Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
894,5K
2,7K
sa3062
13 December 2013
добрый всем вечер. не смог прочесть все 34 стр. сори.
ц.з. начал жить своей жизнью. а началось с того что при закрытии не моргнули поворотники. то откроет то закроет.и очень хаотично,через разные интервалы времени. все концевики дверей и багажника исправны, как на открытие так и на закрытие.
достал предохранитель отвечающий за ц.з. (№ 77) закрыл все двери изнутри.сою открываю ключом. да и то вышел казус.закрыл машину.багажник закрыл след образом(на брелоке нажал 2 раза 3-ю кнопку багажник приоткролся потом я его открыл и закрыл).прихожу утром все двери открыты а багажник открыт( но не приподнят) и при этом горит свет в салоне.ккроч вырубил акум полностью ((
в офиц. сервисе сказали что не смогут компом проверить какая цепь сломана.мол надо снимать 2 замка. и смотреть их.
может у кого было что то такое?
хетч 06. сигналки нет.
ST2012
15 December 2013
Dobrij den vsem.
Ford focus ST 2012, Menial voditelskuju dver, poskolku bila silna vmiata, vsio zdelal samostojatelno, no kogda sobral po ne poniatnoj mne pricine ne zakrivaetca voditelskaja i pasazirskaja levaja dver plius, ne robotaet steklo podjomniki teh samih dvirej, s pulta upravlenija otkritija i zakritija dvierej s voditelskoj storoni ne poluciaetca ne zakrti ne otkrit okna vo vsej mashine dinimaki robotajut vo vseh dveriah. Dveri pravoj storini robotajut normalno, okna otkrivajutca i zakrivajutca, kogda nazimaesh knopku centralnogo zamka oni shilkajut na pravih dveriah... kto shto moet podskazat?
V mashine ustanovlena sistema KEY LESS GO
yoyon4ik
16 December 2013
начали происходить чудеса...с утра перестала закрываться пассажирская передняя дверь. лапка замка ходит нормально но не фиксируется. такое ощущение что механизм открытия остался в взведенном положении (наружная ручка двери оттянута). потанцую немного, ручку подергаю, по двери постучу и начинает работать...до следующего утра...
ТерАн
16 December 2013
Подскажите, что может быть? После вчерашней мойки переодически после стоянки на морозе(уже два раза было) не закрывается водительская дверь, по открываешь/закрываешь несколько раз с пульта, или из салона, начинает закрываться. Это что замок накрывается, или просто вода куда-то попала и нужно чем то обработать??
Inferno_XL
19 December 2013
ТерАн
Та же ерунда и у меня, на холодную горит индикатор открытой двери и не закрывает центральный замок. После прогрева машины, индикатор тухнет и замок нормально работает...Подскажите в чем дело? Может смазать надо?
МishaL
19 December 2013
Попадает вода на контакты внутри замка.
Выход один - отогревать и смазывать.
Я туда брызгаю /лью разные смазки через все возможные щели( ручку двери, и с торца двери).
Надо делать это зимой по чаще, с двух сторон.
ТерАн
20 December 2013
МishaL
Спасибо попробую, пока вроде бы оттаяла работает как и раньше, а какие смазки в основном используйте?
МishaL
20 December 2013
ТерАн, я ещё летом из балончика с трубочкай брызгал РАСТ-стоп (жидкий антикор).
Перед зимой - в такой же упаковке силиконовая смазка.
( в принципе - не особо важно, что . Лишь бы было жирное. А не растворитель типа WD-40 и не "Жидкий ключ" )
Оттягивал наружнюю ручку двери и брызал в эту щель.
Вообще, добраться до контактов этой кнопки - очень сложно.
Приходится обливать весь механизм, в надежде что какая то капля туда попадёт.
Ну , или будет хотя бы отталкивать воду.
serf998
20 December 2013
Подскажите пожалуйста. Не закрывается дверь на замок. При помощи иммболайзера, нажимаю на закрытие/блокировку...идёт звук закрытия(а потом сразу ещё один такой же звук). Тяну дверь, а она открыта. Бывает ещё закрывается(звук есть), проверю--водительская дверь открывается, остальные нет. Получается, что не закрывается только замок водительской двери. Было пару раз ещё, что срабатывала сигналка.
Ключом(физически) дверь закрывается, правда случалась история выше.
Появилось это после вот этих морозов(~20-25C).
Как решить проблему?
8436874
24 December 2013
Всем привет!Столкнулся с такой проблемой.Не закрывается водительская дверь.Все работает исправно,открывается закрывается,но не блокируется.Изнутри не продавливается кнопка блокировки,снаружи ключом не провернуть!С пульта закрывается и сразу же открываются все замки При этом кнопка на водительской двери шевелится.но как будто во что то упирается.Прошел по кругу остальные двери работают исправно.Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.Прочитал много форумов,но похожей причины не нашел!У меня ФФ2 "2007года.
МishaL
24 December 2013
8436874 , надо разбирать дверь изнутри, смотреть, что мешает кнопке работать. Похоже механическая нейсправность...
8436874
25 December 2013
Разобрал дверь,снял замок.
posted imageВот эта белая деталь не отводится назад(мешает кулачку опуститься вниз)Внутри конец как будто сломан или сточен,но я не уверен(обломков не найдено)Подскажите в чем причина,или надо покупать за
пушок-36
27 December 2013
ребят проблема токая у меня купешка, с пассожирской стороны открывает и закрывает всё а с левой только закрывает
зарание спасибо
kmetalik
7 January 2014
Приветствую всех.
