Подсветка приборов, изменение цвета подсветки
Ну вот и решился я на написание небольшого фака.
Конструктивная критика, исправления приветствуются (ну и от плюсов не откажусь ).
Возможно на основе моего материала получится собрать нормальный фак по пересветки салона.
Описание
Данное описание в word`е одним файлом. > slil.ru
Что в итоге получилось.
Изменяем подсветку приборов (Paramonoff)
Включение подсветки приборки, магнитолы и климата вне авто
Включение подсветки блока управления освещением вне авто
Включение блока управления кондиционером вне авто
Переделка блока переключения света с возможностью регулировки яркости
Подбор светодиодов для подсветки пиктограмм противотуманных фар в блоке управления освещением
Перепайка диодов крутилок обогрева сидений FF2
Перепайка диодов кнопок обогрева стёкол FF2
Перепайка диода в кнопках стеклоподъёмника FF2
Перепайка диодов водительского блока стеклоподъёмников и регулировки зеркал FF2
Перепайка диодов в панели приборов FF2
Доработка подсветки блока управления климат-контролем
Отчет о полной пересветке
Подсветка штатного джойстика
Мини инструкции в ПДФ
Все о светодиодах
Доработка подсветки кнопки стеклоподъемника
Перепайка диодов магнитолы Ford 6000CD
подсветка, подсветка приборов, приборная панель, передняя панель, подсветка в салоне, светодиодная подсветка
Korleone
21 September 2009
1,2M
3,6K
LWDM
15 December 2013
Други, несколько вопросов.
1. Пока снимал экранчик с рестайлового климата, то ли повредил его, то ли он был повреждён... короче, трещина =( Подскажите, где его можно достать, кроме как добывать живого пригодного донора? Может у кого плата с экраном завалялась.
2. Под экранчиком используются диоды с 4 контактами, а во всей теме описан только 3528, он же имеет 2 контакта. Как быть в этой ситуации?
Korleone
15 December 2013
LWDM
1. Искать по разборкам или барахолке
2. У него просто 3 минуса, нормально там 3528 встают
FeLiX-911
15 December 2013
LWDM
Глянь тут в продажах был. Я кусал металичиские перемычки и потом спаивал их, очень окуратно получалось снять и поставить назад и практически пайки не видно таккак они встави встык. Диоды паяй чуть выше 2х контактов, у меня так и все работает.
LWDM
15 December 2013
FeLiX-911, в смысле ноги экрана перекусывал, а потом спаивал обратно? Вариант. Хотя я воспользовался оловоотсосом, снял излишки припоя, и аккуратно выкорчёвывал экран. По всей видимости, не настолько аккуратно наколько было необходимо.
Не совсем понимаю, поясни пожалуйста.
Если 3 минуса, и я попробую сверху напаять 3528, то один из минусов получается попадает на плюс. Диод получается сместить нужно? Или каким-то образом заизолировать третий минус?
FeLiX-911
15 December 2013
LWDM
Верно, смещай диод чтоб 3й контакт не каротил...
КЛИМА:
Там с платы на дисплей идут металлические перемычки их я кусал по середке.
nail8.2
16 December 2013
FeLiX-911
поменял светодиоды в цвет не попадают более красные получаются(не яркость а цвет)
FeLiX-911
16 December 2013
Изночально в рестайле стоят какие то краснооранжевые. Меняйте тогда везде подсветку. Больше думаю не как не выйдете в цвет.
nail8.2
16 December 2013
FeLiX-911
вот вот
nail8.2
16 December 2013
FeLiX-911
а дорест есть с крас подсветкой?
Korleone
16 December 2013
nail8.2:
да, это машины с выпуском начиная примерно с мая 2007 года
sav85spb
25 December 2013mobile
Поменял всю подсветку на белую прикольно смотреться.Кому интересно можно поменять.Пишите.
FeLiX-911
25 December 2013
sav85spb
дисплеи красные оставил?
sav85spb
26 December 2013mobile
Дисплеи поменял на голубые.
sav85spb
sav85spb
У меня была зелёной подсветкой, а заменил на голубые.
sav85spb
Аларм
26 December 2013
Всем привет!) друзья кто может в Москве сделать пересвет приборки, управление стекло подъемниками 2 двери. управление светом кондей и кнопки есп подогрев стекла подогрев сидений обогрев заднего стекла. ??
и сколько будет стоить?)
Sanyok0511
26 December 2013
Аларм
тут уже не раз писали, что можно отнести в ремонт сотовых телефонов, они перепаяют, о цене с ними договориться, только нужно будет им все снять, снимается все легко, пусть и не быстро. Типы светодиодов есть в шапке темы
sav85spb
26 December 2013
Вот моё творение.
Sanyok0511
26 December 2013
sav85spb
приборка не слепит?
FeLiX-911
26 December 2013
sav85spb
Норм
Lamer119
29 December 2013mobile
Плюсую! ) мне нравится. Ты сам делал?
sav85spb
30 December 2013
Да сам.
Sanyok0511
30 December 2013
sav85spb
вот если бы те же лампочки горели бы, и тахометр показывал 800 оборотов, было бы веселее))
А так, + и вопрос, светодиоды на ПТФ будешь паять? и кнопки стеклоподъемников пассажиров тоже пересвечены?
YARZLOY
10 January 2014
В праздники заморочился климатом, давно подглючивал один экранчик, пропадало изображение. Пропайка контактов решила проблему. Заодно решил инвертировать изображение тем более на голове инвертация такая же-фон темный , символы светятся. Выкладываю фото, так как кто то тут спрашивал как будет выглядеть с родными диодами но перепаляризованными дисплеями.
mandalore105
10 January 2014mobile
Намного лучше, чем сток.
Sanyok0511
10 January 2014
YARZLOY
и правда, красивее смотрится, чем в стоке. Я вот уже подумывать начал вернуть родную подсветку, но думаю, что пары диодов я не досчитаюсь, т.к. мог несколько спалить, пока делал пересвет
SET7777777
16 January 2014
Как пересветить дористайловскую соньку?спасибо.перепаял диоды половина горит половина тускло вообщем растроен мгного время потерял(
Julien
16 January 2014
Не так паял значит. В чем проблема то? Вольтаж по диодам не рассчитал значит. Параллельное - последовательное соединение учитывал?
SET7777777
16 January 2014
Все диоды вроде одинаковые, проблема в том что на соньке все они такие же идентичные, просто не пойму теперь что не так, получается часть их 1,5 v а часть 3?
