Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
901K
3,2K
Titaniumff3
23 December 2013
nightik
Может и в этом правда, тогда тут советы раздавать только стандартные, машину на подъемник и смотреть смотреть смотреть...
nightik
23 December 2013
Titaniumff3
теперь кажется, что более близко к реальности, что проблема в сиденьи: когда дергаю руль, то пятой точкой давлю на кресло и оно скрипит
ну и в пути бывает издают не звуки скрипа, но и другие (хоть и чуть менее бесячие, чем скрип).
Кто сталкивался? проблема в каких нить пружинах под обшивой или это "звучат" крепления кресла?
Сегодня как раз пассажирское снимал (отказали "рельсы" перемещения кресла), там особо скрепеть нечему
Titaniumff3
24 December 2013
FF3 это загадка коих мир не видовал, скрипеть может ВСЕ что угодно! Почитай мои посты, скрип сзади сверху... меня скоро Кондратий хватит от него, а найти не могу. Это примерно как в фильмо про Суслика:
- видишь Суслика?
- нет
- а он есть...
Так что скрипеть в креслах может например ЧТО ТО, мне тут давали советы не париться по этому поводу... я не парюсь, только мозг уже не выдерживает ))
sp-elysium
24 December 2013
Titaniumff3
на все 100% солидарен))) та же бадяга))) скрипы/стуки/щелчки и т.п.. появляются от туда, откуда даже и не думал что может быть что-то))) у меня щас ещё защелки задних сидушек начала дребезжать, да так что перекрывают многих "музыкантов"... даже щелчков задней полки не слышно теперь (седан)... в подвеске передней на маленькой скорости по ухабикам чет болтается, такое ощущение и т.д... лично я, полностью разочарован фордом... это первый и последний форд у меня...
не было бы он кредитным, уже продал бы не думая его...
nightik
24 December 2013
у меня фф2)
от сверчков избавлялся впринципе удачно) щас вот поеду куплю материала для шумки, подложу под обшивку, посмотрим как будет, впринципе все должно уплотниться и пластик не так болтаться должен...а кресло..сниму и вдшкой пролью места крепления, посмотрим что будет
Titaniumff3
24 December 2013
nightik
Мое мнение пролить не ВДшкой, а силиконовой смазкой (или литолом каким нибудь), она пленку создаст потолще чем ВД.
Petr
24 December 2013
Я все стыки металла задней полки побрызгал силиконовой смазкой, но щелчки не уходят. По неровностям тишина, когда кузов играет, а по ровной дороге щелчки проявляются аж с ума можно сойти.
Titaniumff3
24 December 2013
Petr
"И вас вылечат")))
nightik
25 December 2013mobile
Левые звуки появились на пути из сочи в питер. Заново отбалансировао колеса сегодня, мастер, да и я тоже, а***ли от тамошней балансировки (местные спецы делали): разброс по всем колесами от 30 до 110грамм, конечно все дребезжать стало. Хорошо что капиталить двигатель там не решилсЯ)
Titaniumff3
25 December 2013
В моем случае это точно не из-за балансировки.
Petr
25 December 2013
Titaniumff3
Мне кажется без замены автомобиля не обойтись.
Titaniumff3
25 December 2013
Petr
Так вот, заменил на свою голову ))) Хотя в целом авто я доволен
/ща модераторы влепят предупреждение за флуд/
Andrey_ff3
26 December 2013
у меня единственный сильный сверчок был в панели (где ручник)...вылечил саморезом на мертво а так вполне нормально, где то что то потрещит иногда по неровной дороге но это фигня...терпимо
Andrew_Savkin
26 December 2013
вот и у меня прорвался сверчок с задней стойки справа. то ли полка, то ли пластик, звук синтетический, похож на пенопластовый скрип. и в передней панели чё-то дребезжит.
Petr
27 December 2013
Andrew_Savkin
Поздравляю, если найдешь сверчка пиши, и береги нервы, у меня от этих щелчков на пределе.
Andrew_Savkin
27 December 2013
Petr
в воскресенье может займусь.
но сказать что они меня адски бесят - ничего не сказать
Titaniumff3
27 December 2013
Скоро походу будут образовываться клубы анонимных бояк сверчков ))
- Здравствуйте, меня зову Иван, я боюсь сверчков (( и сошел сума
sp-elysium
27 December 2013
сегодня выдался чуть свободный денёк, и решил понять что ж брянчит сзади справа, думал кузов опять начал, но слишком громко для кузова, а всё таки да, оказался замок спинки, по нему постукиваешь и он бренчит.. решение простое, ослабил петлю замка, поднял вверх её, и вауля))) тишина теперь)))
Titaniumff3
27 December 2013
sp-elysium
Везет комуто...
Petr
27 December 2013
Легко отделался
sp-elysium
28 December 2013
Titaniumff3
Точнее сказать -1 сверчок))) хотя их уже мало осталось и особо не заметны... руки не дойдут до них.. один только сверчок не могу понять как убить, точнее дребезжание. .. оно плавающее, туда залазил и не пойму что может дребезжать...
Titaniumff3
28 December 2013
Ну нифига се ты за них взялся))) не, я так глубоко не лазил, пока ттт там все ок, бывает конечно но это не всегда.
romualdo_f
31 December 2013
У меня не челкает, а гремит на кочке. Как егоразобрать? Крышу надо снимать в салоне или нет? Подскажите
chipoza
6 January 2014
Подскажите что может скрипеть в районе задней полки слева?
orange4
8 January 2014
chipoza
посмотри замок спинки кресла, у меня он звенел
ukuris
13 January 2014
Всем привет. фф2. Появился свист в печке. Как с этим бороться?
KURCHATOV
13 January 2014
ukuris
Ford Focus 2
Goleom
14 January 2014
Дребезжит в середине торпеды,по моему это центральный динамик,потому что кожухи печки 2108 вставлял.Никто там их не убивал?
Человек05
14 January 2014mobile
У меня хетчбек, скажите кто как закреплял заднюю полку?
semani
14 January 2014
зачем, у меня не дребезжит вообще, да и на форуме на полку не жаловался вроде бы никто...
проверьте резинки сзади полки, она ими прижимается к дверке
4 people online
4 people online
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
