Беседка ST (архив)
46
«Беседка» изменила свой статус. Основной причиной ее первоначального переноса, стал тот момент, что она стала занимать больший объем нежели весь мини-форум в целом. Администрацией было принято решение об упразднении ее как класса. Чтобы не превращать форум в помойку и не разводить флуд в профильных топиках, было предложено и принято компромиссное решение о том, что «Беседка» останется, но будет регулярно очищаться путем переноса в мусор c названием Беседка ST (архив) (какое-то время можно там повозится и отыскать перенесенное).
WBR, VIPerMic
P.S. Пожалуйста, придерживайтесь тематики сообщений! Поддерживайте порядок в форуме.
Для вопросов не стоящих отдельных топиков и просто общения специально выделено пространство.
Прежде чем создавать отдельный топик посмотрите, возможно ответы на Ваши вопросы есть в уже созданных темах.
Читайте правила и пользуйтесь поиском
Правила пункт b.2
Повторные нарушения будут наказываться!posted image
VIPerMic
8 July 2007
Беседка ST (архив)
1,5M
59,4K
GarfildST220
5 January 2014
-Jenya-
ахаха)))
Mamonoff
ну кулек - так кулек)))
Jennik1
5 January 2014
Подскажите такой вопрос.
Чел на Мондео 2.5Т спросил и я вот затрудняюсь точно ответить, он хочет купить готовый
- Даунпайп
- готовый де-кат который идет с 200сот мет.спорт-катом ( в Европе без него нельзя и не продаются де-каты без него)
- остальную после ката спорт.выхлопную систему.
Вопрос который его интересует с какого момента ему необходимо будет прошится ( тоесть авто "попросит")?
С установкой даунпайпа, правильно ж, нужно шится будет по любому?
А вот с установкой де-ката со спорт.катом ( еще без даунпайпа) - на скок я знаю не нужно шится, ошибки не будет?
Сытник
5 January 2014
основной приход идет после замены даунпайпа.
Jennik1
5 January 2014
Сытник
да, это я знаю но подскажите чек и тд ошибки будут после какой части если ставить он будет поочередно?
Serge_Fox
5 January 2014mobile
-Jenya-
Дружище, я это сказал к тому, что когда я менял радиатор, то увидел, что там стоит стоковый от ФоМоКо, а не какой то тюнинговый алюминиевый от PWR или Fluidyne .. Никаких интеркулеров и прочих приблуд не было и в помине. Из нестокового под капотом только блоу-офф. В двиг конечно я не лазил и не думаю, что там стоят какие то особые поршни..
-Jenya-
5 January 2014
Serge_Fox
Воу-воу, релакс! я и тебя и Гарфилда прекрасно понял. Вы просто с ним о разных железках говорили
Serge_Fox
5 January 2014
-Jenya-
Всё ровно, дружище) Я безобидный и необидчивый
С грядущим праздником Рождества, всех!
GarfildST220
5 January 2014
Serge_Fox:
так, обычно, маньяки говорят...мило, при этом, улыбаясь
Serge_Fox
5 January 2014
GarfildST220:
раскрыл все-таки))
-Jenya-
5 January 2014
GarfildST220
откуда знаешь?
GarfildST220
5 January 2014
-Jenya- опыт, знаете ли, помогает мне осознать реальность вокруг себя и отмечать наиболее частые совпадения, являющиеся не просто совпадениями, а признаками того или иного типа поведения
Anarchy2012
6 January 2014
Serge_Fox:
-Jenya-
В ст в стоке стоит интеркулер. Если его там нет это печаль
Mamonoff
6 January 2014
Anarchy2012
Зачет:)))
Mamonoff
6 January 2014
Ребят, а кто у нас из Воронежа!?
Сытник
6 January 2014
Jennik1
после деката будет ошибка по второй лямбде...
