tsmek
25 July 2011
Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2
подскажите, есть ли приложения на Android, эмулирующая блютус клавиатуру. Т.е. чтобы сама клава была на телевоне, и другие устройства видели ее как блютус клаву )
Maestro757
14 December 2013
EDbKA
Ну и запросы у вас батенька:)
Shmel1988
16 December 2013
Всем Здрасте . Кто-то сталкивался с проблемой , Intro 2277 fm не воспроизводит видео и музыку через интернет!!!
bk.spb@mail.ru
16 December 2013
Рябята, подскажите где посмотреть эл. схему штатной аудиосистемы Ford focus 2 (интересуют кабели идущие от разъема магнитолы к динамикам, а точнее на прямую они идут или через что-то). Звонится корпус с аудио проводами почемуто (или так и должно быть).
Всем привет. Прикупил себе вот такой китайский аппарат. Установил, подключил и вылезло две проблемы.
1. Не включается без ключа.
2. При воспроизведении музыки через штатное устройство если запустить любое другое приложение или просто выйти на рабочий стол то секунд через 10 воспроизведение останавливается.
Можно конечно пользоваться сторонними плеерами, но вних не работают подрулевые кнопки. А без них уже как то не комфортно.
Заранее спасибо за помощь.
И ещё. Будет ли работать 4g модем от мегафона с этой магнитолой? И какой bluetooth адаптер можно к ней подключить.
Пока всё.
PuNТак выглядят все штатные овальные Китайские магнитолы для Форд.
Марку и модель бы магнитолы...
Скрытый текстБез ключа (если стоит Кан бас) вообще не включится. Нужно менять схему питания. А с ключом, но не заведённая - Я кидал проводок с замка зажигания (с провода где есть питание в 1 положении ключа) на провод питания магнитолы.
x
PuNТут все люди, у которых, возможно, тоже мало времени, сначала пользуются поиском!
Скрытый текстБез ключа работать не будет. Если прошивка 2.3.4 лучше прошить.
x
cash-48
приношу свои извенения за потраченное Вами время.
Мамай
Спасибо за подсказку.
Брал вот тут. www.aliexpress.com/item/Android-Ford-focus-Mondeo-S-max-Kuga-c-max-Android-dvd-gps-with-3g-WiFi-100/1352650055.html
А где посмотреть модель?
rom6003
20 December 2013
Всем здравствуйте! Использую с мая 2013 г. Witson 9488 квадрат. В принципе всем доволен, сбоев и нариканий нет, кроме яркого голубого фона файлов, лечу ночью включением либо часов, либо заставкой - эквалайзером. Но вот ПРОБЛЕМА - при прослушивании с флешки музыки или просмотра тв каналов громкость на 1 (еденице) достаточно громкая, тише соответственно 0. Если эквалайзеры перевести в ноль тогда еще немного потише. Радио и двд фильмы еше нормально. Может кто подскажет как ее уменьшить системно либо настройками?
Всем день добрый! Хочу поделиться информацией для желающих приобрести Witson W2-C003 у производителя и о нюансах с которыми вы столкнётесь в установке и общении с Бобом, что касается оплат и доставки проблем не возникает. Проблемы:
1. Подключение 3G модема. В ГУ установлен Win CE поддерживающий только старые модели модемов Huawey, например E 171 от МТС (подобран опытным путем) (Е 1550 должен работать, но мегафоновский не завелся), причем не с любой прошивкой. Модели типа Е3131 якобы подключаются, но передачи данных нет. Требуется обновление драйверов винды, но китайцы пока это делать не собираются.
2. После установки и соединений всех штекеров без модернизации не работает подсветка кнопок магнитолы при включении габаритов и подрулевые лепестки. На форумах есть описание данной проблемы, но для других моделей магнитол, поэтому опишу решение проблемы после получения результата. Боб пишет, что Can Decoder для форда Мондео соответствует и для Фокуса, но похоже лукавит.
