Стояночный тормоз : ручной / электрический
12 years
Имею subj на дисплее. К доктору?
ручник, тормозная система, стояночный тормоз, тормоза
Olegator
26 April 2005
672,4K
1,9K
Serj in Rogervik
9 December 2013
снял колодки
Сильно сказано. Я представляю себе снять колодки на затянутом ручнике.
kers84
Вскрой ручник скинь провода с мотора и дай на него 12 В.
Zasranec03
9 December 2013
Подскажите если я сниму этот модуль электрического блока(хочу отдать чтоб посмотрели ,может где обрыв есть) то лампочка будет гореть при езде что ручник не стоит или может звуки будут какие нибудь.Спасибо.
Cinic_BesSish
9 December 2013
Модуль снимать проблематично - надо сразу демонтировать тросы до колодок и трос в салон.
Лампочка будет гореть красным что нет тормоза и на комп будет выдаваться ошибка. Ездить особо не мешает.
sergant3
9 December 2013
Камрады! Подскажите!
При затягивании ручника (трос) непредсказуемо меняется положение ручки. То на 3-х щелчках затянуто наглухо, то ваще не держит ...
Вроде все 22 страницы пролистал... если пропустил - пардоньте, ткните носом.
КЕКС
9 December 2013
Z образный ручник ,подтянуть реально? Спасибо!
sergant3
9 December 2013
подтянуть реально?
Это мне? - Пока нет... Жду все диски и колодки по кругу и ямы на ночь.
А чё, натяжка этого девайса живёт своей жизнью? Вчера держала, сёдня забыла, завтра опять подержу...?
Rider243
9 December 2013
Собственно товарисчи прошу помощи!
Проблема таже что и двумя постами выше.
Ручник стал хватать через раз...
Педалькой качнешь 4 шелчка далее дергаю несколько раз он вообще проваливается.
Ручник з образный 2 литра механика сзади дисковые началось на минусовых температурах до этого ок
В чем проблема?
КЕКС
9 December 2013
У меня ручник до предела натянут,еле держит, колодки нормальные ,чё-эт???
Z образный , дисковые.
Zasranec03
10 December 2013
Значит при снятом модуле и троса еще нужно будет убирать чтоб не мешали езде??. А ни как их там не закрепить за что нибудь чтоб можно было бы доехать до дома??
Serj in Rogervik
10 December 2013
Zasranec03
Проще модуль снять с тросами, чем оставить троса на месте.
-Евгенич-
10 December 2013
R
Rider243:
похоже на то, что у тебя клинит поршни задних суппортов
Rider243
10 December 2013
Это как между собой связано?
Есть у кого фото потрохов суппорта?
Я убейся не могу понять как там реализована система автозазора.
Видел много постов по схожей проблеме на фф2 но там большинство авто были новые и делались по гарантии с заменой суппортов а толковых ответов о причине нет.
Я лично считаю что проблема в механизме который регулирует зазор.
Тоесть необходимый зазор механизм не держит...
Меня настораживает что теоритически мы получаем не только отсутсвующий ручник в самый неподходящий момент но и разность тормозных сил сзади...
Cinic_BesSish
10 December 2013
Zasranec03
Модуль без тросов не снимешь. тросы не выкрутить нормально из блока, они между собой зацеплены. Но я не механик так что утверждать на 100% не буду. По этой ветке не один раз обсуждалось что система неразборная.
КЕКС
10 December 2013
Завтра попробую покрутить поршни в задних суппортах и поменять колодки местами,может ручник и найдется??? Отпишусь!
Serj in Rogervik
11 December 2013
КЕКС
Была похожая проблема. Решил заменой суппорта.
КЕКС
11 December 2013
Поменял колодки(старые оставались получше) покрутил поршни суппортов , ручника нет! В итоге решил подтянуть, нашел гайки подтяжки, а они раскручены! Подтянул и всё заработало!
8 February 2014
пару месяцев назад начало рисовать на приборке "ограниченная работа ручника", но ручник работает. сегодня, после простоя телеги две недели на улице написало "полный отказ", лампа ручника на панели стала истерично моргать и с ручника не снялось. пришлось дергать за трос, что между передними сиденьями. заехав на яму, обнаружил обрыв красного провода в двух местах, возле колодки, что под днищем и чуть дальше к заднему правому колесу. срастил. ручник заработал, но надпись "ограниченная работа" не пропала. как я понял, с этой колодки идут два провода (красный и черный) на блок ручника, т.е. питание. и идут еще два потоньше, видимо какое-то управление, может в них проблема? и еще идет жгут проводов на заднюю колодку (зеленая), что под задним правым крылом. куда копать? и еще скажите, когда я вручную снялся с ручника, то примерно в периодичность с полминуты при езде сопровождалось звуковым сигналом. т.е. выходит, что при "полном отказе ручника" оно будет пиликать пока его не починишь? или как-то можно его было отключить.
Serj in Rogervik
9 February 2014
Может предохранитель поможет
a.shkudov74
9 February 2014
на приборке "ограниченная работа ручника.в умной книге (эксплуатация ford) написано что аккумулятор севший.у меня тоже такое было.
9 February 2014
Serj in Rogervik
a.shkudov74
про предохранитель чета ума не хватило вынуть. аккумулятор новый, генератор заряжает, дело не вних. у меня такое было года три назад, на станции просто тупо перевязали изолентой место перетертости и стянули кабелятором зеленый разъем, что под задним правым крылом. и вот опять появилось. мне просто интересно, сообщение "ограниченная работа ручника" поступает из-за того, что в блоке ручника что-то произошло или где-то хреновый контакт?
Barkot89rus
17 February 2014
подскажите сложно ли натянуть тросик ручника?(Макс 2005года) просто в сервис центре заломили сумму 50 тысяч. С заменой тросика. А он у меня целый в багажнике лежит, просто немного расслабился и слетел с шарниров
Kir310
17 February 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как перевести ЭЛЕКТРО ручник в service mode для проверки на техосмотре, что то никак не могу найти. Спасибо.
Serj in Rogervik
17 February 2014mobile
А для чего?
Kir310
18 February 2014
Serj in Rogervik
Чтобы могли проверить усилие торможения на роликах и не гнули пальцы что он не работает.
Kir310
18 February 2014
На VAG авто нашел как переводят а на ford что то не попадается.
Serj in Rogervik
18 February 2014
Kir310
А откуда вы взяли что есть этот режим? Я как то об этом не думал стоя на роликах, а просто включил ручник.
-Евгенич-
20 February 2014
http://www.autonews.ru/automarket_news/news/1775559/
