Установка адаптивных фар взамен галогеновых
МИНИ FAQ по установке адаптивных фар на Ford Focus II дорестайл. (Аналогично с моим постом: FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО)
Приводятся только ссылки на посты в которых есть актуальная информация
Необходимые комплектующие:
- Модуль AFS (все нижеперечисленные взаимозаменяемы):
1671604 (4M51-13K031-AE)
1336798 (4M51-13K031-AA)
1425194 (4M51-13K031-AB)
1441523 (4M51-13K031-AC)
1517220 (4M51-13K031-AD)
- Разъем для подключения модуля (искать на разборках)
- Датчик поворота руля (1371763)
- Провод переходник (1358292) или можно сделать самому Вот так
- Проводка (изготавливается самостоятельно)
- Адаптивные фары
Плюс расходники:
- Изолента
- Термоусадочные кембрики
- Стяжки
- Желательно иметь 220В под рукой и уметь обращаться с паяльником.
Update Рестайл 2008
ОБСУЖДЕНИЕ, ПРОДАЖА и поиск НАКЛЕЕК на фары запрещена!!!
адаптивные фары, замена, модуль, датчик руля, часовая пружина, линза, оптика, галоген, адаптив, AFS
$atyr
23 December 2008
1,5M
7,7K
mad_max
2 May 2007
Pablusha
Так все же я не понял,адаптивки с ксеноном поворачиваются?
А может в адаптивные ставить просто филипс блю вижн или филипс даймон вижн,похоже на ксенон,светят белым светом в комплекте с двумя габаритами и при все при этом адаптивные фары работают как надо и крутятся как им положено
C H I K O
2 May 2007
mad_max:
не стоит, я поставил одна лампочка перегорела через месяц а потом ещё через месяц вторая считай выкинул 1000р, зато штатные стоят уже год и месяц, так что лучше сразу ксенон, всё равно разница огромная блю вижен рядом не стоял.
S.V.A.
2 May 2007
C H I K O
Какой ты филипс не ставь, освещать дорогу как адаптив с ксеноном он не будет. По этому чтоб не выкидовать лишние деньги бери сразу ксенон.
mad_max
3 May 2007
S.V.A.Так просто у меня машина будет с адаптивками,но я так понял из этой ветки что они не будут поварачиваться как поворачивались бы с галогенками.
MAXX (22RUS)
3 May 2007
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ Я ПОМЕНЯЛ НИК С mad_max на Mad@Max, так что не удивляйтесь что сумашедших стало больше !!
Sanya_1™
3 May 2007
mad_max
Почему они не будут поворачиваться?? Если Вы изначально заказали адаптивы, то всё будет работать!!
Pablusha
3 May 2007
mad_max
Всё будет поворачиваться и с ксеноном и без.
Razozlitel
3 May 2007
mad_max
надо просто провода подлинее оставить а то при повороте оторвёт!
Pablusha
3 May 2007
Manu
Ну конечно... Просто с корнем выдерет, разворотив половину фары и часть крыла. Там усилие моторов не на столько большое. Скорее, если запас небольшой в фаре не оставить, то просто провод будет затруднять или блокировать поворот линзы.
Alcro
3 May 2007
sanekk:
Illuminati
Нет, просто при нажатии тормоза падает напряжение в сети чуть чуть, и моторчики отрабатывают вниз-вверх...
я хотел сказать,что при запуске двигателя,ни нажимая ни одной педали,фары ходят верх-вниз,прям как на " иномарках ",пробывал и так и сяк,если с кем встретимся покажу,я не думаю,что у меня глюки !!! Просто интересно,как это оно получается у меня,а у других нет!!! Но обещаю,что сегодня вечером ещё раз несколько посмотрю!!!
Razozlitel
3 May 2007
Pablusha
парнишка с ником Электрик орандж жаловался что провод оторвало =)))
Аскар, у меня запотели обе фары сегодня, дождь был... меня это чесно говоря напрягло, потому что старые фары тоже потели потом там столько грязи изнутри было...
что делать? в чём причина?
dipo
3 May 2007
у меня то же отрывало 2 раза, потом заменил провода ламп на более мягкие и вс стало ок
Sanya_1™
3 May 2007
Manu
Кстати, странно у меня адаптивы ниразу ни потели...может сделали большое отверстие под "провода" к лампе...или плохо защелкнули 4 фиксатора?!
itlooks
3 May 2007
А мне мои адаптивки с ксеноном тоже очень нравились... только разбились они о бок Тойоты Камри!... вместе со всей мордой =(
А вообще очень нравилось как светят, свет на самом деле абсолютно ксеноновый - лесенка идеальная!
Pablusha
4 May 2007
Manu
dipo
Надо запас провода небольшой оставлять в фаре, тогда ничего не оторвёт.