Jennik1
6 January 2014
Сытник
спасибо,
а правильно ли я понимаю, ошибка будет с просто де-катом класическим как у вас ставят?,
а если де-кат со спорт катом ошибки не будет наверное ( ведь для того и делают его?, он уравнивает как пишут показания датчика)
ПС. чел который будет это ставить - ему по каждому "не профильному" случаю нужно записыватся на "термин" заранее, тоесть в гараже кто будет ставить выхлоп совершенно ничего не сделает по ошибкам их снятию и прояснению. Это все время, но так чел хочет сэкономить не ехать в спец.тюн.конторы, бо там в разы дороже работа стоит и настройка как они называют.
Klimashoff
6 January 2014
Снял обшивку был оторван один крепеж , решил сделать шумку сращу, слой вибропласта слой сплена
ruslan53
6 January 2014
snaip1988
Это больше теплоизоляция. Сплен - теплоизоляция (лучше клеить полностью всю дверь), шумоизоляционная способность у него практически нет. Вибропласт - шумо-виброизоляция (при правильной проклейке немного снижает шумы, но значительно увеличивает вес. Клеить его лучше исключительно в целях аудиоподготовки на наружные звенящиеся части кузова. Более менее эффект будет от толстого вибропласта, который клеится с помощью фена и действовать она будет в пределах определенных температур). Битопласт - шумопоглощающий материал, клеят его на внутренние части пластиковой обшивки салона и чтобы толщина не менее 1-1,5 см. Но все равно эффект от всего этого будет минимальным. Больше эффект по шуму будет от всевозможных толстых резиновых проставок под пружинами, от всевозможных сайлентблоков на подрамниках, демпферов (на подрамниках, рычагах, стойках, кузове и т.д.)
Сытник
6 January 2014
Jennik1
с спорт катом ошибок быть не должно.кат есть кат,хоть спорт,хоть нет,его присутствие (состояние) и нюхает вторая лямбда.
Cedrick2001
6 January 2014mobile
Сытник
Так получается на дриме с декатом обманка бесполезна?
Сытник
7 January 2014
Cedrick2001
тут есть парни,кого чек не беспокоит без обманки,главн валить постоянно.кто-то ставит мехобманку,кто-то льет прошивку с откл. второй лямбдой...дрим не дрим-ей так-то пофиг.много кислорода на выходе-лови чек.
Cedrick2001
7 January 2014mobile
Сытник
Валить постоянно тоже не всегда получается в Сочи восновном трасса между районами поэтому хочешь не хочешь лови чек. Поставил катализатор чека уже пол года не наблюдаю. Когда выбитый стоял я лямбду снял такое она с одной стороны как перекаленная была. Может ее просто температурой карежит
Mamonoff
7 January 2014
Cedrick2001
Ты спорт кат посьавил или на сток вернулся!?
Klimashoff
7 January 2014
ruslan53
Изолон у меня скорей всего на фото в нете посмотрел , он тоже тепло и шумо изоляция))
Cedrick2001
Mamonoff
Сток
Mamonoff
7 January 2014
Cedrick2001
А чего так?
Cedrick2001
Mamonoff
Вариантов подходящих пока не нашел, хочу Дрим, но не охото чтоб сильно громко было, я так понял что там громкость от насадок как то зависит
Mamonoff
7 January 2014
Cedrick2001
Ну так даунпайп и декат то можно оставить, даже с ними есть приход, а на звук практически не влияет.
Я вот планирую поставить пока только их
Jennik1
7 January 2014
Cedrick2001
Mamonoff
я езжу на Куге со спорт-катом 200сот от FOX, но у меня была прошита машина уже, и как он влияет если ставить на сток в плане ошибок я не знаю, о чем выше и спрашивал. Выяснили что никак не влияет.
А на СТху много есть и де-катов со спорт-катами готовые, и даунпайпы готовые, ток цена само собой пару сотен евро тянет.
Cedrick2001
7 January 2014
Mamonoff
ты имеешь в виду только заднюю банку поменять?
если так то не охото, хочу сразу всю трассу с даунпайпом!
