Свист ремня генератора (ГУРа, кондиционера...)
Итак, наконец то в свой выходной руки дошли и до собственной машины. Решил посомтреть почему ж свистит ремень на холодной машине. Думаю сча подтяну, ищу механизм натяжения, двигатель 1,8. Не нахожу, зато нахожу открученный почти полностью один из болтов крепления генератора(фотка прилагается). Вот так собирают для Росси Фокусы. Попутно заметил "пятнистый" паразитный ролик, снять ремень не получилось из-за отсутсвия в гараже ключика на 15, и проверить работоспособность его. Пора на ТО.
свист ремня, приводной ремень, свистит ролик, обводной, натяжной, ремень с роликом, звуки двигателя
Sasha-Istra
30 October 2004
391,5K
misha62
22 January 2014
АлександрТретьяков
натяжитель и ГУР не в одном корпусе под номером 7 натяжитель и ролик как один механизм. У меня такой двигатель.Ключом на 14 поворачиваю по часовой стрелке и ослабляется натяжение ремня
АлександрТретьяков
22 January 2014
misha62:
АлександрТретьяков
Спасибо !
Скажите вы снимали этот механизм - "натяжитель" говорят он крепится к механизму ГУРа(Помпе) .
У меня сам ролик откручивается и ничего не происходит, ремень мы сняли, а вот натянуть как нужно не получается ...
Хочу его снять и посмотреть что там внутри и почему он не работает!!!
Если не трудно напишите как натянуть ремень, и что в это время происходит с роликом, спасибо за ответ!
Фотографии натяжителя (без ролика) :
misha62
23 January 2014
АлександрТретьяков
механизм я не снимал, просто менял ролик у меня он легко поворачивается ключом
АлександрТретьяков
23 January 2014mobile
как видно на фото ролик и я снял...,в сервис ехать не хочу,насчитают, мама не горюй ($) вроде пустячек можно и самому решить
TDinax
25 January 2014
а может такое быть, что натяжное устройство стоит криво и ремень из за этого жрет? просто ремень изнашивается не ровно, и хватает его на месяц.
шурец
25 January 2014
TDinax
скинь ремень и проверь узлы\ролики на наличие люфтов и задиров
Serega85
14 February 2014
Вот и меня постигла участь со свистом Ремня генератора. На холодном сильный свист, на прогретом свист когда присутсвует, когда пропадает. Хотелось бы услышать, на опыте, какой все таки ставить ремень. или может даже обойтись без замены... Двигатель 1.8 климат.-Бензин 65000км
fedor-belyy
16 February 2014
Serega85
как временное прысни вэдешки на пару дней хватит.еще немного графитки помогает на ремень.но самое лучшее сменить ремень.или взять кусок битума для ремонта кырш.завести движок и с ямы прижать акуратненько к ремню из нутри.акуратненько потому что ремень будет вращатся.я так делаю раз в пол года. и нормально.анологично раньше делали на циркулярках самодельных когда ремень пробуксовывал.просмоленый ремень не пищит.
АлександрТретьяков
7 April 2014
Zetec SE 1.6 L Натяжной ролик огромный, чтобы снять нужно открутить несколько шпилек, замучились искать, но всё нашли со временем...Ролик вечен...просто он закисает и очень туго идёт.
Снял , разобрал ... Почистил - собрал!!! Работает как новый, правда в гараже было на тот момент ну очень холодно!!!
Новый выглядит так ...
Всем спасибо за помощь!!!
Delobar
18 May 2014
Парни возникла проблема!!! Ремень на четверть слез с натяжного ролика,подсвистывает на холодную. Мотор 1.6 Дюратек.Вопрос Менять ремень или что делать?
deni9876
18 May 2014
Delobar
Проверь наперво сам натяжитель не подклинивает? И подшипники в натяжном и обводном роликах в каком состоянии?
fedor-belyy
21 May 2014
Delobar
меняй однозначно.тем болие он не дорогой.да и заменить можно и самому . только зарисуй на бумаге как надет старый ремень.нужна лишь яма , переноска свет , и накидной ключ на 15 мм.
Delobar
23 May 2014
deni9876:
Delobar
Натяжитель и все ролики в норме.Началось после того как я в лужу глубокую нырнул
Delobar
23 May 2014
fedor-belyy:
Delobar
Нашел у нас за 700 р.Завтра попробую полечить
fedor-belyy
24 May 2014
Delobar
при замене посматри состояние паразитного ролика.он тоже не дорогой.а подшипник у него не вечен.
fedor-belyy
24 May 2014
Delobar
лужи страшный враг для фокуса и гены горят на ура на 1.8 тдди особено. и ремни песка и мелких камней нахватают и пищат что дурные на холостом ходу.ваще есть защитный кожух на паразитный или как правильно подклиновой ремень.но его на сервисах обычно снимают при замене и выбрасывают.что бы не парится с устоновкой назад его.
Delobar
25 May 2014
fedor-belyy:
Delobar
Спасибо огромное на следующей неделе займусь.
юра777
25 May 2014
подскажите как снять натяжной ролик
deni9876
25 May 2014
юра777
Не знаю какой у тебя движок, но на Дуратек 1.6 ключем на 15 просто откручиваешь крепежный болт.
юра777
25 May 2014
2.0 зетек
deni9876
25 May 2014
юра777
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р) первое сообщение
ЧИРВА
30 June 2014
Эндура 1.8 турбодизель 90лош 2003. Свист насос гура,он работает, масло на месте, без датчика,ремень и навесное в норме(ПРИЧИНА И КАК УСТРАНИТЬ) раньше чиркало теперь на постой свистит независимо от оборотов только сильней,масло свежае без подтёков.
fedor-belyy
30 June 2014
ЧИРВА
либо замена ремня либо полей на него силикона можно из балончика .запускаешь двигатель и брызгаешь либо льешь шприцом из ямы на внутреннею и наружную сторону ремня привода генератора и навесного оборудования.свист проходит.
fedor-belyy
30 June 2014
ЧИРВА
причина проста ремень приводит генератор в движение расположен он слишком низко.при преодолении глубоких луж вода с грязью попадает на ремень.и канавки забиваются песком и мелкими камушками.от сюда и свит и чиркающие шуршание.если силикон не поможет тогда снимай ремень и почисти канавки на ремне.если и это не поможет ремень под замену. вот как то так.
fedor-belyy
3 July 2014
ЧИРВА
ну чё разобрался?
ЧИРВА
4 July 2014
Нет на работе слушай а какой фирмы ремень брать!!!
ЧИРВА
4 July 2014
И по поводу силикона какой,у меня раньше только бензиновые были и с таким не сталкивался по этому глупые вопросы !!!
fedor-belyy
4 July 2014
ЧИРВА
я брал кантиненталь.силикон в балонах в авто магазине.или белый силикон технический на производствах рти.
ЧИРВА
4 July 2014
Мне один битум посоветовал ему на ауди помогло
fedor-belyy
5 July 2014
ЧИРВА
тоже пробывал раньше.помогает.но лучше силикон.он не даёт ремню трескатся.да и зимой силиконом резинки промажешь и двери прилипать не будут.пригодится.
