Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
1M
1,4K
10K
FeodorY
23 December 2013
NaxIV
NaxIV
23 December 2013
FeodorY
Спасибо. Значит докатаюсь до праздников
Andy1985
23 December 2013
Подскажите появилась проблема, приезжаю на работу паркуюсь и слышу работает вентилятор радиатора глушу мотор, через полчаса снова завожу заводится с трудом как будто из ямы и снова работает вентилятор и горит Чек!!Что это такое?1.6 115 сил рестайл !!1
Andy1985
23 December 2013
Думаю что проблема в датчике температуры охлад. жидкости, только их 2 вроде?У меня 1.6 115 сил!!какой финис?
panama20141007
24 December 2013mobile
Всем привет у меня такая проблема пропала зарядка на форд фокус 2 2006 питерской сборки двигатель 2.0 может кто нибудь подскажет в чем может быть дело купил новый генерато оригинал два месяца поездил опять таже история.что самое интересное один электрик мне прозванивал провода с генератора их там три красный синий и серый так вот синий провод когда прозванивал с плюса зарядка появляется на целый месяц потом опять пропадает.поскажите пожалуйста кто что может.заранее благодарен!
24 December 2013
panama20141007
Неисправности генератора
mars478
24 December 2013
Есть желание вколхозить в машину хитрый аудиоплеер, но сам он питание контролировать не умеет - либо включен, либо выключен (жрет все железо ~7-11вт). Можно ли где-нибудь в фф2 взять стандартные +12В чтобы они автоматически выключались после простоя в течение некоторого времени после выключения зажигания (так в фф3 вроде прикуриватель отключается после получаса простоя)? Учитывая что запускается он ~40 секунд и не любит лишние внезапные отключения, вариант с подключением через силовой ключ к замку зажинания не нравится. Врезаться в плафон и каждый раз тыкать кнопку на потолке тоже грустно.
FeodorY
24 December 2013
mars478
или тут спросить у спецов Модернизация аудио 4
sn87
25 December 2013
Всем добрый день!
Такая проблема: Снял аккумулятор на месяц с машины, затем поставил и перестала работать аудиосистема. Просто не включается.
Предохранитель 112(в салоне) целый.
Такое уже было один раз, но буквально через часа 3 после установки аккумулятора заработало.
Может кто что подскажет?
Заранее спасибо.
ФФ2 2008г., 5-дверный хэтчбек, 1.8L Duratec 16V, 5-ступенчатая механическая- B5/IB5. Штатная аудиосистема со штатной навигацией.
-PaNik_TS-
25 December 2013
Можно уточнить модель аудиосистемы?
sn87
25 December 2013
-PaNik_TS-:
Blaupunkt FX
-PaNik_TS-
25 December 2013
sn87
Вот в этой теме посмотрите - Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2
sn87
25 December 2013
-PaNik_TS-
При тесте БК появилась ошибка D900(U1900).
Есть возможность самому ее сбросить?
И может ли из за этой ошибки не работать магнитола?
Snezhnii
25 December 2013
sn87
на эту ошибку не обращай внимания, сама позже пропадет.
sn87
25 December 2013
Snezhnii
-PaNik_TS-
25 December 2013
sn87
Можно сбросить используя диагностическое оборудование.
Но!!! как вам уже написали выше...проще "забить"
Крэш
26 December 2013
Подскажите пожалуйста код запчасти щеток лобового стекла. Ориганил. Фф2 дорестайл
FeodorY
26 December 2013
Крэш
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
dimonff2
26 December 2013
Привет народ! Помогите плизз.капался в предохранителях, фара не работала ошибку выдавала ну это уже другой вопрос, потом оказался не работает эгур,до этого все работало,все предохранители проверяли все в норм,клейму аккумулятора снимал,прогревал ниче не помогает.
FeodorY
26 December 2013
dimonff2
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
dimonff2
26 December 2013
FeodorY
Спасибо, еще такой вопрос,стоял ксенон и контакты в нем не плотно были в фишках,потом ославились провода черный и цветной, вроде почистил провода заделал,теперь когда включаю левую фару где оплавились проводки выходят ошибки ,масло,есп,ошибка двигателя,что делать ?
FeodorY
26 December 2013
dimonff2
проверьте Блоки предохранителей, предохранители
dimonff2
26 December 2013
FeodorY
Все проверял, все работает
Alfm1
26 December 2013
Подскажите пжл: Есть ли клубный сервис в СПБ, и что могут - ходовая, двигатели, электрика?
Спасибо.
FeodorY
26 December 2013
Alfm1
Санкт-Петербург
Ice Storm
26 December 2013
Alfm1
Запчасти и Услуги
Alfm1
26 December 2013
спасибо
lex_s
26 December 2013
Плавающие обороты от 500 до 750 на ХХ отчего могут быть? Свечи, фильтра смотрел. Двигло бензин 2 литра, пробег 150000. Проявилось после прошивки круиза (может просто совпадение).
FeodorY
26 December 2013
lex_s
Промывка дроссельной заслонки своими силами
Barch
27 December 2013
Доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой. Авто фф2 дизель 1.8 механика универсал 2007 г.в 80 тыс. пробега
Вчера еду домой с работы (30км по трассе) и на пол пути замечаю что упала стрелка спидометра, позже заметил что она то подымается то упадет далее кратковременно загоралась лампа АКБ и самое интересное пару раз отключался ГУР на ходу с выводом ошибки на бк. Я сразу подумал что порвался ремень но это оказалось не так, все крутится и вертится правда появился очень небольшой свист на холостых. До сервиса пока добраться не могу, может можно самому провести хоть какую нибудь диагностику.