Mastercool
20 December 2013
Про 3G модемы, которые могут работать с китайскими ГУ, у меня есть вот примерный список моделей:
P.S> но для пущей уверенности можно и проверить
Mastercool:
P.S> но для пущей уверенности можно и проверить |
Например Huawei E173 и E171 существуют в 3х вариантах и только один будет работать
putnik1
21 December 2013
PuN:
Брал вот тут. www.aliexpress.com/item/Android-Ford-focus-Mondeo-S-max-Kuga-c-max-Android-dvd-gps-with-3g-WiFi-100/1352650055.html А где посмотреть модель? |
на фото видно отверстие на задней части вентиляционное, сильно ли слышно звук вентилятора? тоже подумываю над такой же магнитолой но вот шум винтилятора не будет ли напрягать.
и если не сложно поделись впечатлениями по плавности работы, как работает с несжатым видео? как легко подключить?
putnik1:
и если не сложно поделись впечатлениями по плавности работы, как работает с несжатым видео? как легко подключить? |
Вентилятор работет тихо и практически не слышно. Подключение не сложно. Основная колодка + две небольшиена которых навешивается камера заднео вида, доп мониторы, выход на iphon и прочее. Так же из основной колодки выходят провода на ручник, для росмотра видео, я его просто на корпус мафона замкнул, ровод для сигнала от камеры заднего вида, провод на ключ в положении1, провода canRX и canTX которые я еще не подключал и не знаю нужно ли. Понравилось что сразу после пдключения все нормально заработало и подрулевые кнопки тоже.
Плавность работы вполне нормальная. Были небольшие тормоза на родном лаунчере, но после его замены на ADWlauncher все стало плавно и замечательно. Если честно то я не ожидал что не будет подтормаживаний.
Время загрузки в начале было секунд 25-30, после установки некоторого софта оно увеличилось до 50-55. На рабочий стол переходит мгновенно, загрузка любого приложения не больше 3-4 секунд.
Потоковое видео воспроизводит отлично, 1080i пока не пробовал.
Впринципе за эти деньги аппарат отличный.
Пока только одна проблема которую не могу решить. В режиме прослушивании музыки на штатном плеере при выходе из него на рабочий стол или запуске другого приложения он перестает играть секунд через 10-15. Думаю это какой то программный глюк. Надо продавца помучать, может что подскажет но пока времени нет ососбо.
PuN:
Вентилятор работет тихо и практически не слышно. Подключение не сложно.. |
на задней панеле есть куда подключить вот такую штуку?
putnik1:
Сзади из мафона выходит провод с usb входом. У меня к нему подключен wifi адаптер. Если прикупить usb хаб то можно подкючать что угодно.
на задней панеле есть куда подключить вот такую штуку? |
Эта штука для китайской штатной головы.. нужно не забыть купить переходник миниUSB-USB. Обычно сзади большой USB разъем под флешку. Для AUX надо переходник Jack-RCA. Я как владелец такого девайса ответственно заявляю.
rom6003
Зайдите в "заводские настройки", код 3368. Там есть регулировка громкости различных источников.
Кстати сейчас эти модели идут уже без синего экрана ДВД.
frog2050
Именно, при этом купить новый модем вряд ли получится, скорее б/у, у меня на разных прошивках один Е 171 работал, а другой, на более новой - нет. Обновлять драйвера для Win CE китайцы, по их словам, не собираются, похожу окончательно будут переходить на андроид. В остальном Все ОК. Да, еще маленький нюанс, при загрузке магнитолы шумит DVD привод, на другой машине и другой магнитоле Witson такого не наблюдается.
Dimon1305
24 December 2013
serge78
В Питере купить Е173 подходящий для WinCE вообще не проблема. Недавно сделал себе 3G на Witson W2-D9488F - никаких проблем.
Mastercool
24 December 2013
serge78:
frog2050 еще маленький нюанс, при загрузке магнитолы шумит DVD привод, на другой машине и другой магнитоле Witson такого не наблюдается. |
Как понять шумит ? Слышен фон в колонках ? или он при загрузке вращается там ? Можно по подробнее ?
Жужжит приводом дисковода, как на компе флопик когда то (звук немного другой, но суть та же - позиционирует головку)
На первом андроидном китае тоже шумит дисковод при загрузке и сразу включается кулер.