Ситуация следующая: закрываем машину с брелока - все ок. Открываем - открываются все двери, кроме правой передней пассажирской, причем язычок дергается, но дверь не открывается, ему надо помогать изнутри руками или повторно нажимать клавишу открытия дверей.
http://i.pixs.ru/storage/6/3/0/2014010711_2555710_10359630.jpg
Кто сталкивался с подобной проблемой, помогите! Что это? Разбирать замок?
VL_68
8 January 2014
andreyos:
Произвольно щелкает центральный замок, Ford Focus 2, 2006 год. сам открывается и закрывается когда захочет
уже писал на этом форуме но так и никто не помог, разбирал замок, концевик целый, все проверил, поставил, глючит, поставил новый и глюк не прошел, симптомы такие.
Когда нажимаю на кнопку брелка ключа то при открытии сразу закрывается или просто несколько раз открывает закрывает, может на ходу раз 10 в подряд открывать закрывать, иногда просто когда машина стоит сама клацает замком. Пробовал второй комплект ключей, глюк не пропадает, поменял центральный замок водительской двери на новый (глюк не происходит при открытой водительской двери) глюк остается. Сигналка отдельно стоит от ц.з. так как ставили в салоне, отдельно ключ, отдельно сигналка(alligator). Пробовал найти закономерность и нет ее, ямы, вибрация, время суток, погода, влажность и т.д. ничего не влияет на ц.з. езжу каждый день и бывает по 3 дня глюков нет, а бывает что просто нервы уже не выдерживают. Помогите с решением, куда не приеду все разводят руками.
Привет, у меня то же самое, не разобрался в чем причина ?
andreyos
8 January 2014
Был обрыв массы на дверь, на сервисе ошибку с пятого раза выдал комп, делали мне или нет, незнаю, короче прошло само собой, может гдето вода была, проверяй проводку, замок такой физически такой глюк давать не может.
kmetalik
9 January 2014
andreyos:
andreyo
Рекомендации принял. Буду действовать.
Замок в любом случае разбирать?
Автоэлектрик справится с такой задачей или ехать к официалам?
Отпишусь по результату. Спасибо.
dimas-p9
9 January 2014
Народ, проблема с открыванием дверей. Чтобы открыть передние двери снаружи приходится сильно дергать за ручку, пассажирская изнутри открывается хорошо, а вот водительская и изнутри начала заедать.
Кто нибудь докопался до сути проблемы или прокладочка на ручке реально помогает?
kmetalik
10 January 2014
Сегодня вообще язычок блокировки двери перестал открывать правую пасажирскую дверь. Кто нить скажите, это механическая неисправность или м.б. электрический сбой, к примеру отсутствие массы на каком либо электромоторе. Спасибо.
Anton111111
12 January 2014
Короче весной 2013 года заклинило дверь правую заднюю. Не мог открыть никак. Потом покрутившись все же смог. Клинило после двойного запирания. При открытие флажок закрытия дергался но дверь не открывал. Но можно было раз 10 нажать открытие с брелка и дверь открывалась. Так проездил до лета и дверь вообще перестала открываться. Нашел способ. Если флажок поставить в положение открыто и нажать открытие двери на ключе то дверь открывалась. Поскольку было много в машине по ремонту, то до двери руки не доходили, да и детское кресло там стоит по этому особо и не напрягало. А так планировал поменять замок. Думал что привод уже умирал и ему силы не хватало чтобы открыть.
Но вот после нового года обнаружил что дверь работает исправно
Ни разу не клинило больше Подскажите в чем это могло быть дело ? И почему начало работать ? Хочется знать причину поломки...
P.s. в новогодние чудеса не верю ...
kmetalik
12 January 2014
Anton111111. У меня похожая проблема с передней пассажирской. Грешу на попадание воды в замок, которая могла вызвать замыкание в проводке, и тем самым неправильную работу моторчика.
Это только мои предположения, со своей ситуацией буду бороться как станет чуть теплее, для разбора замка и выяснения полной картины происходящего.
Если у кого-то было похожее, отпишитесь.
Спасибо.
Anton111111
12 January 2014
kmetalik:
Спасибо.
Ну не знаю... у меня получается не работало примерно 8 месяцев... Вода бы кучу раз испарилась тем более за лето...
yoyon4ik
14 January 2014
повторюсь
Центральный замок и замки дверей / багажника (сообщение #14939204)
опять актуально
Anton111111
14 January 2014
yoyon4ik:
морозы ?
yoyon4ik
14 January 2014
морозы ?
да, в плюсовую температуру все нормально
Anton111111
14 January 2014
yoyon4ik:
ну тады 98% это влага где-то там. и когда морозец все это подмерзает
Имхо ждать тепла или поставить машинку в теплый бокс на денек другой. Просохнет и станет работать как надо.
yoyon4ik
14 January 2014
ну вот до этого я и сам додумался...
больше интересует где эта влага...
mikrobie
14 January 2014
правая передняя дверь перестала открываться с салона, а снаружи можно открыть, скажите из-за чего это может быть?
alex.kanaris
14 January 2014
У меня сегодня с утра (-10 С) не хотела открываться, а затем закрываться передняя пассажирская дверь. Времени не было разбираться, привязал веревкой к сиденью, выключил плафоны в салоне и поехал. На светофорах пытался захлопнуть дверь, и где через час она захлопнулась. По дороге заехал в авто магазин, купил WD-ку и залил ей замок, а заодно и на других дверях тоже. Завтра с утра проверю помогло или нет, а вечером отпишусь.
русик
14 January 2014
после того как помыл машину через 3 дня после этого начались фокусы то одна дверь не закрывается то другая то снаружи не открыть а то и не захлопнуть мучился с верёвкой дня 5 а потом все прошло вот такие фокусы у фокуса
