Звуковой сигнал. (Р)
вот и думаю что делать, то ли ехать на сервис по гарантии то ли куда дунуть что бы разбибикался нафиг! Времени жалко на поездки!
А то как-то не солидно получается би-бикать в городе герое Москве
Алексей.
Звуковой сигнал / клаксон располагается внутри передней части левого переднего крыла.
звуковой сигнал, гудок, клаксон, сигнал, звуки автомобиля, реле, электрооборудование
Красный Alexey007
14 July 2004
217,5K
Halcon
6 August 2013
Ребят, есть у кого-нибудь фото самого разъема, или может он стандартный какой? На днях буду ставить новые улитки, хотелось бы, по возможности, их к штатному разъему подсоединить. А для того, чтоб подобрать ответную часть, хорошо бы представлять что из себя представляет основная часть разъема.
kinka
11 August 2013
всем привет))) у меня фф 1 не работает клаксон. и где он вообще стоит подскажите люди добрые
Замирович
11 August 2013
K
kinka:
В нутри передней части левого переднего крыла.
Perez
12 August 2013
поставил двойной сигнал от куги ... 2400р за радиатор .. сигналит замечательно
pvlad
21 August 2013
Тоже умер звуковой сигнал. Отработал почти 10 лет, и конце своей "жизни" звук был похож на поросячий визг.
Купил набор (низкий+высокий) китайских сигналок в авто магазине за 200руб. В комплекте шли так же металлические планки для крепления. Выбирал, чтобы были два контакта (+ и -) в виде клемм-лепестков.
Чтобы сохранить заводские разъемы, со штатного сигнала снимаем разъем, обламываем лишнюю пластмассу. Трубочки-клемники разрезные, поэтому можно вложить зачищенный провод и обжать пассатижами. Если не лень - можно пропаять.
Затем изолируем.
Вся работа (вместе с пивом!) заняла не более 1 часа. Правда, машина стояла на яме, поэтому работать было удобно!
Halcon
22 August 2013
В точности также сделал, только сам переходник не ломал. Проводки просто "натянул" на контакты с помощью кембриков. А улитки от волги поставил.
Wrundel
23 August 2013
на своих волговских сигналах почистил от закиси контакты - вернулся звук, ура. думал сдохли , но нет, орут как прежде. Ставил год назад. Звуковой сигнал. (Р) (сообщение #12347582)
DimarikXP
18 November 2013
Может кому и пригодиться такая схемка подключения дополнительных дудок НЕ ДЕМОНТИРУЯ и не меняя функциональности штатного сигнала
Тандер
21 December 2013
Здравствуйте! Форд Фокус 1 американец, 2.0
Когда покупал предупредили, что не работает клаксон. Что с ним предыдущий владелец не знал. Ездил без сигнала несколько лет.
Так вот, решил всё-таки починить его, на СТО долго не могли понять, где он вообще, когда поняли - были очень удевлены.
Есть небольшой цилиндр около аккумулятора, при нажатии на сигнал на руле - этот цилиндр работает как мотор. В итоге стало понятно, что это какая-то помпа. Рядом с помпой находится прозрачная пластиковая трубка, по которой, скорее всего гоняется воздух. Загнали машину на яму - внизу около радиатора опять таки две пластиковые трубки. Вот там скорее всего и была сама улитка, или что там у Американцев.
Вопросы:
Что это за цилиндр, это помпа? (На фото)
Какой силы сигнал по силе на американце, если это реально помпа?? По идеи такая система должна давать сигнал как у Фрейтлайнера!
Родная ли это помпа??
Правильно ли я понял, что внизу возле радиатора, там где две позрачные пластиковые трубки должна быть улитка?
Где её купить, сколько она стоит? Подойдет ли неоригинальная или нужен только ориганил??
Спасибо всем!!
Oleg_chel74
27 February 2014
На днях перестал работать клаксон. Снял... оказалось он свое отслужил. Купил Волговские клаксоны. В комплекте пара: низкий и высокий тон. Каждый по 7А. Установил без доп. реле. Поставил на штатное место. Но, перед этим пришлось сделать два отверстия в аллюминевой пластине, и закрепить на неё клаксоны. Так же прикупил пап, мам и термоусадку для развязки проводов. Получилось очень хорошо. Гудит так, что в ногах отдает)))
Замирович
27 February 2014
Т
Тандер:
Вопросы:
Спасибо всем!!
Это электрический комрессор звук сигнала.
