Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
12 years
Сегодня все утро, пока ехал на работу при "поддаче газу" возникал звук похожий на дребезг железных шариков в пустой консервной банке. Газ сбрасываешь, на ХХ или если едешь на постоянной скорости звука нет.
И при ускорении появляется не всега а через раз. Я бы сравнил с по похожести на дребезжание края или гофры глушителя об металлич защиту двигателя.
м.б. кто-то сталкивался с таким?
посмотрел бы сам на яме, но... второй гараж с ямой завален снегом...а в сервис ехать времени нет...
шум, звуки, стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист, сверчки, звуки автомобиля
С-Максимка
1 April 2005
164,4K
shparenkov
2 March 2013
Giont
Привет, у меня такая же проблема, с ней бороться даже не стоит, это гофра в глушаке.
Проявляется на оборотах 1000-1100 особенно сильно, просто в этом диапазоне видимо происходит резонанс.
Giont
2 March 2013
shparenkovПривет.
А как лечится не знаешь? Думаю на СТО загнать пусть все подушки проверят. Может и в них косяк.
shparenkov
2 March 2013
Giont
Я оффов терзал по этому поводу, делали подкладки, еще че то, но в итоге все приходит к одному и тому же. я уже привык)
Giont
3 March 2013
shparenkov
Так стук же жесткий стоит не хочется к нему привыкать((( Будем колдовать.
shparenkov
6 March 2013
Giont
ну у меня позвякивание, и то редкое. Гораздо больше беспокит при поворотах и съездах с бордюров стук в задней подвеске, как по бочке ударяют железной))
Hargrim
14 June 2013
Сегодня стоял ждал родственника и решил пока жду посмотреть телевизер. Зажигание включено было. Зачем-то выключил звук и услышал его - гудение в передней панели. Выключил зажигание-тишина. Включил-гудит. Тихонько так. Чем-то напоминает по звуку работу бензонасоса. Климат был отключен. С ним другие приколы, бывает ни с того ни с сего начинает сильно гудеть\жужжать\дребезжать панель-жахнешь кулаком-перестанет, выключишь климат-перестанет. Еще иногда бывает некий странный звук при торможении. Причем тоже в передней панели. Не часто, но блин, все эти звуки меня реально сводят с ума. Едешь один по гладкой дороге с музыкой - машина идеальна. Но это 10% от всего времени за рулем:)
Кстати говоря, ездил тут за город, разгоняюсь 80+ появляется какое то гудение, где - даже не могу определить. Как будто что-то резонирует. Толи стекло лобовое, толи что. Может антенна длинная. Может у кого-то было такое?
-Ant-
22 November 2013
Помогите идентифицировать звук. Такой ноющий, не то свист, не то гудение, как будто электродвигатель какой-то работает, по ощущениям где-то спереди, возможно справа. На стоящей и заведенной машине нет, только если ехать >10...20 км/ч, причем от скорости не зависит. Даже, кажется, наоборот - при сбрасывании скорости слегка тон повышается иногда. В целом тон примерно однообразный - меняется, но не сильно. В общем, непонятно. При выключенно климате не исчезает. При большой скорости то ли исчезает, то ли просто не слышно за шумом шин. В общем, обращает на себя внимание только на небольших скоростях. Не могу понять, что это.
Katami
2 December 2013
Нужна помощь зала. Четвертый месяц периодически возникает стук (будто колотушкой какой-то) в районе передней подвески справа при движении. При резком повороте налево и ускорении звук усиливается. С сентября уже три раза ездила к местному мастеру- машину поднимал, всю простукивал, все дергал, крутил- ничего не находит. Говорит ,что, если бы звук был постоянен, тогда можно было бы понять, в чем причина. Честно говоря, меня этот звук уже начинает очень и очень напрягать... Позавчера полдня сильно стучало даже при трогании с места (не было возможности заехать в сервис), вчера уже нет. Гранату весной меняла и представляю, какие звуки издает неисправный привод (вибрация, гул)... подшипник правый тоже меняла-звук совсем другой (свистящий) и он был постоянен… На что еще обратить внимание?
Пы.сы. про застрявшие льдинки читала в теме, но в сентябре льдинок еще не было
Electronic
2 December 2013
Katami
А защита стоит металлическая? У меня периодически она стучала то справа, то слева. Сейчас опять пластиковая стоит, железная совсем сгнила, - тишина.
