Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
20 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
587,2K
1,4K
mirval
6 July 2013
Уважаемые форумчане! Прошу совета. Затрещал натяжной ролик ремня навесных агрегатов. Двигатель 1,8ТДCI 115 л.с. с кондиционером и гидроусилителем, 2004г., европеец, пробег 130тыс. Снимал ремень, пробовал снять ролик для ремонта не получается. Головка болта крепления ролика упирается в лонжерон. Не смог снять ни болт, ни ролик с болтом. Налил где смог ВД внутрь ролика и собрал, машина нужна каждый день. Шум реко уменьшился, но не пропал. Думаю такого ремоньа гадолго не хватит. Подскажите как снять ролик, не демонтируя оборудования (кондиционера), расположенного выше. Возможно есть способ проще. Буду благодарен за любой совет, великолепно если будет ещё и фото. Помогите, если сможете!
Клизма
6 July 2013
Не знаю как на дизельном, на зетеке для снятия ролика снять гидроопору и опустить двигатель. Болт легко выходит.
uliba
11 July 2013
Всем здоровья!!! Прислали ролик вместе с приблудой из алюминия (турция) . У меня зятёк СЕ 1.6 Такая Приблуда здоровая кажется не влезет в мой маханький движок. Можно его ставить отдельно или только вместе?
bp k.vbybz
Stiff
29 July 2013
А такой вопрос ремень новый завалялся в багажнике, увидел когда покупал машину, менял помпу и решил сравнить.новый оказался чуть длинее старого см на 5-10 гдет.так вот вопрос это нормально?натянет ли ролик такое расстояние?или должен быть см в см?двигло 2.0. зетек с кондеем
шурец
29 July 2013
5-10 см не натянет
ilya_
5 October 2013
Добрый день. есть у кого-нибудь схема запасовки ремня вторичного оборудования на зетек se 1.6 без кондея.
vini70
5 October 2013
ilya_
Натяжного ролика нет, как натянуть ремень генератора (помпы, ГУ)?
Nikolai74
25 October 2013
Все же какой длины должен быть приводной ремень на Zetec 1.8? 6PK2100 короткий, не натянуть. Хотя экзист и производители контитеч и гейтс в своих поисковых машинах предлагают именно его.
http://www.gatesautocat.com/drive/FORD-(Europe)...5/10549
http://www.aamkatalog.ctapps.de/aam_katalog.pl?...md=809#
И изображения роликов на схемах вообще не похоже на реальное (что на экзисте, что на сайте гейтс). http://www.gatesautocat.com/img/products/S7044.jpg
Может у них в европе подругому навесное приделано? Есть какой-то способ узнать достоверно какой ремень мне нужен? Мне кто-то говорил, что можно 6PK2115 или 6PK2120. Смущает эта неопределенность.
razor20
27 October 2013
Nikolai74
Недавно менял оба ремня и все ролики, ремни брал контитеч. Чтобы натянуть приводной ремень (6PK2100), мне понадобились пара дополнительных рук ))), т.к. одному приходилось до упора натягивать ролик, второй - натягивает ремень... с великим трудом натянули ))) Натягивали на паразитный ролик, прокручивая коленвал. После установки нового ремня, ролик остался натянутым до упора. Все работает ровно, нигде не трет.
зетек 1,8, гур, кондей.
omegik
2 November 2013
А какой ход должен быть у натяжителя? Не могу надеть ремень - уже и 2130 взял - все равно никак не налазит очень все туго!
Натяжитель всего миллиметров 10 отклоняется! Не заклиненный - его смазал - в тисках вроде без проблем рукой сдвигается, но совсем чуть-чуть!
ЖЕк
2 November 2013
O
omegik:
двигатель какой?
omegik
2 November 2013
Двигатель Zetec-E 2Л, американец, с кондеем и всем остальным
LEGIONER73
2 November 2013
omegik
Да походу это нормальная движуха, мне тоже на зетек 1.8 еле натянули, уже 20 т.км полет нормальный, так что забей. Мастер объяснил тем что у оригинала, который кончился, ход был больше, а у нового не оригинала меньше
razor20
2 November 2013
omegik
10мм точно мало, что-то у тебя не так... На сколько точно он отклоняется врать не буду, где-то 50-70 градусов.
