Замок передней двери. (Р)
6 years
Всех приветствую. История такова,некоторое время назад обнаружил что замок двери стал закрываться через раз. Потом началось то что вообще стало не закрыть дверь.Народным способом,т.е ударом кулака по замку приводил его в чувства,но не надолго.Побывав в сервисе пришли к выводу что проблема с эл.моторчиком ц.з,но вот загвоздка как до него добраться.Сняв замок с двери,видно что замок разбирается,он на защелках,должна сниматься задняя крышка,но никак у меня енто не получилось Помогите советом плз.
Управление ц.замком с ключа.
Вообщем разобрался сам.Делюсь опытом.
1) Сняв замок с двери необходимо разогнуть стальные зажимына корпусе 3шт
2) Далее,при помощи маленькой болгарки, срезаем стальную заклепку,так-же можно аккуратно высверлить верхнюю часть (заклепки).
3) После чего при помоши отверток разжимаем защелки по краям корпуса.Таким образом добираемся до эл. моторчика,чистим,смазываем тех.вазелином контакты,и собираем в обратном порядке.
Приложив терпение, и разкрутив мал. винтики внутрях, добираемся до механизма пружин, и т.д моем смазываем и замок как новый
двери фф1, передняя дверь, замок двери, замок, цз, центральный замок
skat76
21 July 2006
271,8K
RS666
20 November 2013
Не нашел конкретной темы по проблеме своей. Поэтому спрошу здесь - у всех ли фокусов 1 двери громко закрываются? Хочется сделать глухой тихий звук. Можете что нибудь подсказать? Поможет ли шумка дверей? Ставил ли кто нибудь доводчики дверей или как их там правильно называют.. Заметил еще у себя изношенный пластмассовый цилиндрик (за который замок цепляется) может ли дело быть в нем? Он вообще отдельно продается?
ЖЕк
20 November 2013
RS666:
особенно зимой да? незнаю как на фокусе, но на 14ке мне шумка очень помогла я когда на фокусе свои замки разбирал, то чистил их и обильно промазывал солидолом...дело было летом...после этих операций у меня двери закрывались как "по маслу"...с лёгкостью и без особых усилий И САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ СИЛЬНЫЙ ГЛУХОЙ ХЛОПОК КАК НА ЯПОНЦАХ...даже чуть приоткрытую дверь можно было с легкость плотно закрыть, стоило чуток толкнуть..потом наступила зима и всё вернулось на круги своя...мне кажется что дверь лёгкая и просто напросто замок не успевает захлопнуться, поэтому приходится прилагать побольше усилий и следовательно хлопок будет шумнее...вывод..шумкой двери не испортишь , но лучше должно быть!
Чтобы точно узнать, спроси точно в теме Всё о шумоизоляции на ФФ1. (Р)
А вернее всего спрашивать у людей из этой темы Вопросы по мультимедиа для ФФ1 , т.к кто хочет хорошую музыку, то всначале начинают с дверей
KYKISH
21 November 2013
RS666:
Если ты про авто дожимы стекол, то у меня стоят!Штука удобная ставил у автоэлектрика!А если автодоводчик двери, то с таким не сталкивался и не у кого из фокусоводов не видел!
tugaren32
9 December 2013
Парни такая проблем ка,не могу открыть переднею пассажирскую дверь с наружи, с нутри все хорошо открывает,снимаю с охраны открыть не могу только после открытия с нутри начинает все работать,в чем может быть проблему
Iggi1981
10 December 2013
Подскажите, ЦЗ открывает все двери, но ключем водительская дверь не открывается, ключ проворачивается на 45 градусов в обе стороны. Началось при морозе за -10 градусов, до этого проблем не было.
И вроде как ЦЗ не всегда открывает эту дверь, а может примерз уплотнитель.
Замки с торца дверей и личинку замка силиконил ище когда тепло было, не помогло.
Что там замерзает, как исправить?
-Volk-
10 December 2013
Iggi1981:
Смотрите тягу замка двери.
Iggi1981
10 December 2013
-Volk-:
А она к чему примерзает?
