette
16 September 2015
Приветствую всех! Позавчера (в очередной раз) решил помыть заслонку, проверил свечи (были светло серого цвета), сломалась защелка провода подключаемого к свече. Без защелки держится, но 2-3 мм съезжает после того, как до конца вставишь в разъем. После промывки забыл вставить разъем заслонки на место, машина не завелась, так я еще с газом попробовал. Пока газовал - работало. Комп написал неисправность движка. Открыл капот, вставил разъем, скинул/одел клемму. Завелся, обороты на хх 1200-1300 и расход 1.2-1.4 (было 900+- и расход максимум литр). Звук работы движка несколько другой, похож на троение. Поехал, расход 18л против 9-10л. По езде - все хорошо, лучше чем было. Куда копать? Спасибо за советы.
Scalette
11 June 2015
daprnd
нет, езжу так...пока сцепа не сдохнет
Scalette
5 May 2015
подскажите код кронштейна крышки омывателя (без крышки и без форсунки), фокус 2 дорестайл, пожалуйста.
Scalette
22 April 2015
alekseypanov
как бы наверняка узнать)