Manu
В коробках от обуви идут пакетики с гранулами влаговпитывающими. Выдёргиваешь фары и кидаешь по пакетику. У меня сначала тоде потели. Потом перестали.
Sanya_1™
Отверстия даже чуть меньше нужного, специально для плотности посадки выбирал. Резинка с трудом вошла, но встала нормально. И потом... там сосок резиновый есть, он как раз для вентиляции внуртеннего пространства фары служит. Даже если бы и больше сделали дырку, то ничего бы это не изменило. Защёлки все защёлкнуты 100%.
MAXX (22RUS)
4 May 2007
Спасибо, за ответ! Теперь буду приставать к своему дилеру ,чтобы постаил не ксенон они мне просто сначала загружали что это невозможно,может имели ввиду что на заводе так не ставят а в своем то сервисе должны воткнуть, а по температуре кто что посоветует 4000,5000,6000 К?
kamena
4 May 2007
Mad@Max
4300-5000K.
LutZ
4 May 2007
Mad@Max
Я бы посоветовал 5000. 6000 в синеву 4300 малость желтит, а 5000 золотая середина (белый с голубым оттенком).
Фоки свои я выкладывыл в теме про ксенон.
kamena
4 May 2007
Dinar
4300К со временем станет 5000К. У меня тоже 5000 стоит, потому, что 4300 небыло когда покупал.
Mad@Max
4300 светит лучше, 2900-3200 люменов. 5000К 2700-2900 лю. Решать Вам, что нужно, понты или свет, 6000К вообще не рассматриваю, лично мне не нравится, хоть и самый распространенный.
LutZ
4 May 2007
kamena:
Dinar
теоретически я с тобой согласен, но на практике я этого не заметил. Я с включенным ксеноном езжу всегда, т.е. всегда когда вообще езжу. В ближнем ксенон стоит уже больше 10000км, а знакомый недавно поставил тоже 5000К и разницы я не вижу.
S.V.A.
4 May 2007
Dinar
Да поменяет он оттенок, года через два. А 4300 мне вообще не нравиться, стоит он у меня в птф, так он с каким-то желто-розовым отливом. А вот в ближним 5000, просто свет классный небесно-голубой, да и ночью светит супер ни чем не уступая 4300.
LutZ
4 May 2007
S.V.A.
ну тем более, 2 года фигня) потом лампы поменять и все, а стоят они копейки)
tony77
5 May 2007
S.V.A.:
Dinar
чтоб как 4300 в фаре,в птф надо 6000 ставить ,получ один в один,у меня друг так на астре зделал,в птф вобще отражатель другой. Народ не стройте из себя умных,любой умный заказал ксеноно с завода,а мы все хотели сэкономить на колхозе.за это и поплатились попадосом на омыв и адаптив. Я думаю так есть бабло ставь адаптив или штат би сам,нет колхоз, в этом ничего зазорного нет.
LutZ
5 May 2007
tony77
6000 более синий, нежели 4300 в линз. 5000 в ПТФ отлчно сочетается с 4300 в линзе.
Red_Line
5 May 2007
Dinar
Т.е. ты хочешь сказать, что 5К в ближнем будет лучше сочетаться с 6К чем с 5К в ПТФ?
Neskromniy
5 May 2007
Прани! Ну идите в профильную ветку это обсуждать!
Нодоело про температуру ксенона тут читать!
tony77
5 May 2007
Dinar:
tony77
на астре 4300 + 6000птф один в один.на фокусе не видел.
MAXX (22RUS)
6 May 2007
Dinar
Я вот Ваши фотки в гараже посмотрел,и возник вопрос в туманках тоже ксеноно стоит на Вашем фикусе?
LutZ
6 May 2007
цитата (Mad@Max @ May 6 2007, 11:33)
Dinar
ага, тока на той фотке какое-то искажение цвета. На самом деле светит белым с немнонго голубым оттенком.
Red_Line:
Dinar
если честно не понял что ты спрашиваешь!)
я имел ввиду, чтобы был одинаковый оттенок с ПТФ, если в линзе стоит 4300, то надо ставить 5000 и будет одинакового на мой взгляд.
Neskromniy
мы про линзу говорим, про искажение температуры в линзе, а это как раз по теме!
Dima46
16 May 2007
Друзья дайте ответ на два вопроса
1. У меня скандинавский свет хочу установить адаптив + ксенон в ближний
Запустится ли ксенон вроде как при скандинавском свете напряжение меньше
если у кого работает отпишите
2. Если я в адаптиве поставлю обычные лампы и отрегулирую их,
надо ли после замены на ксенон опять регулировать
Спасибо за помощь!
Задняя оптика LED IN.PRO
Тонировка оптики
Реснички на оптику ФФ2
Установка дверных модулей
Замена АКПП на МКПП
Дополнительный стоп-сигнал
