Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
DeadlySin
25 November 2013
АНДРЕЙ1973
У всех 1.6 125 висит эта ошибка, вне зависимости от коробок. на 105 не проверял.
MoPaS
25 November 2013
DeadlySin
у меня такой ошибки нет... 125 механика трендспорт..
АНДРЕЙ1973
25 November 2013
DeadlySin
у кого ЭУР нет этой ошибки, я точно не встречал. только с ГУР.
Texnik
25 November 2013
АНДРЕЙ1973
Ну в принципе логично - не оч прямая калибровка ищет модуль ЭУР и не находит его - вот и палит 0131... Как лечится то ?
АНДРЕЙ1973
25 November 2013
Texnik
именно так, фомоко пусть лечит.
zver73rus
25 November 2013
pepa
если не менял ВСМ и не прошивал РСМ через дилера то работает норм! если только активировал круиз и ограничитель то все кул
pepa
25 November 2013
У меня все работает нормально.
Но вот приеду я к дилеру на ТО и он прошъет мне новую прошивку двигателя, естественно меня не спрашивая. В этом случае вылезут ошибки? А то может мне проще предупредить "специалистов", что у меня активированы опции, которые не шли по заводской спецификации?
Или перед поездкой к дилеру сунуть стандартный файл с конфигурацией, а после ТО все вернуть на место.
А как все остальные ездят, делают ТО, обновляют прошивку двигателя у дилера и ничего?
zver73rus
25 November 2013
pepa
я о то что если РСМ или ВСМ шилось! а у тебя только лишь изменения в центральной конфигурации это не считается
Boris98
25 November 2013
pepa
Что то я не слышал, что бы у дилера на ТО кому то обновляли прошивку просто так от нечего делать. IDS конечно сама зальет обновление, если скажем вы попросите их сделать вам диагностику или например активировать круиз, но просто так дилеры не будут даже подключаться к вашей машине, просто масло поменяют, ну еще могут поразводить на свечи или тормозуху.
pepa
25 November 2013
У меня друзья в сервиса и эти могут расстораться для меня. Просто так проверить ошибки или обновления.
Найдут обновления и решат сделать товарищу подарок - обновят прошивку
Поэтому лучше предупрежу чтобы ничего сами не обновляли, от греха подальше
MoPaS
25 November 2013
ни чего страшного не будет... у меня РСМ и ВСМ обновлены... ни какие ошибки не лезут...
zver73rus
26 November 2013
[b]MoPaS[/
смотря когда ты его включал! если уже был вкл то попробуй выкл и увидишь как они не лежут! чек должен быть
если вкл круиз после обновления то ничего страшного. кстати и чек на скорость не влияет как показало время а если вкл круиз то только ошибка рулевого колеса горит и чек тухнет
MoPaS
26 November 2013
РСМ обновлял после включения круиза... ВСМ одновременно с круизом... ни каких ошибок у меня нет... точнее есть но те от 5 дюймового дисплея из за отсутствия антены...
My3bIKAHT
26 November 2013
Кто-нибудь может подсказать схему клеммы в руле, та которая на 16 контактов?
В электрических схемах не могу найти
FordFosgate
28 November 2013
Ребят подскажите по круизу, сильно не пинать, всю тему пересмотрел вопросы остались! На данный момент у меня конфиг ок--м без круиза и без кнопок блютуза! Если я куплю как написанно в данном сообщении:
1. Кнопка включения круиз-контроля на руле Ford Focus 3 (без адаптивного круиз-контроля) - 1784105 - 1 шт.
2. Проводка кнопки круиз-контроля 1801776 - 1 шт. Это проводка в подушке безопасности
3. Проводка кнопки круиз-контроля 1801772 - 1 шт. Это проводка от кнопок круиз - контроля к зеленому разъему проводки на подушке безопасности
будет ли работать мой старый конфиг управления бк и магнитолой на руле?
DeadlySin
28 November 2013
My3bIKAHT
Gstar:
Вот схемы, может ОЧумелым ручкам пригодится
схемы
Фордовод_из_Курска
Будет работать
FordFosgate
28 November 2013
DeadlySin:
My3bIKAHT
Фордовод_из_Курска
Будет работать
Благодарю!
My3bIKAHT
28 November 2013
DeadlySin
спасибо )
значит правильно проверяли. Интересно, а на светодиоды тоже 12В приходит или нет?
tonio909
29 November 2013
Коллеги, подскажите пожалуйста, вчера при прошивке круиза (кнопки еще не покупал) огорошили, что есть кнопки круиза с лимитером и без. Я толькго ради лимитера с круизом и заморочился. Какой финис брать?
grimbo
29 November 2013
купить за нал в магазине и ничего не заказывать
tonio909
29 November 2013
grimbo
Ну как бы я найду куда разницу в 500р потратить
Бедуин
29 November 2013mobile
joymaker
Между экзистом и аларм моторс разница около 50 рублей..
tonio909
29 November 2013
Velaro
Берем финис 1 784 105
Аларм-Mоторс Озерки ООО 2.588 руб
Экзист: 2 089,75р
Бедуин
joymaker
Хм. Странно.. Видимо я не хотел ждать и купил... 1692215 это старые кнопки. Мне принесли с другим финис. Часа через 3 посмотреть могу
tonio909
29 November 2013
цитата (Velaro)
1692215
Верно, по старому финису бьется 2 535,06р.
Бедуин
joymaker
Вот..Смотреть? В теме выше описывали. Не так давно.
tonio909
29 November 2013
Velaro
Спасибо, всё нашел, вопрос закрыт
Бедуин
5 December 2013mobile
Круиз поставил, пока не прошила. Вот беда, бибикалка не работает, как работала.. проводка в разы не ложится, потому что ее много теперь стало. Мне разъем зеленый некуда уложить.. везде мешает. Специалисты, выручайте.. проводки 2. Которые на 2 и на 6 заканчиваются..
pepa
5 December 2013
Штатная проводка легко укладывается в положенное ей место. Посмотри в шапке, там есть фото как уложена проводка.
Главное мучение - зеленый разъем. У меня он нормально лег только с 3-го раза. В штатном варианте он закрепляется на специальное крепление кнопки голосового управления, типа крючка (такие же кнопки, как круиз-контроль, только справа).
Так что пытайся и все получиться.
joni75-28
6 December 2013
Подскажите( и удалять вопрос не нужно т.к. это многих заинтересует и тема о КК) что-то происходит после снятия АКБ или можно не бояться?