ЖЕк
12 December 2013
Iggi1981:
она ни к чему не примерзает, она регулирует "связь" между ручкой двери и замком...на пальцах это выглядит так...когда было тепло, то хода ручки хватало чтобы отщелкнуть механизм открывания, а щас похолодало и все загустело и надо большего хода, но тяга того хода не может дать, вот и не открывается...нужно снять обшивку и подрегулировать
qweq
12 December 2013
Добрый день! Проблема с открытием дверей ФФ1. Родным ключом с кнопками двери при повороте закрываются все и больше не открываются. Приходиться открывать кнопками или через заднюю дверь (универсал), там почему-то работает. Заранее благодарен.
ЖЕк
12 December 2013
Q
qweq:
начните с регулировки тяги, а потом проверка микрочипа внутри замка.
artem_ff1_2000
4 January 2014
Всем доброго вечера. Делюсь опытом.
Как только в декабре ударили нормальные морозы, начались проблемы с передними дверьми (или дверями).
Водительская стала открываться с рывком, пассажирская - открывается только изнутри+ не закрывается хлопком. Для закрытия надо нажать треугольник "Lоck" внутри и захлопнуть или с помощью ЦЗ закрыть все двери и захлопнуть. Ручка наружная стала болтаться в свободной форме)
На праздниках с товарищем поковырялись. Всё исправили.
Водительская: сняли обшивку, освободили деталь 2 (см. фото) [фотку честно стырил с поста ЖЕк] путём выбивания завальцованного штифта. Сделали 9 оборотов по резьбе наверх (тем самым "подтянули" тягу замка). Выбитый штифт заменили винтом-пятёркой с гайкой. Сел как влитой. Закрыли обратно, всё работает.
Пассажирская: алюминиевый язычок, который подцепляется ручкой двери при открывании, застыл в положении "открыто". На помощь пришёл ВД-40. Разработался язычок. Смазали. Тягу тоже на всякий подтянули, как и в водительской двери. Работает. Пока, по крайней мере
По времени заняло день от восхода до заката.
Один совет (может писали уже). Для снятия обшивки двери нужна головка торцевого ключа на 1/4 дюйма (маркируется как "1/4"). Может сэкономить много времени. А то шестёрка не налазит, семерка прокручивается. Расстройство.
vytegor
18 January 2014
Всем привет!В общем такая ситуация-при закрытии дверей с брелка не закрывается передняя пассажирская дверь,приходится закрывать в ручную с салона,при открывании тоже не открывается,предохранитель целый,неужели моторчик сгорел?
ЖЕк
18 January 2014
vytegor:
может просто тягу подтянуть? в двери что нить щёлкает/жужжит/бренчит при закрывании/открывании? не факт что моторчик, может и в косе проводов обрыв в переходе между дверью и кузовом
4321
23 January 2014
ищу человека который поможет мне с этим механизмом дверного замка. снял обшивку все это увидел. попытался, и понял что мне не судьба с этим справиться. плиз помощи!
Александр-Крым
23 January 2014
К любому рихтовщику подъедь,или где сигнализации устанавливают!!!
negril
8 March 2014
Подскажите пожалуйста. Постоянно стали закрываться двери. Закрылись я их открыл , они тут же опять закрылись и стало чего то щелкать справа в районе бардачка. Пощелкает перестанет. Открою , а они опять закроются и щелкают. Если это реле то где оно там может стоять , а то глянул и не нашел.
алексей19852807
31 March 2014mobile
Ребята подскажите передняя водительская дверь открывается через раз снаружи .
Замирович
31 March 2014
А
алексей19852807:
А чем открываешь зубами?
алексей19852807
31 March 2014mobile
с ручки дергаю раза с 5 открывается
алексей19852807
31 March 2014mobile
мне сказали что на стороне где цепляется замок у болта отлетел какой то кожух .
