Суть вопроса:
Необходимо заменить лампочки. Там где рычаг переключения передач. Фокус американский.
Для этого обязательно снимать всю консоль или есть другой путь?
RaceDriver
11 October 2007
Замена лампочки подсветки в АКПП
RaceDriver
11 October 2007
Оранжевый ДаоНе не то. Лампочки перегорели там где рычаг переключения.
а, понял, туплю сорри.
По-моему придется снимать тоннель, или хотя бы приподнимать... Там ничего сложного, он крепится на защелках и на 3-х саморезах, вроде как
Но точно не уверен, у меня МКПП
RaceDriverкак я тебе и говорил там панель селектора снимается, но сначала ручку
а может и не снимая ручки получится
а как поменять лампочку в прикуривателе??как он вообще снимается??
RaceDriver
12 October 2007
Street
Снимается целиком центр. потом поворотом влево вытаскивается прикуриватель, но лампочку можно поменять не вытаскивая его. Просто сняв центр.
** добавлено в 22:02
strattec
А как ручка снимается?? У меня механика. Делаю не себе.
Ручку не снимай сдёрнеш разьём овердрайва, запаришься вставлять(ну, а стопор на палке, со стороны водителя)
Ручка не мешает снимать консоль, надо только передвинуть на 1-2-3. а чтобы поменять лампочку её и снимать не надо, достаточно приподнять переднюю часть.
RaceDriver
12 October 2007
Vasily.N
А высоко надо приподнимать?? и с какой стороны?? Там справа мутьтилок стоит.
Сантиметров 10. Помоему
лампочка с водительской стороны, но получится ли поднять один бок
. Как на это дело повлияет мутьтилок незнаю.
RaceDriver
12 October 2007
Vasily.N
Спасибо, буду пробовать.
И ещё вопрос. Там лампочка одна, или на каждую букву? Потому что горят не все буквы. Как я понял лампочка безцокольная?
Да я не менял ни разу.
В консоль лазил по другим делам, ключ зажигания не вынимался,
а барабашка там сидел.
А, ещё ставил накладку с вырезанными буквочками на переключалку, родная сильно закоцанная была.
Gromoz
9 September 2013
Не нужно снимать всю среднею пластиковую консоль между сиденьями, как пишется в мануалах.
И так у меня на все про все ушло 8 минут вместе с походом в магазин за лампой ))
Шаг 1: Аккуратно снимаем пластиковую окантовку.
Шаг 2 Вариант 1:
Блок указателя передачи крепится на 4 защелках (если есть желание его снять что бы почистить).
Как снять:
- сначала отщелкиваем передние защелки (те что ближе к педалям) затем аккуратно отщелкиваем задние.
- теперь у нас есть возможность немного перемещать вверх вниз этот блок
Со стороны водителя торчит черный патрон с двумя проводами (вам туда)
Его нужно снять (путем вращения) на 90 гр.
Вставляем новую лампу (обязательно проверяем работоспособность узла) и собираем в обратной последовательности
Шаг 2 Вариант 2:
Берем тоненькую плоскую отвертку и аккуратно отделяем черную часть с указателями передач (делаем это по кругу постепенно, не торопясь)
Вставляем лампу проверяем и собираем.
P.s. это инструкция не является последней инстанцией, если у вас не получилось винить следует лишь себя!!!
Спасибо!!! Очень помогло, всё верно написано
Но это если только средняя пластиковая консоль с кнопочками подогрева сидений.
Avenger86
2 February 2015
не поворачивается. как вынуть?
short_circuit
9 December 2015
переделал подсветку селектора АКПП
лампочка глючила, то горит, то нет. Надоело. Вживил кусочек ленты 5050 60шт/м
ток дополнительно ограничил резистором 20 Ом, чтобы не было перегруза при 14,5в, т.к. охлаждение отсутствует и лента висит в воздухе
short_circuit
Здавствуйте. а как саму ручку переключения снять чтобы детальку с 2й и 3й фото снять ??
short_circuit
29 April 2016
там винт спрятанный есть, со внутренним 6-гранником (или звёздочкой? не помню уже)
хорошенько рассмотрите рукоятку со всех сторон
short_circuit
29 April 2016
вот, не поленился, щёлкнул
выкрутить ржавый болт, что на фото
short_circuit
29 April 2016
там ещё провод и штеккер к кнопке "турбонаддув"
, тяните рукоятку вверх осторожно, выдернется сам, будете ставить рукоятку на место - не забудьте воткнуть штекер чем-нить длинным тонким типа пинцета
max.petrushin43
12 February 2022mobile
А какая лампа стоит в подсветке акпп, кто знает артикул
short_circuit
13 February 2022
вроде, по памяти, там маленькая бескокольная лампа 1,2Вт, как в приборке. Продаётся в ТАЗозапчастях
