burunduk1984
2 December 2013
Matit:
Все привет. Нужна ваша помощь. Форд фокус 2 рест 2009. ГУ Sony Mp3 1CD. Начал плохо читать диски CD-MP3. Думал что диск плохой. Записал на новый диск, скорость выставил: 10x - минимум. Шумит при переключении треков. На кочках на несколько секунд перестает воспроизводить... Что может быть? Заранее спасибо за ответы! |
ПОмню, когда еще CD-дисководы на компьютер были дорогими, то в таких случаях чистил головку (линзу) ватным тампоном и чистым спиртом.И это помогало.Возможно, линза загрязнилась..Только вот разобрать CD - дисковод намного проще
Matit
2 December 2013
ПОмню, когда еще CD-дисководы на компьютер были дорогими, то в таких случаях чистил головку (линзу) ватным тампоном и чистым спиртом.И это помогало.Возможно, линза загрязнилась..Только вот разобрать CD - дисковод намного проще |
На форуме пишут что нужно записывать на диски Verbatim. Сегодня купил записал, через пару минут попробую, отпишусь. Если не поможет - куплю чистящий диск, если и это не поможет - не знаю что еще делать... Значит с ГУ проблемы
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
Спасибо за ответ)
Здравствуйте. Подскажите плиз,как узнать можно ли подключить телефон к магнитоле или нет? ff2 08 год. Магнитола Sony
всем привет кто раскажет про соньку у нее есть блютус
mandalore105
17 December 2013mobile
132899Ну уж хоть немного форум можно почитать? Нету, если нет модуля.
Подскажите пожалуйста, почему айфон4 не хочет коннектится к магнитоле сони по блютусу? Нокии все нормально подключаются... а этот при попытке подключится пишет введите pin, но на магнитоле пишется searching... и все код не выводится. В чем проблема?
спасибо)
bk.spb@mail.ru
17 December 2013
Рябята, подскажите где посмотреть эл. схему штатной аудиосистемы Ford focus 2 (интересуют кабели идущие от разъема магнитолы к динамикам, а точнее на прямую они идут или через что-то). Звонится корпус с аудио проводами почемуто (или так и должно быть).
volodya1111
19 December 2013
Привет!могу ли установить сабвуфер на штатную магнитоллу сони!?
volodya1111
19 December 2013
и есть ли у неё выход на флэшку!?
mandalore105
19 December 2013mobile
volodya1111
По поводу флешки - 3 сообщения выше.
volodya1111
19 December 2013
можно ли подключить саб и флэху?
volodya1111
19 December 2013
к такой магнитолле можно ли подсоединить саб и есть ли выход на флэшку?
hunterpro88
25 December 2013
Ребят, подскажите пожалуйста.
В Сыктывкаре кто-нибудь занимается прошивкой магнитолы Sony на русский язык??
Привет. Может кто Sony в Москве на русский язык прошить?
Добрый день,
Подскажите пожалуйста, как решить такую проблему, у меня сони овал на 6 дисков, слушал плеер через aux, вдруг пошло скрип и треск, оказался перетертым провод aux, провод поменял но теперь есть помехи при прослушивании плеера через aux.
Есть ли вариант починить магнитолу, или я сожгли схему и теперь ей уже конец?
Прошу помощи и совета.
Спасибо.
mandalore105
4 January 2014mobile
Frostov_VS
Чип аукса в ней сжег. Можно либо магу сменить, либо этот чип перепаять. В теме про установку блютуса и в теме про мп3 плеер про это подробнее говорится.
Всем привет. Подскажите пожалуйста какая акусиика наиболее подходит взамен штатной,конкретно модель? Магнитола сони, акусиика штатно под нее,авто мондео.
Немного пред истории , был фокус стояла 6000 сд ,поменял на соньку с мондео,звучание очень даже ничего стало.А сейчас в мондео такая же сонька только с акустикой под нее, звук ну вообще не тот какой был в фокусе.Может как то подругому сконфигурирована изначально, и как вообще можно проверить конфигурацию?
Может где-то уже писали, но спрошу: Магнитола сони, диски играют хорошо, высокие, низкие., а радио ну совсем непонятный звук, высоких мало, хотя выставлены на максимум и в целом не очень как-то звучит именно радио. Особенно после того как поездил с отцом, у него С4 нью, разница в звуке очень заметна, не в пользу форда.
alexey_i48:
Может где-то уже писали, но спрошу: Магнитола сони, диски играют хорошо, высокие, низкие., а радио ну совсем непонятный звук, высоких мало, хотя выставлены на максимум и в целом не очень как-то звучит именно радио. Особенно после того как поездил с отцом, у него С4 нью, разница в звуке очень заметна, не в пользу форда. |
на штатных соньках мр3, 2 эквалайзера.
1 эквалайзер когда слушаешь диски, а 2й эквалайзер - это когда слушаешь радио. Проверь у себя, и увидишь что при прослушивании диска и радио настройки эквалайзеров будут различаться. Предполагаю что при прослушивании радио у тебя надо подрегулировать эквалайзер.
Mastercool
Я в курсе этого, оба эквалайззера отрегулированы, сегодня попробую разные конфигурации поменять с помощью елм, а кабриолет никто в конфигурации не выбирал, как звучит? У меня сейчас установлена си-макс, играет лучше, чем когда родная.
у меня была конфигурация "тканевый салон". Переделал на "кожанный салон", т.к. перешит в кожу и мое субъективное мнение стало звучать грязно. Буду менять на ткань обратно. Все настройки эквалайзеров одинаковые.
Я себе еще конфиг-ию не меня, все хочу поиграться, послшать как звучит сонька на различных конфигах, но вот вижу предпочтение си-максам отдают больше...
Mastercool:
о звучать грязно. Буду менять на ткань обратно. Все настройки эквалайзеров одинаковые |
Мне 3д хэтчбек больше нравится,
Найти бы где АЧХ на все конфиги.
Mastercool
10 January 2014
ksvl:
Мне 3д хэтчбек больше нравится, Найти бы где АЧХ на все конфиги. ![](//css.ffclub.ru/e/rolleyes.gif) |
было бы очень здорово, если бы эти АЧХ найти.
с мондеовской прошивкой звук намного лучше, более объемный и басы лучше
alexey_i48
10 January 2014
deric
я сравнивал свою, с такой же сонькой, тоже в хетче, но прошитая под мондео русифицированая, диск мп3 разницы небыло, это признал и хозяин того хетча, а вот радио не сравнили. Правда у меня сконфигурирована как си макс.
А так конечно, это после отцова ситроена мне кажется фигня- звук у моей соньки, а потом прокатаешся, вроде ничего.
Но почему там смогли сделать нормально, вроде класс тот-же.
не знаю как си макс, я не слышал, но по сравнению с фокусовской прошивкой под мондео гораздо лучше
а по поводу радио многое зависит от антенны и качества приема, да и на разных станциях разное качество звучания