Замирович
31 March 2014
А
алексей19852807:
Так и пиши с ручки с пульта ,с ключа-ключом. В нутри двери есть тяга идущая от наружной ручки к замку.На концах тяги идёт выработка.Решение мной -подогнул чуток тягу типа удленил ивсё . Но это временно на год два хватает потом опять.
Indeec
1 April 2014
не открывается водительская дверь,ни изнутри,ни снаружи...при попытке открыть с ключа,кнопка ЛОК до конца не входит,а изнутри вообще не нажимается.кое как отогнул левый верхний край обшивки,рука кое как пролезла,тянул тросик-ноль эмоций((,с помощью маленького трубного ключа,тянул-толкал тягу...никаких изменений-дверь не открывается,что то может я упустил?
ElecTrick
7 April 2014
знатоки, подскажите! дверь плохо открывается снаружи, приходится давить на дверь и тянуть ручку. Чтобы отрегулировать, пластиковый фиксатор на тяге нужно выше выкрутить или ниже закрутить, чтобы он пружину сдавил?
ElecTrick
7 April 2014
отвечу сам на свой вопрос, регулятор нужно поднять выше по резьбе, но не слишком высоко. иначе получится ситуация когда дверь открывается нормально до закрытия-открытия с центрального замка, после только изнутри. раз 6 точно разбирал-собирал, пока не нашел компромиссное положение. с каждым разом выходит все быстрее)) сложно только первый раз.
Sobolev-e
12 April 2014
Подскажите пожалуйста,ключ перестал открывать замок двери водителя(без центрального замка),разобрал замок, почистил тяги, смазал, установил обратно, теперь открывает, но не закрывает. В чем может быть проблема? Сказали, что можно подтянуть тягу,но если ее согнуть, то ход же уменьшится!?
В общем если кто сталкивался, помогите пожалуйста, а то очень не удобно))) Спасибо
Andr666
13 April 2014
Прошу помощи у знатоков!
Если водительская дверь замок открыт то снаружи можно открыть нормально, но если закрыть замок ключем и открыть, то снаружи не открывается. Открыть можно только изнутри(((
Разбирал замок крутил тягу не помогает...
Как то так
Помогите советом, уже крик души
d-easy-32
14 April 2014
День добрый! Подскажите пожалуйста как вылечить следующую беду. До покраски двери водительская дверь не закрывалась сигналкой. Когда дверь покрасили и собрали она стала закрываться с пульта, но теперь не открывается даже ключем и открыть ее можно только из салона. В чем проблема, есть у кого то мысли? Может стоит просто сменить сигнализацию? Или же искать в самом замке?
Пассажирская же как только становится сыро тоже перестает открываться, хронически не закрывается сигналкой. Как только теплеет и пропадает сырость, ее как будто подменяет кто то (нормально открывается).
Боюсь однажды не открыть федю, а это печально)
Vovan_mail
14 April 2014
d-easy-32
Если открывается из внутри но не снаружи, укороти тягу чуток от ручки к замку, но не сильно иначе не будет с пульта закрывать.
mountain_spirit.04
19 April 2014
Доброго времени суток! Была проблема с открыванием водительской двери снаружи, тоесть тянешь за ручку - не открывается, открывалась если рывком дернуть, изнури открывалась хорошо. Разобрал, нашел нужную тягу, не мог поднять верхний регуляр чтобы удленить тягу, чуть чуть разогнул ее просто, собрал обратно, дверь открывается легко и снаружи и изнутри...обрадовался что всё хорошо работает, приехал домой, закрываю дверь ключом дверь закрывается но цз не работает...и если пассажирскую дверь закрывать - цз не работает. Тоесть двери закрываются и открываются по отдельности ключом, хорошо, но цз не работает, реле слышно где то в районе бардачка срабатывает...что это может быть подскажите, что то с электрикой или механическое?
ScRyL1566
19 April 2014
здравствуйте господа,скажите пожалуйста,не открывается пассажирская дверь,на фф1 американец,каким образом можно снять обшивку при закрытой двери,и можно ли вообще это сделать,...центр. замок открывает 3 двери,а вот у пасс. двери замок не реагирует...что может быть...заранее благодарен