Max-w
11 April 2014
Вот представляю на суд общественности приобретенную бибикалку компрессорную за 640 рублей.
Проверяли звучание оного в магазине(все уговоры выйти на улицу для теста и воспользоваться моим выведенным бортовым напряжением остались не учтенными, о чем и пожалели) , ухи заложило у всех кто был в нем. Звучит шикарно, бум ставить однозначно. Пока не решил в паре с родным или отдельно, но ставить однозначно))) пример звучания думаю что выложу сюда, как установлю.
Antoshka13
24 April 2014
Возник вопрос по подключению сигнала от Волги, что то по фоткам особо мне не понятно, так как в электрике не очень. У меня один рожок штатный. Ставлю два от Волги. Подключение виднеется так: подключаю два сигнала одним проводом к клемам. И он же идет на "цветной" от штатного разъема автомобиля (штатную фишку срежу). В штатном разъеме есть еще "минус". Его куда, на корпус автомобиля? Или можно этот провод удлинить и прикрутить к болтам крепления звуковых рожков?
bomber29
24 April 2014
Max-w
Где покупал, подскажи , если возможно.
gushin
7 June 2014
Пропал на всеволжском ФФ1 2003 года звуковой сигнал. При нажатии на руль реле щелкает. Обнаружил, что там стоит жигулевский звуковой сигнал с такой вот странной контактной группой, один провод в которой прогнил.
Что делать? Колхозить его снова на жигулевский сигнал с помощью паяльника и проводов? Или ехать в магазин запчастей и заказывать оригиналынй сигнал?
И какой номер предохранителя на звук? В моих книжках по-разному. Где 33, где 35.
gushin
8 June 2014
Спаял такую конструкцию. От зарядного устройства работают оба сигнала (один запасной, снятый со старой девятки). Но что интересно, запасной тестером звонится - показывает 4 ома. Тот, что стоял на форде. не звонится вообще, показывая обрыв, но от зарадного устройства работает. Чудеса.
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96711250/xlarge/132758463.jpg
http://gushin.users.photofile.ru/photo/gushin/96711250/xlarge/132758464.jpg
gushin
8 June 2014mobile
Готово, подключил. Звучит как надо.
Ден88
7 July 2014
Подскажите как называется реле и где оно стоит .руссфокус 1 предохранитель целый но не гудит,за подушкой щёлкает контакт,сам гудок не залит.
Ден88
23 July 2014
Если кому будет полезно. Купил новый сигнал от Шевроле Круз он один в один с оригиналом,даже звучит мне кажется лучше.А самое главное что стоит в два раза дешевле. Обошелся мне в1.080 рублей и ничего колхозить не пришлось.
bomber29
24 July 2014
может кто подскажет, где можно купить "волговские" сигналы С302Г/С303Г D=125 мм.?
Семен_87
18 June 2015
gushin
предохранитель 33
Семен_87
18 June 2015
gushin
не расслеповал, что сообщение от июня, но 2014 года, на год опоздал
ZubSPB
27 July 2015
Ребята такая проблема купил машину (focus 1 usa ) без сигнала !при нажатие на руль реле щёлкает !! провода нашёл у радиаторов как не подключал всё молчит((помогите что дальше делать ,хочется от руля сигнал)))
ЖЕк
27 July 2015
ZubSPB:
у радиаторов спереди это сигналка... смотри аккурат под правой фарой на лонжероне сбоку
ZubSPB
28 July 2015
какая сигналка ? а родная типа??там два проводка в гофре обрезанных !!сигналка левая походу вообще справа от аккумулятора !фотки завтра кину обязательно!!
ЖЕк
29 July 2015
ZubSPB:
родная на замок капота...при открывании чтоб срабытывала
ZubSPB
29 July 2015
нашёл там фишку не куда не подключенную !!на днях буду про бывать!!
ЖЕк
29 July 2015
ZubSPB:
отпиши потом
serg-f-i
19 October 2015
Всем привет. посоветуйте к кому обратиться-пропал звуковой сигнал, проверил предохранители, реле(менял местами-все щелкает), заменил сам гудок, но звука нет.
ЖЕк
19 October 2015
serg-f-i:
К электрику, от реле напруга должна уходить, но не доходит до гудка...значит где то так теряется...либо сам прозванивай, либо к электрику,
FF1 оборудование и з.ч.
Повторитель поворотника. (Р)
Датчик дождя, Установка.
Про переделку поворотников