Katami
2 December 2013
Electronic
Да, металлическая. Не первой свежести, конечно, но ее откручивали-прикручивали новыми саморезами, отрезали болтающиеся лохмотья...то есть, колотить там нечему...Да и звук идет только справа, а при повороте даже какое-то подобие хруста присоединяется...
varyag437
5 December 2013
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Две недели назад купил "Максимку" 2007 года, 2.0 бензин. Я второй хозяин. Такая проблема: при езде по неровной дороге с ямками, а дороги у нас в районе не дороги вообще, а направления, обнаружил стук в районе заднего правого колеса, звук похож на пластмассовый. Сначала грешил на бампер, но когда начал снимать каких-либо недостатков не заметил (может не там смотрел). Залез под машину на яме, постучал по изоляции между днищем авто и глушителем, звук похож, проложил между алюминиевой изоляцией и днищем мягкую строительную изоляцию, собрал, но звук остался. Такое ощущение, что в крыле под защитой что-то лежит и громыхает. Пожалуйста помогите советом, звук просто раздражает. Заранее благодарю!!!
gagivan
9 December 2013
скажите кто знает, появился шум при движении по кочкам, как будто подднищем что-то прицепилось. три дня живу на сто, облазили все, поменял подушку коробки вроде она была, ан нет опять стучит. поделитесь кто знает что за хрень.
shade40RUS
16 January 2014
A.Raport
а от куда звук идет?
varyag437
16 January 2014
Нашел причину стука!!!Вылетела пружина на задней тормозной накладке, из-за чего накладка на мелких кочках стучала по диску.
A.Raport
16 January 2014
звук идет в районе приборки и идентичен звуку звуковых сообщений только продолжительность 2-3 секунды и переодичность 4-5 минут.К примеру сегодня с утра завел прогрел и поехал на работу.Зумер пищал как и всегда,но примерно минут 30 а потом пропал и еще минут 40 была тишина.Приехал на работу заглушил запустил заново и зумер опять появился.
A.Raport
16 January 2014
Облазил весь форум перечитал книгу раза 3 никакой инфы не нашел. Съездил к диагносту показал проблему он ссылается на зимний режим тобишь снежинка.Но помоему это полная чушь,а если мне надо будет поехать километров за500 так ведь с ума сойдешь он пищит через каждые 4-5 минут.
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 January 2014
A.Raport
а где живешь? снежинка пищит и меняет цвет в пределах определенных температур при переходе с оранжевого на красный цвет,ну и начиная с 1 градуса и ниже,кажется. Отключение этого зуммера - благо для ушей )))У меня пищало, теперь нет )))
A.Raport
16 January 2014
живу в нижегородской обл. сейчас погода минус 10 а он все равно пищит а до этого недели две было от +2 до +4.Но он пищит не как все уж больно долго да и через какое то время прекращается при той же самой температуре на улице.Не ужели диагност был прав?Я отключил звуковые сообщения но он все равно пищит да еще так долго и противно.
A.Raport
16 January 2014
Как отключил?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
16 January 2014
A.Raport
это стало побочным эффектом,когда прилось по делу клемму скидывать,вот после этого и пропал зуммер,заодно и настройки стеклоподъемников сбились и музыка заблокировалась,но это уже другая история)))
A.Raport
16 January 2014
Я просто перестраховываюсь вдруг это не снежинка.Когда информационное сообщение оно пищит не продолжительно меньше секунды ,а это долго очень и повторяется через короткое время иногда по 20-30 рази потом перестает.Иногда перестает раньше.У тебя также было?
-Евгенич-
16 January 2014
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
A.Raport
вам тема есть: Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
A.Raport
16 January 2014
Спс буду изучать.Благодарю за помощь!
shade40RUS
16 January 2014
A.Raport
продолжительно пищит когда пробег на бензине 80 км остается, ну и снежинка тоже дольше вроде, правда она работает когда температура за 0 переходит и если не меняется в сторону плюса тогда не пищит больше, а сама приборка не глючит? ничего не моргает?
A.Raport
16 January 2014
Да нет ничего не моргает и бензина не менее чем пол бака
nekto77
30 January 2014
Подскажите, ремень менять? Когда прогреваешь машину, появился вот такой звук:
http://pleer.com/tracks/9156122CcyY
На 8-й секунде кондей вырубаю, звук исчезает, на 13-й секунде включаю, снова свистит.
shade40RUS
30 January 2014
звук с улице или из машины? или и там и там?
nekto77
30 January 2014
shade40RUS:
С улицы меньше слышно, открыл капот, тоже особо непонятно откуда. Двигатель работает, на его фоне не слышно. А вот из салона можно точно сказать, что с правой стороны, где-то за бардачком. Звук через пару минут исчезает, по мере прогревания авто.
shade40RUS
30 January 2014
nekto77
что то мне кажется, что это компрессор гудит, хотя может и ролик на тяжной
pavec
31 January 2014
shade40RUS
компрессор же в минус не должен запускаться.
nekto77
или машину прогреваешь не в минус?