P.S. На zetec-e 1,8 и 2,0 одинаковые ролики (в сборе)
MoldovancheG
3 November 2013
Добрый день, после аварии погнул шкив компрессора кондиционера, ремень гуляет восьмёркой, не подскажете кто с этим сталкивался, какой длинны ремень можно поставить в обход компрессора. Двигатель Сплит порт.
cashik
25 December 2013
как ролик натяжной отпустить? что именно крутить сначала?
razor20
25 December 2013
cashik
Я ключем на 19 сверху подлазил и тянул вниз (с ямы наверное легче будет), скидывал ремень, затем с корпусом снимал и менял ролик.
ЖЕк
25 December 2013
C
cashik:
двигатель какой?
razor20
razor20:
cashik
Я ключем на 19 сверху подлазил и тянул вниз... с ямы наверное легче будет.
я ключом на 15
razor20
25 December 2013
ЖЕк
у меня зетек 1,8
ЖЕк
25 December 2013
razor20:
ЖЕк
у меня зетек 1,8
А у меня Duratec 1.6 8 кл...у cashik тоже вроде ждём ответа
cashik
25 December 2013
Сегодня пробовал, разводным ключом подлез кое как. По часовой стрелке крутил болт крепления ролика, (как буд-то ролик затягиваешь) он оказывается как торсион работает, пружина внутри. короче он отжимается вниз и ремень сам спрыгивает... Все просто... Всем спасибо.
ЖЕк
25 December 2013
C
cashik:
Ну на дюратеке 1.6 8 кл. так
cashik
25 December 2013
razor20
Да, сверху не очень удобно. было бы не плохо накидным на 15 . вот тогда намного проще. а когда ставишь ремень обратно нужно ключ ставить так чтобы через него ремень накинуть на ролик, попробуйте, узнаете.я просто на все шкивы накинул, а на ролик в последнюю очередь, хотя наверное можно и по другому кому как удобно будет.
cashik
25 December 2013
Двиг Зетек Рокам выс мощь.
cashik
25 December 2013
он же дюратек 1,6 , по крайней мере расположение шкивов и роликов такое же...
cashik
25 December 2013
Кстати ролики у меня металические ... Оба ... один люфтит, и помпа крякнула, шкив ходуном ходит и крутится туговато, скоро заклинит... Так что при свисте не ленитесь снять ремень, и подергать за шкивы(дело 15 мин и измазанных рук и одежды.)
ЖЕк
25 December 2013
C
cashik:
razor20
Да, сверху не очень удобно.было бы не плохо накидным на 15 . вот тогда намного проще. а когда ставишь ремень обратно нужно ключ ставить так чтобы через него ремень накинуть на ролик, попробуйте, узнаете.я просто на все шкивы накинул, а на ролик в последнюю очередь, хотя наверное можно и по другому кому как удобно будет.
на дюратеке 1.6 8 кл. сверху неудобно? ролик расположен ИМЕННО сверху...СНИЗУ ЧТО ЛИ ЕГО НАТЯГИВАТЬ НАДО???
cashik
25 December 2013
ЖЕк
У меня расположение роликов вот такое :http://ffclub.ru/topic/158127/go_post/7126114/
cashik
25 December 2013
Я думаю так понятно будет
greenguk
26 December 2013
Направьте. Весной была полная замена роликов, ремня и помпы (1,6 дуратек). Ролики не помню какие стоят, (точно что те, которые рекомендуют ставить тут) Ближе к осени появился "пик-пик" в районе роликов. С прогревом двигателя пропадает, потом опять появляется. Провел эксперимент - побрызгал на места установки роликов, там где есть зазоры ВД-шкой. Завел - звук пропал. Через часов 5 звук появился снова. Визуально на одном из роликов (тот что ниже) видно небольшое биение, в пределах 0,5 мм (не более).
Беспокоит то, что на НГ предстоит поездка 400 км под Ирк. область. Может стоит взять с собой в запас ролики от Шнивы?
Посоветуйте, как побороть без разбора? Брызгать ВД-шкой постоянно?
